Pagina 55 di 243 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    ti ringrazio per il link, ma io non ho un problema di durata della batteria o di errata segnalazione della %.
    ho dei buchi nel grafico che non mi spiego! è come se avessi dei microfreeze ad ogni riavvio o spegnimento/accensione del cell.
    tutto ciò non mi sembra che influisca sul funzionamento generale del dispositivo, però resta il fatto che c'è qualcosa che non va, perchè non è una cosa normale.
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Pensavo magari potesse risolvere visto che a me addirittura la batteria talvolta sembrava ricaricarsi da sola!!! -.-"
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  4. #543
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    E' la prima versione del Fancy che provi? Se ne hai provate di precedenti, si è presentato lo stesso problema? Hai toccato per caso i voltaggi delle varie frequenze? Potresti provare a disattivare lo SR MPU e alzare i voltaggi MPU di 15-20mV (se non sai di cosa sto parlando chiedi ulteriori spiegazioni, modificare i voltaggi se non si ha un minimo di padronanza potrebbe essere pericoloso!), e vedere come si comporta il cellulare, che forse non regge i voltaggi stock. Altrimenti prova un altro kernel e assicurati che non si verifichi lo stesso problema di freeze/sod, così hai modo di capire se è il tuo cellulare che non digerisce il Fancy o se il problema è da ricercarsi altrove.
    Edit: come primo step, più graduale, ti consiglio di disattivare lo SR MPU senza toccare i voltaggi stock, forse puoi già risolvere in questo modo, se il tuo problema risiede nei voltaggi.
    Edit 2: Nel frattempo è uscita la release 28, che integra, fra le altre cose, delle patch ufficiali google per i problemi di perdita del segnale Wi-Fi propri di Android 4.2.X
    Hi all,
    r28 is uploaded. It fixes the infamous toro data drops that were introduced by r25 (I'm 99%sure it does). But it also has more to offer
    Change log:
    • fixed toro data drops (revert back to 729 MHz CPU step)
    • bcmdhd (wifi): pulled an update from the Google repo ('Fix sched scan processing')
    • mount /cache partition as data=writeback (no journaling; faster)
    • renice systemui process priority with -17 instead of -20 (-20 was too much - the phone used the maximum CPU frequency too often. I have tested this extensively.)
    • build wifi driver as a module (it appears there's less RAM usage with this method; to be confirmed)
    • disable swappiness on boot if zRAM has not been enabled (there's no swap device then, so why keep swappiness!?)
    • one small scheduler tweak
    Ultima modifica di Mithril; 28-05-13 alle 19:51
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    LuCiolla90 (28-05-13)
  6. #544
    Napoli
    avevo messo la versione standard del fancy, ma avevo anche riavviato qualche volta senza avere problemi nel grafico.
    poi ho solo giochicchiato con i colori del display.. tutto qui.
    cmq alla fine non so se è il fancy, perchè poi ho aggiornato la cyano, quindi il kernel è cambiato e avevo ancora quei buchi nel grafico.
    ora ho rimesso il fancy.. quindi cyano di oggi + fancy standard..
    vedo se nei giorni a venire spariscono quei buchi, altrimenti prendo in considerazione un ripristino alla rom stock per poi ripassare alla cyano. magari risolve
  7. #545
    ASPETTATE A FLASHARE LA R28, BOYPE HA COMMESSO UN ERRORE CHE STA FIXANDO IN QUESTO MOMENTO. Da quello che ho potuto vedere il Wi-Fi non si attiva più. Pazientate ancora un po'.
    I miei thread:
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mithril per il post:
    achmav (29-05-13),oleksandr (28-05-13)
  9. #546
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da Mithril Visualizza il messaggio
    cacchio è vero!!!l'ho flashato proprio adesso via terminale!!
    ditemi quando posso riscaricarlo..grazie
    Ultima modifica di morfances; 28-05-13 alle 20:37
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  10. #547
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    provate ora dovrebbe andare, fate sapere
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
  11. #548
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Azz era uscito l'r28 ? Questa volta meno male che me lo sono perso va...
    @Morfances, io non perdo mai le impostazioni del fancy kernel con ROM cyano 10.1
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  12. #549
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    si ma già tutto sistemato dal mitico boype!!! provato sulla mia pelle sia il "prima" che il "dopo"! =P
  13. Il seguente Utente ha ringraziato sero86 per il post:
  14. #550
    Sep 2010
    ROMA
    cioe da un'aggiornamento all'altro ti rimangono le impostazioni?
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
