Pagina 176 di 404 primaprima ... 76126166174175176177178186226276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 4034
[DISCUSSIONE & INFO] Consigli : | ROM | Kernel | Modding
  1. #1751
    Androidiano L'avatar di maxnoodle
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    mi sa che non ho capito ancora il problema nemmeno io!!!
    devi rimettere la stock?
    che devi fare?
    qual'è il problema?
    scusami morfe credevo di essere stato chiaro...ho formattato interamente l'hd del nexus adesso mi ritorvo con la sola recovery cwm installata. quindi dovrei installare il sistema....il problema adesso sta che i driver ADB non li vuole trovare anche se sono correttamente installati. quindi mi ritrovo a non avere una rom da poter mettere dentro. tutti i tool non vanno perchè mi ripetono lo stesso errore...driver ADB not found
    Quote Originariamente inviato da WiiDal Visualizza il messaggio
    La twrp ha la caratteristica di darti quei giga occupati, anche a me succedeva la stessa cosa, ora infatti sono su cwm ma ti bastava cambiare recovery non fare macelli xD se ti rileva il dispositivo devi solo installare questi maledetti driver, avendo formattato tutta la sd non puoi fare altro
    io sono sempre stato in cwm...non mi è mai piaciuta la twrp
    Ultima modifica di maxnoodle; 12-03-14 alle 00:15
    Androidiano L'avatar di WiiDal
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Probabilmente non ci hai mai fatto caso, io notavo ogni volta che quei giga li perdevo, ho verificato anche dopo la piallata da 4.2 a 4.3 comunque la cwm è touch anche se non sembra, prova a usare il touch, diventa tutto più bello
    Ora se scarichi il toolkit di wugfresh ci sono ben 4 procedure da seguire in modo preciso, scegli quella che ti consiglia e prova. Se no non so cos'altro dirti
  4. #1753
    ci sono riuscito! ho rimesso dentro all'hd la omni e le gapps...adesso ho scaricato l'immagine della stock 4.3 che sarebbe questo giusto?
    yakju-jwr66y-factory-09207065.tgz
    posso rinominarlo in .zip cosi da spostarlo tramite il tool e poi fare tutto da recovery???
  5. #1754
    Galaxy Nexus
    La omni e le gapps le devi mettere solo dopo aver flashato l'immagine perché flashando l'immagine perdi tutti i dati e ti ritrovi come da telefono appena comprato
  6. #1755
    va bene!!! dei file non mi importa molto...tanto li ripristino tramite cloud
    volevo più che altro una risposta per la seconda domanda comunque
    comunque sai che con la cwm il wuju non mi trovava il device? tramite l'opzione di spostare i file zip dentro mi ha messo la twrp e i file sono apparsi dentro la recovery.
    Ultima modifica di maxnoodle; 12-03-14 alle 00:56
  7. #1756
    Galaxy Nexus
    Non saprei sinceramente, credo di no comunque, non rischiare e fai tutte le procedure belle in ordine ora che hai quasi finito
  8. Il seguente Utente ha ringraziato WiiDal per il post:
    maxnoodle (12-03-14)
  9. #1757
    ok sto facendo il ripristino tramite il tool...speriamo che vada tutto bene, ho fatto troppo sangue amaro per oggi xD
  10. #1758
    c'è l'ho FATTA!!! stock 4.3 con root appena fatto grazie ragazzi per il supporto
  11. #1759
    Senior Droid L'avatar di fabris3
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Buonasera a tutti. È mai possibile che con tutte le rom che implementano lo slim recents ho un consumo assurdo del sistema operativo Android?
  12. #1760
    Androidiano L'avatar di Gabboplano
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabris3 Visualizza il messaggio
    Io ho usato la SlimKAT con il suo nuovo pannello recenti fin da quando è stato rilasciato e non ho problemi
