Pagina 5 di 404 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 4034
[DISCUSSIONE & INFO] Consigli : | ROM | Kernel | Modding
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa per il ritardo nella risposta,
    dunque io i voltaggi riesco a vederli sempre, nessun problema, l'unico fastidio che mi causa la patch andando a modificare init.d è il read Ahead buffer size che me lo spara sempre e comunque a 4096 pur impostandolo io diversamente, questo ad ogni riavvio, per cui gli devo re-imporre da trickster il mio valore.. questo problema però ce l'ho solo con la nuova versione della patch, con la vecchia nessun problema. Comunque a parte questo discorso risolvibile comunque non ho problemi e mi ci trovo bene.
    Esattamente infatti ad ogni avvio mi cambia quel valore (nel mio caso almeno)
    quindi ciò che hai notato è corretto... ancora non è una patch scevra da problematiche...
    Ciao, tranquillo non ti preoccupare
    Guarda io avevo lo stesso problema però con il crossbreeder, per caso usi anche quello tu? Il problema è facilmente risolvibile, dalla cartella /system/etc/crossbreeder andando a modificare il file zzCrossBreeder in fondo ci sono queste righe: echo 1024 > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb
    echo 1024 > /sys/devices/virtual/bdi/default/read_ahead_kb
    ...dove al posto di 1024 era impostato 4096..ho solo impostato il valore mio e adesso non ho più questo problema
    Comunque adesso sto provando la nuova MiNCO v7 con SKL v200 e CrossBreeder, una bella ROM, molto stabile e molto "stock", personalizzazioni quasi zero..mi mancano alcune cosucce della cyano, ma questa mi sembra che consuma molto meno la batteria.
    from GNexus with Tapatalk2
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  2. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    Alkemix (20-04-13)
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ragazzi non ho ancora capito un'impostazione da trickstermod ovvero -Read Ahead Buffer size- mi spiegate le differenze se aumento o diminuisco? grazie.
    EDIT: aggiungo anche controllo congestione TCP
    Ultima modifica di Ivan23; 20-04-13 alle 18:47
  5. #43
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ivan23 Visualizza il messaggio
    Neanche io ho capito a cosa servino
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
  6. #44
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    Read etc.... In teoria è il tempo di risposta del cellulare ai comandi, più grande lo metti, più tempo ci vuole per far si che il cellulare faccio ciò che hai chiesto ma consumi meno batteria..... al contrario, se metti più basso avrai subito risposte ma batteria con maggior consumo.....
    Spero di non aver sbagliato, e comunque se così è io ho fatto dei test, e ora lo tengo sempre al minimo.... la differenza sulla batteria non lo proprio notata.....
    Controllo gestione TCP sempre se non sbaglio o mi confondo, sarebbe come gestisce il cellulare le richieste.... se farle una dopo l'altro a seconda di come arrivano o se fare secondo l'urgenza o una cosa del genere.... e consigliato il cubic da quel che so
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
  7. #45
    Galaxy Nexus
    No no quale offesa .... anzi grazie così mi rileggo tutto xD a quanto pare ho un pò di confusione in testa xD
    l'altro dovrebbe essere giusto in linee generali o no? o.o
    Ehm comunque il TCP ha che fare con internet ? Se si forse ho capito a che serve allora xD
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  8. #46
    Salve a tutti! Ho un Google Nexus con JB 4.2.2 stock e voglio montarci su una ROM cucinata + un kernel.
    Sto seguendo questa guida postata sul forum, ma ho dei dubbi sulla procedura corretta.
    Come scelgo la versione della build del mio dispositivo? Da Impostazioni>Info sul telefono me lo dice, ma il toolkit presenta diverse categorie tipo LTE Verizon, LTE sprint, ecc..Quale scegliere?
    Poi selezionando l'opzione "8. CLICK FOR ALL" quali passaggi vanno fatti? Esempio voglio flashare la Recovery, quindi con il cell collegato al pc con Debug USB copio il pacchetto della recovery nella periferica Android e poi faccio Install da SD card...E' corretto?
  9. #47
    Banned
    Spostati nel thread adatto..
    Ultima modifica di Gynlemon; 20-04-13 alle 23:01
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  11. #48
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    Ah era il crossbreeder allora Grande olek, grazie .. vediamo se lo rimetto su, non penso però, forse questa patch la salto per la mia rom futura, devo valutare :o
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    oleksandr (20-04-13)
  13. #49
    Banned
    Clamoroso al Cibali..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  15. #50
    Ragazzi sapete quando uscirà la prossima versione stable della ROM Cyanogen 10.1? Altrimenti avete da consigliarne una stabile e prestante con cui vi trovate bene?
    Perché voglio qualcosa di definitivo, dato che ho intenzione di flashare di nuovo solo alla prossima release di Android. Grazie!
