Pagina 72 di 601 primaprima ... 2262707172737482122172572 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    mi sa che allora non ho capito l'implementazione...
    a cosa si riferisce nella fotocamera il "pinch to zoom"? .....
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    Che puoi zoomare con le 2 dita
  4. #713
    Androidiano L'avatar di Nectas
    Caricati i 2 file ROM + Gapps sulla memoria
    Una volta sbloccato e messa la recoveryMod, solo quella ti serve.. sempre in modalità recovery fai i passaggi descritti in prima pagina.. se riavvii in stock è normale che la stock ti sovrascrive la recovery.. per questo appena la flashi fai in modo di non farlo riavviare nel sistema.. almeno che fai anche il root.. ma non ti serve se devi poi mettere la cm10
    Chiedo scusa se non afferro a primo colpo....
    Se io da telefono spento (DOPO aver sbloccato il bootloader, rootato il cell) premo "vol+vol-power" e poi seleziono "recovery mode" mi stai dicendo che è normale che esca il triangolino rosso?
    Probabilmente sbaglio io qualcosa, ma come fare per entrare nel recovery mode senza riavviare il telefono?
  5. #714
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Nectas Visualizza il messaggio
    Hai flashato la recoveryMod per caso?
  6. #715
    Senior Droid L'avatar di manudroide
    Ringraziato 64 volte in 58 Posts
    Man mano aggiorno le nightly, ma non so mai cosa cambia. Dove è possibile leggere i change log delle varie nightly?
    Ops scusate ho appena visto tutto in prima pagina.
    Ultima modifica di manudroide; 08-09-12 alle 15:26
  7. #716
    Taranto
    ok allora per pinch to zoom intendiamo la stessa cosa (fiuu) ... ma la mia fotocamera si rifiuta di farlo...
    ho la release di ieri sul telefono...
  8. #717
    In ordine, tramite il Nexus Toolkit
    - ho installato i driver sul pc
    - Rootato il dispositivo
    - Si, c'è scritto Recovery Flash (in particolare Flash Clockworkmod Touch Recovery 6.0.1.0)
    ...è andato tutto secondo la procedura, riavviato due volte il cellulare, superuser presente nella lista app...
    Quando provo a seguire quindi la procedura in prima pagina per installare la cm10 mi esce il triangolino rosso....
    PS: leggendo in rete, ho trovato il modo (premere vol+ e power) per far uscire dei comandi, ma non sono come quelli in prima pagina, ne mancano alcuni....li elenco qui sotto:
    -reboot system now
    -apply update from adb
    -apply update from usb drive
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    mancano proprio "advanced>wipe Dalvik Cache" e i comandi per selezionare ed installare nuove rom....
    Ultima modifica di Nectas; 08-09-12 alle 15:33
  9. #718
    Androidiano L'avatar di crea
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    tieni premuto volume su e poi premi il tasto power,hai problemi con la recovery.non ti ha modificato il file per scrivere la recovery.
  10. #719
    Taranto
    mi viene in mente che sul Nexus S dovetti renderla permanente dopo averla flashata... ora qui sul GNEX non so se è la stessa cosa...( non l'ho sbloccato io.. )
  11. #720
    Banned
    Quote Originariamente inviato da manudroide Visualizza il messaggio
    Ti stavo bacchettando!!
    Prova con quella di oggi e fai i 2 wipe cache e dalvik
    rimettilo in collegamento con il toolkit e flasha la recovery touch 6.0.1.0. una volta che flashi essendo in modalità fasboot , muoviti con i tasti volume e scegli recoveryMod
    Per rendere permanente la recovery dei scegliere opz:
    5. Rename Recovery Restore Files [Fastboot Mode]
    Se avresti fatto :
    8. 1-CLICK FOR ALL [unlock,root,rename,cwm,busybox ALL AT ONCE - Fastboot Mode]
    avrebbe fatto tutto il programma..
    Ultima modifica di Gynlemon; 08-09-12 alle 15:40
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Nectas (08-09-12)
