Pagina 62 di 183 primaprima ... 1252606162636472112162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #611
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 71 volte in 68 Posts
    R: [Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
    Quote Originariamente inviato da lupocattivo Visualizza il messaggio
    e attivare SR tramite tricksterMod?
    Esatto. Dopo aver caricato il Nexus stamattina ho impostato l'UV come indicato da Alke ma con lo SR sempre attivo. Bene, con 3G fisso sono all'80 % con 50 Min di schermo attivo: é un buon risultato, no?
    TRATTATIVE CONCLUSE
    Downgrade da Marshmallow a Lollipop su Huawei P8? Leggi qui!
    Hai bisogno di contattarmi? Sono su Telegram!
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jianlucah Visualizza il messaggio
    Eh direi di si
    Lo smartreflex deve essere attivo, se vogliamo che sia esso a gestire in automatico il range di UV, lui si regola in base al parametro più basso degli UV dato dalla frequenza a 350 MHz (780mV) in questo nostro caso (se tenete il range delle "mie" frequenze come da secondo post di questo thread).
    Intanto per chi volesse reinserire i valori di default per il resto delle frequenze, qualora le avesse già modificate, eccole:
    700 MHz ---> 1150 mV
    920 MHz ---> 1250 mV
    1200 MHz ---> 1275 mV
    Ultima modifica di Alkemix; 09-01-13 alle 16:04
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    GregLeto (09-01-13),tonee (09-01-13)
  5. #613
    Quote Originariamente inviato da swarm871 Visualizza il messaggio
    prima di fare undervolt vi consiglio di leggere pagina 61 - 62 - 63 di questo thread
    che spiega come funziona lo smartreflex
    I valori consigliati da alkemix sono
    Smartreflex
    CORE, IVA e MPU... MIN VOLTAGGIO CALIBRATO: 830 mV (default)
    Voltaggi
    350 MHz ---> 780 mV
    700 MHz ---> 950 mV
    920 MHz ---> 1050 mV
    1200 MHz ---> 1180 mV
    Lo SR undervolterà in automatico tutte le frequenze fino ad un minimo di 830mv (valore impostato su MIN VOLTAGGIO CALIBRATO )..quindi si può facilmente intuire che non ha senso andare ad abbassare manualmente i valori delle frequenze 700,920 e 1200 perchè fino ad un minimo di 830 lo fa automaticamente lo SR.
    Il discorso cambia per la frequanza da 350 perchè è testato che "regge" anche 780mv....quindi considerando il tutto io metterei solo 780 su 350mhz e basta...al resto ci pensa lo SR
    Bene, ora chi mi dice i valori base di quelle frequenze che le avevo messe come alche, se poi è inutile rimetterli a posto resto cosi
    Scusate ma alche ha postato nello stesso momento
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Ultima modifica di trunks0; 09-01-13 alle 16:11
  6. #614
    Senior Droid L'avatar di swarm871
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Ringraziato 172 volte in 137 Posts
    Perfetto... Come da prima pagina... Poi stasera cerco di darvi un spiegazione più esaustiva...
    Inviato dal mio Galaxy Nexus CM10.1
    Ultima modifica di swarm871; 09-01-13 alle 16:10
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato swarm871 per il post:
    Alkemix (09-01-13),Ciccio_79 (09-01-13),lupocattivo (09-01-13)
  8. #615
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Eh direi di si
    Non è propriamente corretto…
    Lo SR undervolta ogni singola frequenza partendo dal valore indicato in voltaggi mpu e inizia ad andare a ribasso fino al valore più basso/stabile possibile fino ad un minimo di 830.
    Ora…..se noi impostiamo sulla frequenza da 350mhz 780mv lo SR non agirà su questa…perché è un valore “fuori scala” perchè inferiore a 830 (che è il minimo a cui può undervoltare), quindi semplicemente la ignorerà.
    Quindi con lo SR attivo le frequenze funzioneranno:
    350 Mhz ---> 780mv fisso
    700 MHz ---> min 830 max 1150 mV
    920 MHz ---> min 830 max 1250 mV
    1200 MHz ---> min 830 max 1275 Mv
    Sarà lo SR a decidere la tensione appropriata delle frequenze 700-920-1200….non undervolterà se rischia di rendere instabile il sistema….
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato swarm871 per il post:
    Alkemix (09-01-13),Salv074 (16-01-13),tonee (09-01-13)
  10. #616
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Molto bene... sei stato molto esaustivo
  11. #617
    Ala (TN)
    Galaxy Nexus
    Ciao Swarm871, quanto dici é corretto e ti ringrazio per la delucidazione, ma ho un dubbio sul non undervoltare.
    In teoria se fisso 1200 Mhz a 1100mV dovrei avere:
    1200 Mhz --> min 830 max 1100mV
    Stessa cosa anche per gli altri che hanno un valore superiore agli 830.
    Di conseguenza il risparmio energetico dovrebbe essere superiore (ovviamente col rischio di freeze se gli mV non bastano).
    È corretto o mi manca qualche info per cui sto dicendo stupidate?
    Luca
  12. #618
    Androidiano VIP L'avatar di tonee
    Firenze, Italy
    LG P990
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    Ciao ragazzi ho settato come da prima pagina tramite trickster mod e adesso caricando un pochino la batteria staccandolo aall 81 % mi è salito (staccato dal cavo) all82!!!?!?!? O.o dove sbaglio????
  13. #619
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonee Visualizza il messaggio
    Qualche volta è capitato anche a me quando non carico al 100%...caricalo tutto e vedi che non lo fa...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tommaso84 per il post:
    tonee (09-01-13)
  15. #620
    Senior Droid L'avatar di rigong
    Mar 2011
    Vicenza
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Il resto delle frequenze lasciatele di default (grazie a swarm871 per il > prezioso contributo <)
    Avevo messo i precedenti valori....ma non so quali sono i valori di default da ripristinare secondo quest'ultimo consiglio....
    Mi aiutate ?
    Grazie mille !!!!!!
