Pagina 370 di 534 primaprima ... 270320360368369370371372380420470 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,691 a 3,700 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #3691
    catanzaro
    google galaxy nexus
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    PS. Sicuro che il toolkit sia aggiornato? Può darsi che tu abbia messo una vecchia versione della recovery e non si è flashata. Poi con l'app ne hai flashata una più recente. Dipende anche dalla ROM. Molte soprattutto quelle basate su 4.4 hanno bisogno dell'ultima versione della recovery per poter essere flashate.
    Senior Droid L'avatar di kojakcr
    Sep 2013
    Gnex G2 honor8 Zuk Z1 Op3
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da domilanci Visualizza il messaggio
    Rimesso tutto come prima della piallata, flasha kernel ma non rom.
  4. #3693
    catanzaro
    google galaxy nexus
    Abbiamo un problema simile allora... Anche a me flasha solo kernel... La differenza e che non mi fa mettere nemmeno ROM ufficiali diverse da ICS... Nessuna. Ho provato anche slim kat, 4 versioni di cyano che hanno sempre funzionato(fra cui una basata su ICS) ma niente... Boh.
  5. #3694
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti, sono rimasto un pò indietro.. Qual'è la miglior rom ad oggi per quanto riguarda stabilità e durata?
  6. #3695
    Baby Droid L'avatar di topax
    Treviso
    Google Galaxy Nexus
    Buonasera a tutti, ho appena flashato la miui 3.11.8, fatto i dovuti wipe, ma dopo aver installato il tutto da recovery e avviato il telefono, il telefono stesso rimane nella schermata di avvio(quella della X colorata per capirci...). Se volessi tornare indietro, ovvero riavere la mia 4.3 stock, come potrei fare? Posibilmente usando il nexus toolkit...
    P.S. ho sbloccato tutto proprio col Nexus Toolkit
  7. #3696
    Sep 2013
    Risolto usando questa recovery , la twrp 2.6.3.1 :http://techerrata.com/file/twrp2/mag...3.1-maguro.img , puoi flasharla via adb command o tramite toolkit.
    Flashato cyano kk del 20/11/13 per essere alfa buona.
  8. #3697
    Ciao a tutti.
    Ho un grosso problema con il Galaxy Nexus.
    Da domenica scorsa il cell è impallato. Si è spento per batteria scarica, ed alla mattina dopo aver ricaricato ha incominciato a riavviarsi continuamente, a volte a fine boot a volte durante il boot.
    Ho notato che senza sim riesco a tenerlo acceso qualche minuto in più, se disattivo WiFi in tempo... Altrimenti si riavvia quasi immediatamente.
    Ho provato di tutto. Avevo aperto un altro post che è stato chiuso, dove mi hanno dato dei consigli.
    Ho provato i wipe, a flashare stock rom con procedura trovata qua sul forum, con il toolkit, con nexus root toolkit e con Odin. Nulla alla fine rimane tutto come prima sul telefono, non cancella nulla non fa nulla. Odin va in fail. Provato almeno 10 volte da due PC diversi, niente da fare.
    Smanettando un po' mi sono reso conto di una cosa e credo sia questo il motivo per cui non mi flasha nulla: nei rari momenti in cui riesco a collegare il telefono al PC in USB debug, ho provato a copiare delle rom sul telefono per flashare da bootloader, e sembra funzioni tutto durante la copia. Se riavvio il telefono quei file non ci sono!
    Per cui è come se non potessi più scrivere sulla memoria del cell!!
    Devo portarlo in assistenza? Nessuno ha avuto un problema simile? Se tento di cambiare i permessi dei file con il toolkit mi da un errore...
    Ah, per completezza di informazione: Se uso nexus root toolkit, fa tutta la procedura correttamente, flasha tutto senza errori... Ma al riavvio ho tutto come prima!
    Grazie a tutti in anticipo
    Buon pomeriggio
  9. #3698
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da redfox70 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Buon pomeriggio
    Allora nel tuo caso , fai il flash della factory image con metodo manuale , mi sorge un dubbio , con il toolkit flashi la factory image corretta ?
    se non è un problema hardware , ma non penso risolvi sicuramente. : https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
    p.s. se hai i driver già installati , passa al flash direttamente.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  10. #3699
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti, ho un problema con gli aggiornamenti OTA sul mio galaxy nexus ho da poco installato la cyanogenmod 10.2 e ho notato che sul sito sono uscite diverse nigthly ma in system updates mi dice che non è disponibile nessun aggiornamento. Come posso risolvere? grazie!
  11. #3700
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Sawyer Visualizza il messaggio
    Devi però settare "tutte" nelle opzioni, non solo le stabili.
