Pagina 315 di 706 primaprima ... 215265305313314315316317325365415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,141 a 3,150 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #3141
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da FrankRubens Visualizza il messaggio
    Ovviamente, come avevo detto qualche post prima, in precedenza ho provato a restorare dei backup, a fare i soliti wipe (system compreso), ma non risolvendo il mio problema l'unico tentativo che mi restava era la piallata. Per la cronaca non ho ancora risolto, adesso ho postato nella sezione SOS.. se volete dargli un'occhiata https://www.androidiani.com/forum/go...aiuto-154.html ... scusate OT
    Ti rispondo io prima che impazzisci perché in questa discussione della cyanogenmod non se ne parla. Alcuni Nexus mio compreso, con produzione c8 e c9 soprattutto hanno un difetto hardware alla memoria flash, quando essa raggiunge circa il 70% di capienza inizia a rallentate la velocità di lettura e scrittura in modo terribile, fino a rendere il telefono inutilizzabile... L unica soluzione definitiva è l assistenza. Per controllare se la tua memoria è affetta da questo difetto hardware c è un programma sul play store che si chiama emmc brickbug check,aprendolo sotto la voce brick bug? Trovi scritto se sei affetto dal problema o no,e in più puoi fare vari test. Non ti mettere a perdere tempo come me coi format, non serve a nulla, prima dell assistenza il programma mi segnalava il problema, ed era il tuo stesso difetto, e non cambia nulla nemmeno se metti l OS stock.Ora tornato dal assistenza il programma non segnala più il bug,e infatti il telefono è perfetto.
    Ultima modifica di Axel85; 25-02-13 alle 15:29
    Sep 2010
    Ah per i scettici,che all inizio mi davano contro quando dicevo che il problema del riavvio in chiamata secondo me dipendeva da un difetto hardware, segnalo che il problema dei rallentamenti fino all inutilizzo, ce l hanno parecchi Nexus... Leggete su Xda developers
  4. #3143
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da ariful Visualizza il messaggio
    Grazie gentilissimo! i bianchi ora sono fantastici ti ricordi anche il nome del tema per caso?
    non sono settaggi che sforzano troppo i led?
  5. #3144
    Androidiano L'avatar di crashTPS
    Samsung Galaxy S8
    Per caso hai usato Titanium backup? nelle impostazioni per sistemare il play store..
    Titanium Backup l'ho usato per ripristinare i dati di giusto 3 o 4 app
    Nessun backup dell'app "Google Play Store"
  6. #3145
    Sep 2010
    Ultima nightly e leankernel... Il Nexus vola...
  7. #3146
    Androidiano VIP L'avatar di Metalgta
    Lecce
    OnePlus 3T
    Ringraziato 69 volte in 64 Posts
    Ancora lag con nova (ultima beta), come widget avevo solo i segnalibri e niente giochi
  8. #3147
    MILANO
    Galaxy Nexus CM 10.1
    Qualcuno ha provato la cyano basata su 4.2.2???
  9. #3148
    Senior Droid L'avatar di pufforosso2
    Piemonte
    LG G3
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ho provato le ultime nightly sia con kernel stock sia con lean. Devi dire che il kernel stock cyno è migliorato moltissimo, sia come prestazioni che con batteria, ma c'è da dire che il lean è nettamente superiore in tutto. 0 Micro lag, durata della batteria con oltre 5 ore di schermo acceso con batteria da 3800 mah, più personalizzazioni. speriamo che il kernel cyano continui così perché sta migliorando!
    Cm10.1 + lean kernel!
    Fiero possessore di Galaxy Nexus!! google experience <3
  10. #3149
    Samsung Galaxy S8
    Io continuo ad avere un problema dopo l'altro!
    Dopo il Play store, non mi funziona più la tastiera!!
    Non me la apre più..
  11. #3150
    MILANO
    Ma x la 4.2.2 quali gapps devo flashare??
