Pagina 125 di 668 primaprima ... 2575115123124125126127135175225625 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #1241
    Senior Droid L'avatar di franz80
    Ringraziato 57 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da bl4ckh3r0 Visualizza il messaggio
    Anche con dalvik delle applicazioni si bloccano in modo anomalo, mi è successo due volte con Pico TTS.
    Ho notato anche un altro bug, in Impostazioni -> Backup e ripristino non è possibile impostare un account di backup.
    bl4ckh3r0
    Il problema dell'account di backup l'avevo anch'io e l'ho risolto flashando delle gapps che mi ha suggerito un altro utente diversi post fa...
    Androidiano L'avatar di bl4ckh3r0
    Potenza
    Xiaomi RedMi Note 3G
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da franz80 Visualizza il messaggio
    Parli della GAPPS Playful?
    bl4ckh3r0
  4. #1243
    Queste..
    http://d-h.st/
    A me hanno risolto il problema..
  5. #1244
    Quote Originariamente inviato da sagi Visualizza il messaggio
    Perdonami, ma perché esegui questa procedura per aggiornare?
    Vuoi aggiornare con CMupdater? Bene, oltre a quello non devi fare altro. Per gli aggiornamenti non è necessario eseguire nessun wipe e tantomeno è necessario installare nuovamente le Gapps e photosphere (è indicato in prima pagina).
    Non so se il tuo problema dipende da questo, ma quella sicuramente non è la procedura corretta
    E' completamente inutile ripeterlo, purtroppo!
    Questa discussione, purtroppo, è nata male e continua ad essere ingestibile e, secondo me, senza nessun senso.
    Sono giorni che si va avanti sempre con le solite cose, dette e ridette, e puntualmente arriva qualcuno che, invece di cercare di arrivare ad un punto comune, propone di installare uno zip pinco pallino qualsiasi.
    Per esempio, abbiamo appurato che le ultime nightly hanno un problema con la fotocamera CM; ci sono innumerevoli riscontri sul fatto che, installando lo zip di photosphere in prima pagina, il problema si risolve, e nonostante questo c'è chi continua a proporre di installare le Gapps alternative (sia chiaro che il problema non è quello di non far installare quello che volete, il problema è di parlare di argomenti comuni e inerenti la discussione, diversamente, com'è diventato evidente negli ultimi giorni, è il caos).
    Ma se il problema fosse causato dalle Gapps in prima pagina, allora tutti quelli che le utilizzano dovrebbero avere problemi.
    Invece ci sono tante persone che hanno risolto, ergo, il problema è da altra parte... quindi proporre altre Gapps, almeno secondo me, non aiuta.
    Non volete fare un wipe completo, perché perdete applicazioni e dati?
    Bene... allora fate un nandroid backup, eseguite un'installazione pulita e standard, e verificate se avete ancora problemi, almeno capite dove sta il problema.
    Poi, se volete, ripristinate il nandroid backup e ritornate pari pari al punto di partenza(con le vostre app e dati intatti), ma almeno avete cercato di capire dove sta il problema. Invece c’è chi preferisce fare mille prove, intasando la discussione e, anche se risolvesse, non avrebbe sicuramente ben chiara la situazione.
    Con questo modo di fare, tra le altre cose, si corre anche il rischio di non riuscire ad aiutare chi lamenta un problema.
    Puntualmente ti devi chiedere, ma la persona che ha questo problema, che cosa ha installato? Con quale procedura? Quali Gapps utilizza? Fa uso di kernel alternativi?
    Tutte domande che, in questa discussione, dovrebbero avere una risposta scontata, e invece non è così.
    Quindi sicuramente non è semplice cercare di dare una mano, provando a replicare il problema, quando partiamo da basi diverse.
    Per lo stesso motivo purtroppo, e sempre secondo il mio parere, c'è anche il problema opposto; quando segnalate un problema, visto che purtroppo non riusciamo a ragionare tutti sulla stessa base, oltre ad evidenziare il problema, almeno cercate di dettagliare quante più informazioni possibili.
    Cosa avete installato? Con quale procedura? Date informazioni... altrimenti non è semplice aiutarci; tanto più se ognuno installa quello che gli pare e come gli pare (ribadisco che con questo non sto dicendo che ognuno non deve sentirsi libero di installare quello che gli pare).
    Cerchiamo, tutti assieme, di rendere questa discussione utile.
    GRAZIE
    Ciao
    Proporrei di eliminare i post che creano confusione e evidenziare in rosso in prima pagina l'installazione di photosphere con i relativi wipe se non si vogliono avere problemi.
    Si rischia di creare confusione nel thread e di ripetere sempre le stesse cose.
  6. #1245
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvon Visualizza il messaggio
    Io ci rinuncio...
    Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
    Preferiscono creare il caos e non risolvere, piuttosto che organizzarci tutti al meglio.
    I moderatori purtroppo sono impegnati, e solo loro potrebbero cancellare messaggi inutili.
    Ciao
    Ultima modifica di sagi; 28-12-13 alle 19:16
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sagi per il post:
    gnex88 (28-12-13),rigong (28-12-13)
  8. #1246
    May 2009
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da MaXimal_Project Visualizza il messaggio
    ragazzi una domanda :
    in teoria dopo il wipe data non dovrebbero scomparire anche tutti gli zip sull' sd card?
    Che cosa devi fare di preciso?
    Quale recovery utilizzi?
    Il wipe data non cancella quella parte di memoria vista come sd-card; cancella però le applicazione installate e relativi dati.
    La funzione che cancella anche la memoria vista come sd-card, come indicato in prima pagina, è: "wipe Internal Storage" (la voce è diversa in base alla recovery utilizzata).
    Ciao
    PS Scusa Skellington, ho postato poco dopo e non era ancora presente il tuo messaggio
    Ultima modifica di sagi; 28-12-13 alle 19:51
  9. #1247
    Galaxy Nexus
    Ciao
    la twrp touch!
    quindi se io facessi quei 3 wipe, installassi tutti gli zip e alla fine facessi il wipe dell' internal storage avrei un telefono che più pulito non si può?
    Grazie per le risposte
  10. #1248
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Date le continue lamentele pervenutemi e gli OT in questo thread , considerate pure questo post come un ultimatum.
    Continuano ad essere postate le STESSE DOMANDE, quando la semplice risposta è scritta IN PRIMA PAGINA. Se non avete voglia di leggere, i forum non fanno per voi.
    Continuano ad esserci OT ( Off Topic aka discorsi non riguardanti l'argomento trattato). Vi serve aiuto o avete problemi? ESISTONO APPOSITI THREAD IN RILIEVO. Avete voglia di parlare di gnagna? Esiste la sezione OFF TOPIC. Vi serve "assistenza" perchè non riuscite a flashare? chiedete nel Thread di aiuto!.
    Sia l'autore del thread che i moderatori sono stanchi di dover eliminare post o dover contattare lo staff per continui OT.
    Cortesemente, restate IN TOPIC e discutete solo della ROM in questo thread. Se avete dubbi, prima di postare ( non qui ma nel thread di aiuto), LEGGETE I POST IN PRIMA PAGINA!
    Detto questo, ai prossimi OT o ripetizioni verranno presi seri provvedimenti a discrezione dello staff.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  11. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    asterixb (28-12-13),cassio83 (28-12-13),EnzoHalf (29-12-13),erghetto (28-12-13),Gabboplano (28-12-13),Gabriele1976 (28-12-13),rigong (28-12-13),Zof (28-12-13)
  12. #1249
    ma per usare l'otg come fate?a me la carica ma non riesco a capire come vedere le cose dentro la chiavetta
  13. #1250
    Ciao a tutti mi sono appena iscritto... Anche io ho lo stesso problema non vorrei cambiare gapps, esiste qualcosa di specifico da "riesumare" dal nandroid della 10.2 tramite titanium? Ho fatto un'installazione pulita.
