Pagina 381 di 706 primaprima ... 281331371379380381382383391431481 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,801 a 3,810 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #3801
    Androidiano L'avatar di andre12
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Adoro i nuovi pulsanti nella barra delle notifiche introdotti con questo aggiornamento di Gmail! E il funzionamento del pulsante "Elimina" è esattamente quello che vorrei per gli sms: tappi su "Elimina", poi la notifica fa comparire l'annulla per qualche secondo. Top!
    Felice possessore di:
    • Samsung Galaxy Nexus - CM11
    • Motorola Xoom MZ601 - CM10.1
    Prova la mia app sul Play Store! Prova ZChron Cronometro!
    Galaxy Nexus
    Ciao ragazzi,
    Ho letto che per chi proviene dalla CM con la 4.1.2 per passare alla CM con base android 4.2 è consigliato fare prima l "upgrade" alla stock... io non ho fatto cosi' sono passato direttamente
    dal menu impostazioni alla versione CM con dentro la 4.2...
    La mia domanda è : quali sono le operazioni che devo fare? si perdono i dati?
  4. #3803
    Nexus 5 red 32gb
    siccome la 4.1.2 è una versione diversa dalla 4.2.2 ti conviene fare i tre wipe come scritto in prima pagina più il format system
    però visto che ci sei io ti consiglio di fare un factory reset con l'immagine stock della 4.2.2 in modo da aggiornare anche il bootloader
    Successivamente ripristinare la recovery e (dopo i 3 wipe più il format system), flashare la cm 10.1 + le ultime gapps
    così sei sicuro di non avere problemi, la pecca è che perdi tutto, compresi anche i file sulla sd
  5. Il seguente Utente ha ringraziato eurobrut per il post:
    joito (19-03-13)
  6. #3804
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Che modello usi di auricolari BT?
    Perchè io ho le Sony Ericsson MW600 e non hanno mai dato nessun problema.
    Problemi con qualsiasi tipologia di auricolare:
    - Blue&me Alfa romeo
    - Auricolare Jabra BT2045
    - Soundwave SW50
    Ho fatto il root per passare alla cyano 10 (4.1.2) perchè molti utenti scrivono
    che il BT funziona alla perfezione, ma purtroppo non è vero niente... e sono passato alla 10.1 che manifesta
    gli stessi problemi...
    Continue disconnessioni. Fastidiosissime e che mi creano grandi perdite di tempo...
    Ma per ora non trovo soluzione...
    Quote Originariamente inviato da eurobrut Visualizza il messaggio
    Sono passato da stock 4.2.2. a cyano 4.1.2. e poi alla cyano 4.2.2. senza passare per stock...
    Sempre i 3 wipe...ma nessun factory reset (non ho nemmeno l'immagine stock volendo)...
    Il tutto mi pare non mi abbia creato problemi??
    Devo fare qualche controllo al gnex??
    Ultima modifica di Gynlemon; 19-03-13 alle 16:26 - Motivo: Unione Post
  7. #3805
    Nexus 5 red 32gb
    non serve per forza fare un factory reset però come il bootloader non te lo aggiorna se passi da una cyano all'altra, devi farlo a mano e visto che deve fare i 3 wipe il top sarbbe farlo ma non è necessario!
    tu che sei passato da una stock 4.2.2 direi che avevi già il cell bello aggiornato e quindi hai fatto bene a fare solo i 3 wipe
  8. Il seguente Utente ha ringraziato eurobrut per il post:
    Ares985 (19-03-13)
  9. #3806
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    Io ho preso il Nexus l'anno scorso quando era su 4.0.4 e subito sbloccato.
    Mai nessun flash dell'immagine stock e ora sono a 4.2.2
    Lo so che ho sbagliato non mi attaccate. Ma fino a ora nessun problema
  10. #3807
    Nexus 5 red 32gb
    non è che è sbagliato ci manca...anche io ho fatto così però ho notato che aveva qualche problemino
    ho fatto un bel hard reset e visto che c'ero ci ho flashato sopra la factory 4.2.2 adesso zero problemi
    il mio era solo un consiglio (visto che i 3 wipe sono fortemente raccomandati se si passa ad una nuova release)
  11. #3808
    Galaxy Nexus
    quindi, scusate continuo a non capire ma cosa comporta il passare direttamente con CM ad una versione android superiore?
  12. #3809
    Senior Droid L'avatar di virgilio999
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ciao ragazzi.
    Ho un problema con la cyano stabile 10.0 per il nostro Nexus.
    Da un po di tempo all'avvio mi accorgo con BetterBatteryStat che il processo AUDIOOUT_2 rimane sempre in esecuzione come partial wakelocks impedendo al Nexus di andare in deep sleep e consumando quindi parecchia batteria.
    Da Impostazioni --> Audio ho tolto tutte le spunte dei suoni dalla sottosezione Sistema ... ma nulla.
    L'unico modo per fermare AUDIOOUT_2 è quello di agire manulamente sui tasti volume azzerandolo e poi rimettendolo al valore desiderato.
    Venti giorni fa ho risolto il problema facendo un full wipe ma dopo neanche un mese il problema si è ripresentato ....
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie.
  13. #3810
    galaxy nexus ,s3,s,lg optimus
    Ragazzi son o nuovo per quanto riguarda il moding e vorrei installare una rom sul mio nexus possibilmente una rom stabile e sopratutto fluida.. (buon suono buona fluidità e personalizzazione)
    Ma il punto è ne vale pena la rom stock e già buonissima se non fosse per il suono poco potente QUINDI VALE LA PENA Installare la cyanogen 10.1?! C'è così tanta differenza?
    Se si bene se no eventualmente sapreste consigliarmi una room migliore?
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
