Pagina 456 di 706 primaprima ... 356406446454455456457458466506556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,551 a 4,560 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #4551
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Credo che l'abbiamo appena menzionato :
    Quindi un giorno lo dovrebbe fare con la batteria originale ?
    Banned
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Se ti ho consigliato di flasharla , credi che ti direi il contrario? Ricominci?? paura che non te la dia?? ricordi??
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    asparaz43 (17-04-13)
  5. #4553
    Senior Droid L'avatar di Gabry10
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Mabit
    Originariamente inviato da Gabry10
    nuovo problema: ho provato con root explorer a copiare i file apk nella cartella system/app però mi dice che la cartella è solo leggibile e non scrivibile, come faccio? inoltre ho provato ad installare gli apk normalmente cliccandoci sopra e l'installazione non è andata a buon fine, riportandomi un bel "applicazione non installata". Siamo sicuri che funzioni oppure rischio di combinare qualche casino?
    Sopra in root explorer devi tappare su monta, prima di dare i permessi poi riavvia.
    EDIT: @GYN er ganassa
    ¤Tpk2¤
    Ok grazie ci sono riuscito, però il nuovo problema é che non me le apre restituendomi il messaggio "l'applicazione si é arrestata in modo anomalo" e penso che per questo non ci sia soluzione
    La macchina da corsa perfetta è quella che si rompe un attimo dopo il traguardo.
    (Cit. Enzo Ferrari)
  6. #4554
    Genova
    Ah ah ah ah ah che memoria !!!!ok ok tranki mi fido altrimenti non ti chiederei consigli
  7. #4555
    Androidiano VIP L'avatar di Garysquib
    Ringraziato 230 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Comunque RAGAazzi... il bello, con la botta dei cambiamenti deve ancora arrivare...
    ¤Tpk2¤
    Perchè cosa ti aspetti di importante?
    <-- Un click sul tasto THANKS è sempre ben accetto per l'aiuto che si dà
  8. #4556
    Susegana
    Sempre in wi-fi e usando poco applicazioni pesanti, comunque sempre 5 ore di schermo sono
    Oppure questi di qualche tempo fa in 3g:
    Mia moglie mi chiede: perchè non ticambii mai le mutande?
    Io:...Assolutamente no.... lascio tutto stock
    Quote Originariamente inviato da Gabry10 Visualizza il messaggio
    Puo essere che l'app non sia compatibile
    Quote Originariamente inviato da Garysquib Visualizza il messaggio
    Come sempre le modifiche saranno minime, ma stupisce il changelog che si "ingrossa" da 4 giorni
    Ultima modifica di Mabit; 17-04-13 alle 09:25 - Motivo: mutande stock
  9. #4557
    Dopo una prima botta di aggiornamenti continui fatti sulle ali dell'entusiasmo, mi sono fermato alla M3...devo dire che ne sono molto contento, in particolare, nel mio caso specifico, la durata della batteria è notevolmente aumentata: con la rom stock non superavo quasi mai le 22/22.30 (dalle 07 del mattino), ieri ho esso in carica a mezzanotte con ancora il 28% di carica residua....
  10. #4558
    Androidiano L'avatar di stepd
    MB
    GNex - N5
    salve, monto attualmente la m3 e un kernel alternativo, se flasho con format system (e approfitto per mettere l'ultima nightly disponibile) ritorno al kernel cyano stock senza problemi? grazie
    Ultima modifica di stepd; 17-04-13 alle 11:02
  11. #4559
    Quote Originariamente inviato da stepd Visualizza il messaggio
    Anche senza il format sistem ma solo wipe cache e dalvik ritorni al kernel stock e senza perdere niente
  12. #4560
    Androidiano L'avatar di Fra8
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Ragazzi perché quando ho il wifi acceso o il 3g e spengo lo schermo quest ultimo si disattiva ? C'é qualche impostazione che controlla questa funzione? O é un problema che fa solo a me? uso la versione del 13aprile...
