Pagina 22 di 30 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #211
    enricocid
    a chi fosse interessato qui trovate una guida per completare il look di KK incompleto
    [HOW-TO] Complete You KitKat look (Holo light) - xda-developers
    l'ho potuta fare seguendo i commits della slimkat
    Ma queste guide riguardano per tutti i telefono o solo i nexus? e poi mi da un errore di java. Cosa posso fare?
  4. #213
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da Bonfry98 Visualizza il messaggio
    sono guide abbastanza generiche..
    errore java??
    installa ultima versione java
    e puoi seguire le istruzioni che do qui per settare la variabile in windows (prima immagine).. puo essere utile
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-softkeys.html
    assicurati anche di aver installato il framework-res della tua rom.. altrimenti non decompila
  5. #214
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da polabai Visualizza il messaggio
    Smali / Baksmali 2.0b6: Come decompilare/compilare un file JAR
    Cosa ci serve per poter iniziare:
    1) 7-Zip per aprire i file .zip e .jar e scaricabile da qui.
    2) Il nostro pacchetto smali-baksmali-2.0b6 che potete scaricare da qui oppure i singoli file smali-2.0b6.jar e baksmali-2.0b6.jar dalla pagina ufficiale qui .
    3) Notepad++ che potete scaricare da qui.
    5) Il file android.policy.jar che trovate all'interno della ROM in \system\framework\ e che ci servirà per l'esempio pratico.
    Installazione di Smali/Baksmali 2.0b6:
    In realtà non si tratta di una vera e propria installazione ma della predisposizione della cartella di lavoro, ad ogni modo apriamo con 7zip il file smali-baksmali-2.0b6.zip appena scaricato ed estraiamo il contenuto sul desktop, dentro la cartella smali-baksmali appena estratta troverete già il necessario per poter lavorare più un ulteriore file di testo con le istruzioni base.
    Procedura di Decompilazione e Ricompilazione:
    Supponiamo di voler decompilare il file android.policy.jar, preleviamo il file dalla cartella \system\framework\ della ROM e copiamolo nella nostra cartella di lavoro smali-baksmali, apriamo la finestra di comando tenendo premuto il tasto Shift e facendo click col tasto destro del mouse su Apri finestra di comando qui
    Nella finestra di comando digitare
    codice:
    java -jar baksmali-2.0b6.jar android.policy.jar -o android.policy
    verra creata la cartella android.policy contenente tutti i file decompilati, modificate il file voluto con Notepad++ (es. \com\android\internal\policy\impl\ PhoneWindowManager.smali vedi Guida STATUS BAR TRASPARENTE) e salvate, quindi ricompilare digitando nella finestra di comando
    codice:
    java -jar smali-2.0b6.jar android.policy -o classes.dex
    questo produrra il file classes.dex modificato, a questo punto abbiamo quasi terminato.
    Per completare dobbiamo semplicemente aprire il file android.policy.jar originale con 7zip e trascinare al suo interno il file classes.dex appena creato sovrascrivendo l'originale.
    FINITO !!!
    Spero con questa guida di aver fatto cosa gradita e che apprezziate l'impegno e lo sforzo non indifferente.
    Saluti,
    Paola.
    Salve ragazzi, rieccomi qui per un altra domanda.Purtroppo mi sono fermato al primo passaggio,ho scaricato tutto,però quando premo shift non riesco a trovare il commando: apri finestra di commando qui, qualcuno per caso ha qualche idea ?
    Grazie mille a chi mi aiuterà
    Cru0r
  6. #215
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    Cru0r
    shift più tasto destro del mouse... premi shift e poi tasto destro del mouse.. se non appare.. ripeti.. premi di nuovo shift e poi tasto destro.. accade anche a me.. una volta, due.. tre.. poi ti appare
  7. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
  8. #216
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da enricocid Visualizza il messaggio
    Sarà sfortuna ma ho provato un sacco di volte e non appare, nel pomeriggio ci provo e poi vediamo...
  9. #217
    fma
    fma non è in linea
    Ciao Enricocid, sono riuscito a mettere l'orologio al centro e ingrandire la statusbar con apkmultitool ma non riesco a mettere il lucchetto visibile nella statusbar. Forse bisogna cambiare qualcosa nella stringa visto che stiamo parlando di 4.4.2 Omnirom per n7000?
  10. #218
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da fma Visualizza il messaggio
    su omni rom non penso che tu lo possa mettere perché c'ha quella funzione che ti mostra un banner diverso a seconda dell'ora del giorno... (non ricordo come si chiama)
    quindi penso che quel layout sia destinato interamente a questa cosa...
    lo abbiamo provato su stock 4.4.2 e funziona (CriGio lo ha provato)
  11. #219
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Ragazzi ho un problema, seguendo la guida passo passo con il file" framework-res.apk" va tutto a buon fine ma se all'inizio premendo 24 seleziono "SystemUI.apk" quando poi lo ricompilo mi da errore come da immagine. Soluzioni?
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  12. #220
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Hai cambiato un'immagine che finiva con .9.png?!
    Ricordatevi il tasto THANKS!
    Date un'occhiatina alla mia rom: http://www.androidiani.com/forum/mod...fornerone.html
