Pagina 170 di 534 primaprima ... 70120160168169170171172180220270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #1691
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Shark37 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi !ho installato la cm 10.1 e poi ho usato titanium per provvedere al riprstino delle mie app.. quando vado per usare trickermod non mi funziona perchè mi dice di aggiorare busybox.. scarico l app dico di installarla e tutto ok.. il terminale mi dice ke è installata.. dopo che lo riavvio mi spunta la versione vecchia di busibox!
    Perchè non postare nel thread SOS ??
    rifai l'installazione pulita della cm10.1 con i 3 wipe + il system
    flash rom odierna
    flash gapps del 1 marzo
    riavvio..
    cerca di limitare l'uso di titanium backup..
    Quote Originariamente inviato da MatteoBeltrame Visualizza il messaggio
    Anche quello, purtroppo
    Se non c'è modo di farlo comunicare con il pc , cambia porta usb , cambia pc.. se non lo vede proprio.. l'unica è usare l'ODIN .. lo trovi su indice della sez Modding
    Ultima modifica di Gynlemon; 30-03-13 alle 15:21
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Cancella l'account e reinseriscilo.
    ho provato ma nada,non va
  4. #1693
    LG NEXUS 5 32 gb WHITE
    flash rom odierna
    riavvio..
    Rettifico, per comunicare comunica, perchè tramite il toolkit ho aggirnato cwm, ma non mi copia il file nella /sdcard/ come mai? Ho seguito la tua guida:
    Apri il toolkit
    prepara una rom e la rinonimi in rom.zip e la copi dentro la cartella : C:\Galaxy Nexus ToolKit\put_files_to_push_here
    lo colleghi al pc e lo riavvi in recovery
    - scegli OPZ 13. Push Files to Device [ ADB Mode, Must be in Android]
    - alla richiesta :
    - Are you using a Custom Rom or Insecure Boot Image? [type yes or no]: Seleziona => yes
    - ti appare una finestra con la conferma che vede il file rom.zip dentro :
    - ti chiede : Type the filename you want to push: scrivi => rom.zp
    - ti appare :
    File found
    Where do you want to copy it to on your device?
    Type the full path, eg. /sdcard/, /system/, /system/app/
    Type the folder you want to push the file to: scrivi il percorso della SD dove vuoi copiare il file esempio => /sdcard/
    Mi esce questo messagio: "adbd is already running as root remount failled:Succes 2201KB/S... Finished"
    E quando mi chiede "set file permission" ho dato no.
    Sbaglio qualcosa?
    Ultima modifica di MatteoBeltrame; 30-03-13 alle 15:59 - Motivo: Aggiunta
  5. #1694
    Grazie a voi sono riuscito a inserire lo zip, ma quando tutto sembrava andare per il meglio, mentre installo mi da un errore, riporto tutto dall’istallazione:
    “ -- Installind: /sdcard/ rom.zip
    Finding update package…
    Opening update package…
    Verifiying update package…
    E: failed to verify whole file signature
    E: signature verification failed”
    Mi chiede: Install untrusted package’
    THIS CAN NOT BE UNDONE
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    -Yes – Install untrusted zip
    -no
    -no
    -no
    Premo Install untrusted zip e mi dice
    E: can’t open /sdcard/rom.sip
    (bad)
    Installation aborted
  6. #1695
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    -no
    (bad)
    Ho sistemato... Ho installato JBSourcery però qualcuno sa come si fa a togliere quella luce pulsante (ODIOSAAA) nella tenda delle notifiche?
  7. #1696
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Non sono ancora riuscito a capire se il wipe data cancella tutti i files come le immagini,video,musica, il sistema,il nandroid backup.... mi spiegate che cosa fa questo wipe data? (ho controllato nella discussione creata da Crotan ovvero Modding tutto quello che c'è da sapere ma non ho trovato quello che mi interessava).
  8. #1697
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ah capito quindi con un normale restore di titanium backup va tutto apposto?
    EDIT: ora che ci penso c'è scritto wipe data/factory reset.
    il factory reset che cosa fa? chiedo tutto questo perché ho intenzione di provare la rom Vanir e volevo essere ben informato prima di procedere...
    Ultima modifica di Ivan23; 31-03-13 alle 18:14
  9. #1698
    Jan 2011
    Scusate sto provando a moddare la batteria per ottenere dalla mia stock 4.2.2 jdq39 originale rootata la batteria percentuale circolare.su xde ho trovato la discussione per la versione deodex chiaramente non verizon etc etc (ps non so se la mia così com'è è deodex) per la stock 4.2.2 scarico lo zip adatto installo da ricovery lo zip ma dopo i 2 wipe scompare al riavvio la barra delle notifiche.qualcuno ha provato ed è riuscito?premetto non ho dato il fix permission dopo l'installazione non sapendo se fa la differenza.
    LG-g5
    no Root
    Rom v20a eur xx
    Kernel stock 3.18.31
  10. #1699
    Scusate ho due domande da porvi:
    1. Ho installato una ROM, quando entro da CWM e vado in /sdcard/ ho la cartella "0/" e poi dentro essa il contenuto "sdcard" perchè si è creata? Cosa comporta? Lascio così o la devo togliere e se la devo togliere come si procede?
    2. Ho intenzione di provare una ROM nuova, però vorrei salvare tutto il contenuto di questa, come procedo? Faccio un backup con Ti per le app+dati e un nandroid backup per le personalizzazioni che ho fatto alla ROM?
  11. #1700
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Con Android 4.2.x viene utilizzato un sistema di allocazione cartelle diverso, per la questione del multi utente, la cartella 0 è normale, non devi cancellarla...Puoi Backuppare i dati delle app / giochi con titanium, non backuppare le impostazioni di sistema in quanto restorandole possono dare problemi...
    A cosa serve un nandroid backup? E in cosa differisce da un backup di Ti?
