Pagina 360 di 534 primaprima ... 260310350358359360361362370410460 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,591 a 3,600 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #3591
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    E se si fa solo wipe data ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Hammerhead Miui 6.10.13
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    @caluz questa c'è l'ho anch'uio ma non fa quello che vuole Bazzu: pulisce solo ram e cache
    Quando disinstalli un'app ti informa che ci sono altri file che puoi rimuovere.
    Inoltre puoi selezionare più app da disinstallare all'interno dell'app stessa.
    Se poi tu lo usi solo per svuotare la ram è un altro discorso!
  4. #3593
    mi è comparso un messaggio di errore al riavvio del cellulare :
    " UIDs on the system are inconsistent , you need to wipe your data partition or your device will be unstable... "
    da cosa viene questa cosa ? :/
  5. #3594
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    mm nel grafico della batteria, la voce più alta che ho in questo momento è "sistema android", che addirittura sopra lo schermo (usato per circa un'ora e mezza, quindi manco poco)
    mi chiedevo come mai questa cosa? a cosa si riferisce quella voce?
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  6. #3595
    Senior Droid L'avatar di TheViking
    Crema
    OnePlus 3
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    c'è qualcosa schiantato
    non deve capitare
    a me succede per esempio quando metto il tel in modalità aereo..... quando la tolgo qualcosa si schianta e il sistema operativo android ciuccia risorse a tutto spiano
    prova con better battery qualcosa (non ricordo il nome) per capire cosa ti sta mandando in palla il sistema
    oppure pialla e riparti da zero
  7. #3596
    Oct 2013
    Holaa.. Ho un problema con il mio cellulare.. Praticamente avvolte lo accendo lo metto in tasca e si. pegne.. Ho molti lag e rallentamenti.. Cade sempre la connessione WiFi eppure gli altri Cell e PC vanno benissimo.. Ah e quando gioco tipo a subway surf escono tipo delle strisce di pixel sullo schermo e va molto lento..
    Ho la ROM stock e niente root ecc..credo che sia proprio un porblema hardware.. Visto che e ancora i n garanzia forse lo porto ad aggiustarlo .. Dite che me lo cambiano completamente??
    Altrimenti che scusa potrei usare per farne dare uno nuovo in garanzia?? Tipo qualche problema della scheda madre ecc..
    Voi che ne dite ? E un problema hardware o software?
  8. #3597
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Quote Originariamente inviato da Godzilla96 Visualizza il messaggio
    Fossi nei tuoi panni, come prima cosa flasherei la Factory Image via toolkit o metodiche manuali. In secondo luogo, dopo aver effettuato la procedura poc'anzi menzionata, ogni problema e stranezza è, con molta probabilità, legata all'Hardware. Per quanto ne so io, è difficile che te lo sostituiscono totalmente, al massimo cambiano i pezzi danneggiati.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    Godzilla96 (20-10-13)
  10. #3598
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta e scusami per il doppio post non sapevo quale era la sezione giusta..
    Comunque vorrei evitare di collegarlo al PC perche:
    1 ho windows XP sul mio muletto e non lo riconosce ( se conosci un modo per farlo riconoscere e flasharlo te ne sarei grato)
    2 ho paura di danneggiarlo ( visto che ha già i suoi problemi non so che cosa possa capitare) e che nn me lo riparino in garanzia...
    Esiste un modo per flashare la factory rom direttamente dal cel? E se faccio ripristino di fabrica e la stessa cosa?
    Ho android 4.3 stock , bootloader bloccato..
  11. #3599
    Redmi Note 9 Pro
    Hai installato i driver? Non uso Windows XP quindi non posso darti indicazioni precise, se hai un computer con Seven o W8 usa quello. La procedura per installare la Factory Image non è rischiosa ed è consigliata farla ogni tanto per dare una pulita al sistema. Fare il Wipe Data non è la stessa cosa perchè questo formatta la partizione /data mentre l'installazione della Factory Image re-installa tutto quanto (Bootloader, System, Radio ecc.). Ad ogni modo, tentare non nuoce. Fallo, magari risolvi.
  12. #3600
    Crema
    OnePlus 3
    oppure prova a fare un ripristino alle impostazioni iniziali e vedi se cambia qualcosa...... è l'unica cosa che puoi fare senza rischiare niente e senza invalidare niente
    se non funziona hai due scelte: o rischi e ci metti le mani, o lo mandi in garanzia e aspetti qualche mese
  13. Il seguente Utente ha ringraziato TheViking per il post:
    Godzilla96 (21-10-13)
