Pagina 119 di 183 primaprima ... 1969109117118119120121129169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #1181
    Androidiano L'avatar di Alchemy81
    in prima pagina trovi tutto quello che ti serve
    ROM: SuperNova V5.1
    KERNEL: Franco.Kernel-nightly 392
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Alchemy81 per il post:
    LevanteCH (09-02-13)
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    La 5.8.2 è una bomba
    Dario ma hai la batteria maggiorata? Se cosi non fossr mi dai qualche altra info sui tuoi settaggi, rom e numero della hightly ? Grazie
    InViAtO DaL mIo Galaxy Nexus
    Lean kernel 5.8.1
    Rom cyanogenmod 10.1 android 4.2.1
  5. #1183
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    Lean kernel 5.8.1
    niente batteria maggiorata
    da trickstermod
    Generali
    Cotrollo gestione TCP ---- westwood
    scheduler --- row
    buffer---120
    freq min--- 230
    freq massima ---1200
    freq max a schermo ---350
    Governor ----- interactivex
    Specifiche
    wifi alte prest---- off
    content brightness---- on
    forza carica--- off
    alta prest suone---- off
    intensità vibrazione---1100
    GPU OC --- 384
    ZRAM-- ON
    Voltaggi--- stock
    Schermo
    moltiplicatore colore
    rosso 100
    verde 112
    blu 140
    Luminosità automatica
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    skizzomsn (08-02-13)
  7. #1184
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Grazie tante!!!!!!
    però non mi fà impostare nè il buffer sotto i 128
    nè le frequenze minime sotto i 350.
    hai qualche consiglio per me?
    forse è dovuto al fatto che ho la versione free di trickstermod?
    Lean kernel 5.8.2
    Ultima modifica di skizzomsn; 08-02-13 alle 19:18
  8. #1185
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    Grazie tante!!!!!!
    Lean kernel 5.8.2
    Allora il buffer sotto il 128 non si può mettere, avrà sbagliato a scrivere lui, tu lascialo a 128, invece la frequenza minima non la puoi impostare sotto il 350 perché hai la versione stabile del lean, se scarichi la versione experimental lean exp 230 vedrai che poi potrai anche te mettere la frequenza minima a 230 o 180 se scarichi la versione exp 180
    Trickster non centra nulla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato XxXlorenzoXxX per il post:
  10. #1186
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    mi consigli la 230 o 180? magari anche con un minimo di undervolt? (però senza rischi di instabilità?) grazie
  11. #1187
    trento
    Io uso la 230 con uv: a 230mhz 750mv e 350mhz 800mv, il resto tutto a default con lo SmartReflex attivo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato XxXlorenzoXxX per il post:
    skizzomsn (09-02-13)
  13. #1188
    Androidiano L'avatar di LevanteCH
    Samsung GNEX
    da trickstermod
    Generali
    scheduler --- row
    buffer---120
    freq min--- 230
    Specifiche
    forza carica--- off
    GPU OC --- 384
    ZRAM-- ON
    Voltaggi--- stock
    Schermo
    rosso 100
    verde 112
    blu 140
    Ho a grandi linee le tue stesse impostazioni, compreso le scheduler row, su cui mi piacerebbe saperne di più visto che non è descritto in prima pagina. L'unica differenza era nei settaggi del moltiplicatore colore, ho provato con le tue impostazioni, lo schermo sembra un pochino "cianotico" , forse devo solo farci l'occhio ma se serve per "risparmiare" ben venga, al massimo troverò una via di mezzo tra i 400 di default e i tuoi 100.
    [COLOR="#000080"]Phone: HUAWEI Ascend P6-U06
    Android: 4.4.2 KitKat Stock
    Tablet: Samsung Galaxy Tab3 7"
    Android: 4.4.2 Stock
  14. #1189
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da LevanteCH Visualizza il messaggio
    usando la luminosità automatica per me vanno più che bene quei colori
    il bianco resta bianco anche con luminosità al minimo e questo mi va bene e poi risparmio batteria
    per i colori è tutta una questione personale
    per lo scheduler row
    praticamente tramite questo scheduler si dà la priorità ai processi in lettura
    quindi prima il cell finisce il carico dei processi in lettura e poi inizia con quelli in scrittura o da un minimo di priorità a quelli in scrittura
    il telefono così facendo risulta sempre fluido e scattante
    Ultima modifica di dario2106; 09-02-13 alle 11:19
  15. #1190
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    potresti scrivere gentilmente tutti i valori che hai per lo schermo?
