Pagina 126 di 668 primaprima ... 2676116124125126127128136176226626 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #1251
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ma che è sta storia??
    Dopo la nightly del 26 la fotocamera non va neanche flashando le gapps. Va solo se lanciata dalla lock screen. E in app recenti mi compaiono 2 fotocamere!
    Tutto stock con i 3 wipe.
    Immagini allegate
    Androidiano L'avatar di nico182
    GalaxyNexus
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    ragazzi, io uso le PA gapps.
    se volessi riprovare le gapps CM, dovrei riaflashare la rom da capo, oppure basta che riflasho solo le gapps CM?
    CM11 + CWM
  4. #1253
    Androidiano L'avatar di Bobbycooper
    Formia
    Nexus s, Galaxy Nexus, Nexus 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fatjon Visualizza il messaggio
    Ciao, prova cosi, vai in impostazioni-->app e disabilita la fotocamera quella con meno byte.
    LG-Google Nexus 5 Rom Stock Kit Kat 4.4.2
  5. #1254
    Formia
    Quote Originariamente inviato da nico182 Visualizza il messaggio
    Meglio riflashare tutto o il telefono ti va in loop come è capitato a me.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Bobbycooper per il post:
    nico182 (29-12-13)
  7. #1255
    Ragazzi, uso la CM11 dalla prima ufficiale, partito con una installazione pulita (4.3 stock) e aggiornata regolarmente ad ogni uscita senza fare nessun wipe seguendo i consigli di prima pagina, ho avuto il problema dell'eccessivo consumo di batteria che ho risolto tramite le faq annesse (grazie Sagi), era la geolocalizzazione, non bastava disattivarla dai toggler ma bisogna disattivarla da impostazione. Tutto stock compreso le CM gapps abilitate ART. Con l'aggiornamento del 26, dopo aver riflaschiato lo zip di photosfere, dopo un paio d'ore la fotocamera ha smesso di funzionare, riflaschiato ancora ma niente. Ho risolto installando l'APK della galleria del nexsu 5 trovato sul web. Il mio nexsus e' un cioccolattino, funge a meraviglia. Secondo me non serve andare a cercare gapps a destra e a manca, andare a cercare chissa' cosa, e' una rom ancora non perfetta e va usata come spiegato in prima pagina e con le sue gapps, il suo kernel ecc. e su cui il team cyano sta lavorando (nn si spiegherebbe allora il rilascio giornaliero con nuove implementazioni).
  8. #1256
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zamorano92 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti mi sono appena iscritto... Anche io ho lo stesso problema non vorrei cambiare gapps, esiste qualcosa di specifico da "riesumare" dal nandroid della 10.2 tramite titanium? Ho fatto un'installazione pulita.
    Che vuol dire che non vuoi cambiare le Gapps?
    Se hai la 10.2, per passare alla CM 11, visto il cambio di versione, è necessario flashare le Gapps per android 4.4.
    Tutto in prima pagina.
    E' tutto indicato in prima pagina, con relativa soluzione.
    Tutto indicato in prima pagina.
    Devi eseguire: wipe cache, dalvik e system e installare Rom, Gapps e Photospere scaricati dai link riportati in prima pagina.
    Quote Originariamente inviato da Bobbycooper Visualizza il messaggio
    Ciao, come gapps si possono usare queste di playfulgod Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Quote Originariamente inviato da 6061361 Visualizza il messaggio
    È una settimana che lo scrivo, utilizzandole non ho alcun problema
    Gentilmente, potete evitare di postare link, e suggerire Gapps diverse da quelle consigliate dal Team che sviluppa la rom?
    Come indicato in prima pagina, con le Gapps consigliate e Photosphere, non c'è nessun problema, e se tutti utilizzassimo la stessa base, almeno discuteremmo su una base comune.
    Siete stati invitati a farlo anche dai moderatori... per cortesia, qui si parla di CM standard, nessuno vi obbliga ad utilizzare gli standard, ma parlatene altrove. Grazie
    Ciao
    Ultima modifica di sagi; 29-12-13 alle 12:11
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sagi per il post:
    Bobbycooper (29-12-13)
  10. #1257
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Anche a me la fotocamera crasha con le gapps cm e lo zip ps
  11. #1258
    Galaxy Nexus
    Si saranno accorti che c'è qualcosa che non va infatti non esce una nihtly dal 26 , staranno aggiustando le cose
  12. #1259
    Ringraziato 36 volte in 24 Posts
    Fai wipe cache, dalvik e system e flashi ROM e gapps CM, non perdi nulla. Cmq l'uso di pacchetti di gapps vari ed eventuali sta diventando una leggenda come quella dei kernel alternativi. Flashate quello che c'è in prima pagina e non avrete alcun tipo di problema.
    @sagi
    Non posso che quotare in pieno i tuoi ultimi post.
    Galaxy Nexus - ROM: CyanogenMod 11 - Recovery: TWRP 2.7.0.0
    Optimus Black - ROM: V30B Stock
  13. #1260
    Senior Droid L'avatar di rigong
    Mar 2011
    Vicenza
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Buongiorno a tutti,
    ho letto con attenzione le FAQ in prima pagina ma vorrei chiedere ulteriori info riguardanti la geolocalizzazione e l'impostazione che permette il maggior risparmio di batteria (fatta eccezione ovviamente la totale esclusione della locazzizazione stessa).
    Nelle impostazione ci sono le tre voci:
    - Alta precisione
    - Basso consumo
    - Solo del dispositivo
    Mi piacerebbe sapere in cosa consistono le tre impostazioni e quale permette il minor consumo (anche se presumo sia quella indicata con "basso consumo")
    Grazie mille !
