Pagina 24 di 30 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #231
    Androidiano L'avatar di Rikkardo92
    Provincia di Taranto
    Galaxy S GT-I9000 2.3.6 JVU
    Ringraziato 39 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlNik97 Visualizza il messaggio
    ho un problema ho modificato un apk di sistema...ma ora non lo ricompila mi dice cosi che c'è un errore e non può ricompilarlo. non è molto utile..visto che c'ho pure perso tempo riproviamoci
    edit : di nuovo non la ricompila bah vorrei capire il perchè era l'apk dellla fotocamera del Galaxy s4
    Incolli qui il Log? Magari in uno spoiler così non da fastidio, in modo da darci un'occhiata
    Alla corte di SuperSu
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Salve a tutti ho seguito la guida ma quando cerco di decompilare un'apk esce il seguente messaggio di errore:
    java version "1.8.0-ea"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-ea-b123)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b65, mixed mode)
    I: Baksmaling...
    Exception in thread "main" org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext: Index: 38100
    , Size: 36798
    at org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext.withContex t(ExceptionWithCont
    ext.java:54)
    at org.jf.dexlib.IndexedSection.getItemByIndex(Indexe dSection.java:77)
    at org.jf.dexlib.Code.InstructionWithReference.lookup ReferencedItem(Inst
    ructionWithReference.java:82)
    at org.jf.dexlib.Code.InstructionWithReference.<init> (InstructionWithRef
    erence.java:57)
    at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc.<init>(In struction3rc.java:7
    4)
    at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc.<init>(In struction3rc.java:4
    4)
    at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc$Factory.m akeInstruction(Inst
    ruction3rc.java:145)
    at org.jf.dexlib.Code.InstructionIterator.IterateInst ructions(Instructio
    nIterator.java:82)
    at org.jf.dexlib.CodeItem.readItem(CodeItem.java:154)
    at org.jf.dexlib.Item.readFrom(Item.java:77)
    at org.jf.dexlib.OffsettedSection.readItems(Offsetted Section.java:48)
    at org.jf.dexlib.Section.readFrom(Section.java:143)
    at org.jf.dexlib.DexFile.<init>(DexFile.java:431)
    at org.jf.dexlib.DexFile.<init>(DexFile.java:267)
    at brut.androlib.src.SmaliDecoder.decode(SmaliDecoder .java:49)
    at brut.androlib.src.SmaliDecoder.decode(SmaliDecoder .java:34)
    at brut.androlib.Androlib.decodeSourcesSmali(Androlib .java:74)
    at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:89 )
    at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:146)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:77)
    Caused by: java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 38100, Size: 36798
    at java.util.ArrayList.rangeCheck(Unknown Source)
    at java.util.ArrayList.get(Unknown Source)
    at org.jf.dexlib.IndexedSection.getItemByIndex(Indexe dSection.java:75)
    ... 18 more
    Error occured while retrieving the method_id_item item at index 38100
    Error occured at code address 0
    code_item @0xbae9c
    Premere un tasto per continuare . . .
    Cosa può essere? Grazie
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di linus98
    Jan 2011
    Palermo
    HTC Diamond, HTC HD2, GS3, GS6
    Ringraziato 1,358 volte in 776 Posts
    Hai aggiornato SDK?
  5. #234
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da linus98 Visualizza il messaggio
    Hai aggiornato SDK?
    Ma quelle errore che vuol dire?
  6. #235
    Jan 2014
    Hai aggiornato SDK?
    Allora quello che ho installato lo posto nello screen shot
    è sufficiente o devo installare altro?
  7. #236
    ciao...scusami non mi fa installare il framework.apk...puoi aiutarmi?
  8. #237
    Nov 2013
    Salve a tutti, ho seguito la guida alla lettera e ho provato a decompilare e ricompilare il file framework-res.apk del mio tab3 solo per fare una prova, ebbene
    a decompilare decompila ma a ricompilare mi da tutta una serie di errori come da log allegato, qualcuno puo aiutarmi a capire l'errore?
    Grazie a tutti
    |05/07/2014 -- 10:39:01,98|
    java version "1.7.0_51"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.51-b03, mixed mode, sharing)
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    W: Could not find sources
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res\drawable-tvdpi\tw_scrubber_control_focused_holo_red.PNG: error: File is case-insensitive equivalent to: C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res\drawable-hdpi\tw_scrubber_control_focused_holo_red.png
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\mino\AppData\Local\Temp\APKTOOL8597735545 557907831.tmp, -x, -0, arsc, -S, C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:358)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:283)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\mino\AppData\Local\Temp\APKTOOL8597735545 557907831.tmp, -x, -0, arsc, -S, C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:357)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:336)
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\mino\AppData\Local\Temp\APKTOOL8597735545 557907831.tmp, -x, -0, arsc, -S, C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:355)
    ... 6 more
  9. #238
    [QUOTE=minosat;5829608]Salve a tutti, ho seguito la guida alla lettera e ho provato a decompilare e ricompilare il file framework-res.apk del mio tab3 solo per fare una prova, ebbene
    Grazie a tutti
    "C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res\drawable-tvdpi\tw_scrubber_control_focused_holo_red.PNG: error: File is case-insensitive equivalent to: C:\TABLET\APK-Multi-Toolv1.0.11\APK-Multi-Tool\other\..\projects\framework-res.apk\res\drawable-hdpi\tw_scrubber_control_focused_holo_red.png"
    Ciao, premesso che ne so ben poco, ma credo che l'errore sia qui. Hai modificato o sostituito questo PNG? Sembra dica che l'estensione sia in Maiuscolo, e forse la devi scrivere in minuscolo. Ma forse (sicuramente) sto dicendo boiate
  10. #239
    Huawei G750 - B259-T00
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Dici giusto Rikkardo, l'errore dice proprio quello.
  11. #240
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    Ciao a tutti,
    chiedo qui visto che per fare quello che vorrei serve questo tool o simili. Vorrei importare direttamente un tema cyano all'interno della rom, quindi sostituire i vari file png, xml, ecc.. Secondo voi è una cosa fattibile? Ci stò provando e ho usato tutti i tool che si trovano ma è un macello e ottengo praticamente sempre errori. C'è qualcuno esperto che sà darmi una mano?
