Pagina 22 di 96 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 954
[Guida] Sblocco Manuale Nexus - RecoveryMod- Root - Flash Factory Images
  1. #211
    May 2010
    Galaxy Nexus e Nexus 10
    io vorrei semplicemente fare pulizia e ricaricare la 4.2 da zero...devo fare tutto quel trigo descritto in prima pagina? :-( un modo più semplice per sistemare il problema batteria e riavvii?questa 4.2.1 non cambierà niente vero?
    Androidiano L'avatar di Samara
    Procedura Flash Factory Images con metodo manuale 4.1.2
    abilitare Debug USB in Impostazioni > Opzioni Sviluppatore > Android debug [V] Se avete il telefono bloccato e non potete abilitarlo , passate oltre in quanto la procedura non richiede necessariamente tale abilitazione.
    Questa la procedura:
    Scaricate la Factory Images 4.1.2 Build JZO54K :Download : "yakju" for Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+)
    Lista Completa Factory Images Google Download : Factory Images
    Scaricate lo Zip 4.1.2 in allegato e decomprimetelo nel desktop
    1-Decomprimere nel desktop la cartella 4.1.2 e inserire solamente i 3 files indicati della factory Images in maniera da formare il contenuto, esattamente come in figura sotto :
    2-Spegnere il telefono e mettere in Bootloader > tasti Vol + e Vol - più tasto Power
    3-Appena appare l'androide con il cofano aperto, collegarlo al PC con USB
    4-doppio click il file Flash-all.bat Lasciare finire la procedura e non toccare nulla!! mani dietro la schiena! Al termine il Dispositivo si riavvierà da solo.
    5-Opzionale, il dispositivo è sempre fastboot unlocked se lo vogliamo riportare in garanzia quindi con lucchetto chiuso eseguiamo in modalità fastboot questo comando:
    codice:
    fastboot oem lock
    avrei qualche domanda:
    1)Tutta questa procedura la potrei fare sul famoso nexus comprato da marcopolo quando ha ancora la versione IMM76K, o devo prima metterlo alla versione IMM76I??
    2)Con la versione 4.1.2 in questione mi vedrà i successivi aggiornamenti ota??
    3)il metodo più veloce per sbloccare il bootloader è usare il toolkit giusto??
    grazie x l aiuto
  4. #213
    Banned
    1-La procedura da te quotata , va a diritto sopra
    2-Si
    3-Si se non hai problemi con i driver, seno c'è anche la procedura qui in prima pagina..
    oppure presa diretta 4.1.1 e sblocco in contemporanea.. https://www.androidiani.com/forum/mo...n-flasher.html
    Quote Originariamente inviato da gipeto Visualizza il messaggio
    Procedura sblocco in prima pagina.. e segui con la seconda.. avrai un sistema pulito..
    Ultima modifica di Gynlemon; 29-11-12 alle 00:10
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    gipeto (29-11-12)
  6. #214
    2-Si
    scusami ma con: "La procedura da te quotata , va a diritto sopra" intendi che dalla attuale versione k posso direttamente usare la procedura che ho quotato ovvero quella per passare diretto alla 4.1.2??
    o intendi ke devo prima fare la procedura di passare dalla versione k alla versione i???
    scusami ma non ho mai fatto queste operazioni
  7. #215
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Samara Visualizza il messaggio
    con questa Procedura Flash Factory Images con metodo manuale 4.1.2 , va sopra a diritto e ti porta il telefono direttamente alla 4.1.2 , per fare ciò devi prima sbloccarlo, quindi perdita di tutto il contenuto dei dati della SD . Ti ho anche proposto la procedura Odin , in quanto fa l'uno e l'altro , ti porta alla 4.1.1 e ti sblocca direttamente, poi vedi tu quale scegliere ..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Samara (29-11-12)
  9. #216
    Google Galaxy Nexus i9250
    ciao allora ho installato il toolkit 10.1.0
    ma se faccio opzione 6 <YAKJU_MAGURO> e poi opzione 2 Backup and Restor non mi fa selezionare il file scaricato come mai?
    ho provato anche con l'opzione 9 ma nulla
    se ti sono stato utile, clicca THANKS grazie !!!
  10. #217
    Banned
    Devi scegliere la versione del tuo corrispondete e poi nella successiva schermata l'opz 9 > 1 per scaricare e dopo fa il flash
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    ubi84 (29-11-12)
  12. #218
    Senior Droid L'avatar di galaxycava2288
    ragazzi quando toolkit ti chiede quale factory hai......cosa devo fare se ho la 4.2.1 e toolkit dice che non e aviable???
  13. #219
    Banned
    Quote Originariamente inviato da galaxycava2288 Visualizza il messaggio
    4.2
    in caso di ulteriori domande posta sul thread toolkit per favore..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    galaxycava2288 (30-11-12)
  15. #220
    gyn.....penso di avere fatto tutto come da guida....ma quando collego il nexus l'operazione parte ma alla fine non si riavvia......e quando lo riavvio manualmente è tutto come prima.......!!!! tempo fa avevo fatto un operazione simile ed era andato tutto bene......non capisco dove sbaglo!!!!
