Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 94 di 243 primaprima ... 44849293949596104144194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #931
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    quando parlate di moddare volt, vi riferite al voltaggio mpu in trickster mod ?
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Ho alzato di 50 ma niente... Vabe aspetterò la 33
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
  4. #933
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Fancy r33 out... torno a lavoro anche io, quindi..
    O meglio il download per gli utenti non è ancora disponibile... io sono già al lavoro sul codice sorgente...
    Penso che lo caricherà tra qualche ora...
    Ultima modifica di Alkemix; 29-06-13 alle 14:48
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    fedelamb (29-06-13),LuCiolla90 (29-06-13),oleksandr (29-06-13),Tex99 (29-06-13)
  6. #934
    Baby Droid L'avatar di nexus88gm
    Messina
    Google Galaxy Nexus
    Ciao raga, si può avere il link dell r33? Grazie
  7. #935
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexus88gm Visualizza il messaggio
    Mettiti su questa pagina e aggiorna ogni tanto: Index of /fancykernel
    Appena esce la cartella giù r33 scarichi.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato LuCiolla90 per il post:
    nexus88gm (29-06-13),oleksandr (29-06-13)
  9. #936
    Messina
    Google Galaxy Nexus
    Grazie mille
  10. #937
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da imthedoctor Visualizza il messaggio
    Esattamente. Ma devi agire con cautela, visto che undervolt può dare vari problemi. C'è una guida qui sul forum, come si fa undervolt. Prova a cercarla
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  11. #938
    Senior Droid L'avatar di slv96
    Ragusa, Sicilia
    LG Nexus 5
    Ringraziato 204 volte in 127 Posts
    RILASCIATA LA r33!!!
    Index of /fancykernel/r33
    LG Nexus 5 16GB
    ROM: Purity 4.4.2
    Kernel: Stock Purity
    Asus Nexus 7 2013
    ROM: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
    Samsung Galaxy Ace 2 di mio fratello
    ROM: AOSP 4.4.2 KitKat
    Kernel: Stock AOSP KK
    Samsung Galaxy S Advance della mia ragazza
    ROM: Stock ITV LQL 4.1.2
    Kernel: Stock
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato slv96 per il post:
    fedelamb (29-06-13),LuCiolla90 (29-06-13),oleksandr (29-06-13),Pelide (29-06-13)
  13. #939
    Galaxy Nexus GSM
    Appena messa su la r33 ext.. Vediamo come va, aspetto ancora il changelog da boype
    @Alkemix, amico ti devo fare i miei complimenti, l'ho provato per 2 giorni e devo dire che mi ha dato grandi soddisfazioni! Continua cosi! Quando avrai qualcosa di nuovo, sono sempre disponibile, con la slim girava una favola. :-)
    Edit:
    r32 >> r33
    - updated to Linux 3.0.84
    - reverted to Google GCC 4.7 toolchain (reported to be smoother than Linaro)
    - optimized LPDDR RAM timings (+ ~10% throughput; check the knowledge base for more info)
    - reverted a few commits from TI repo that have been responsible for unusual battery drain apparently
    - increased default thermal threshold to 70°C (was 64°C in r32; was 71°C in r31 and earlier; helps with slowdowns)
    - added 1344 and 1536 MHz CPU steps (above 1.2 GHz ONLY the chosen maximum overclocking frequency will be used. E.g., if you choose 1420 MHz, 1344 will not be used)
    - pulled-in latest interactive governor patches from Google 3.4 kernel source
    - implemented io_is_busy function into ondemandplus governor and activated it
    - implemented 'timer slack' feature (This will effectively reduce the number of CPU wakeups, saving battery; check the knowledge base for background information)
    - added MiHome Launcher to whitelist (com.miui.mihome2)
    - few other things
    Ultima modifica di oleksandr; 29-06-13 alle 16:59
  14. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato oleksandr per il post:
    Alkemix (29-06-13),edoardomarco (29-06-13),fedelamb (29-06-13),LuCiolla90 (29-06-13),Mithril (29-06-13),Pelide (29-06-13),slv96 (29-06-13),Tex99 (29-06-13)
  15. #940
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    The surprise feature I was talking about is timer slacking. I'll post more information on this in (literally) a second. I have not tested this too much yet, but it definitly works and will hopefully save power. Thanks to Charmacas for mentioning it via PM and also thanks to Amperific for a commit that pointed me in the right direction.
    What does the timer slack feature do?
    Timer slacking aims to synchronize applications' and processes' CPU requests. The goal is to wake up the CPU less often in oder to save battery. What you need to know here is the following: waking the CPU up and putting it back to sleep again consumes power. Imagine that four apps wake the CPU up four times each in one second. While without timer slacking the CPU would be woken up 16 times, it is desirable to coordinate the wakeups. If done right, the CPU would wake up less often, effectively allowing power savings and longer sleep periods. This is what timer slacking does.
    I have activated timer slacking only for background applications, so that everything else stays as responsive as you know it.
    Apple has recently introduced this feature under the name 'timer coalescing' with their Mac OSX Maverick (link).
    More information: How Apple does timer slacking ('Timer coalescing') (Scroll a little down to the diagrams)
  16. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    edoardomarco (29-06-13),fedelamb (29-06-13),LuCiolla90 (29-06-13),Mithril (29-06-13),oleksandr (29-06-13),slv96 (29-06-13),Tex99 (29-06-13)
