Pagina 432 di 668 primaprima ... 332382422430431432433434442482532 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,311 a 4,320 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #4311
    Senior Droid L'avatar di rigong
    Mar 2011
    Vicenza
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da joito Visualizza il messaggio
    Si seguo il tuo consiglio, rifarò il flash.
    Altra domanda: dato che la nuova recovery m ha un po spiazzato... premendo wipe arrivo in "advanced Wipe" e "format data". In Advanced wipe Posso spuntare -Dalvik cache
    -system -cache-data-internal storage- usb otg
    in format data non so.
    devo spuntare tutto e fare anche il format data?
    Domanda banale ma facendo così non perdo anche i file zip della rom e della gapps?
    chiedo scusa per le mille domande... grazie per la pazienza
    PS Ho la recovery TWRP nuova quella touch, ho sempre usato la Cwm
    Fai così:
    - torna alla stock
    - fai tutti i wipe (cache, dalvik, system e anche data). In questo modo hai il telefono bello pulito (senza app e dati aggiuntivi)
    - copia la ROM e le Gapps nel telefono
    - da recovery flasha ROM + GApps
    e sei a posto......
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rigong per il post:
    joito (27-05-14)
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da rigong Visualizza il messaggio
    Fai così:
    - torna alla stock
    e sei a posto......
    OK... tutto chiaro tranne che torna alla stock
    Scarico lo zip della stock
    Flasho da recovery la stock
    Giusto?
  5. #4313
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Ragazzi scusate, se anziché fare il wipe cache e dalvik prima di installare la nuova ROM, faccio direttamente l'aggiornamento via OTA (parlo di ROM cyano ovviamente) che problemi posso riscontrare?
    Ultima modifica di manuelj; 27-05-14 alle 17:04
  6. #4314
    Mar 2011
    Vicenza
    Galaxy Nexus
    Giusto?
    Preferibilmente installa la stock ex-novo tramite il Nexus Toolkit.
    Edit: anzi quasi quasi ti consiglio Nexus Root Toolkit By WugFresh (https://www.androidiani.com/forum/mo...-wugfresh.html) più semplice e immediato. C'è anche il comando diretto Flash Stock + Unroot (per riportare il GNexus allo stato nativo) e la procedura per installare i driver ADB sul PC step by step. Oltre a parecchi tools per backup vari (compresi SMS)
    Ultima modifica di rigong; 27-05-14 alle 17:19
  7. Il seguente Utente ha ringraziato rigong per il post:
    joito (27-05-14)
  8. #4315
    Galaxy Nexus
    Ah prima ho confuso in effetti ho usato Nexus Root Toolkit. Sto per usare il modo stock+unroot . dopodichè giusto per ripeterlo un altra volta... eseguo nuovamente il root ,faccio i vari wipe trasferisco i 2 zip e flasho. ok?
    GRaziee
  9. #4316
    Mar 2011
    Vicenza
    Galaxy Nexus
    GRaziee
    Giusto......
  10. #4317
    Galaxy Nexus
    Giusto......
    Dopo i vari wipe nella recovery mi è apparsa una scritta " il cellullare non sembra avere il root vuoi installare superuser?" anche se ho appena fatto il root e l applicazione c è tra le varie app.
    In più se lo riavvio rimane bloccato alla scritta google.
    Ho precedentemente messo i 2 zip che faccio flasho così? altrimenti mi sa che non si accende...
    P.S. evidentemente dato che non ha il S.o.
  11. #4318
    Galaxy Nexus
    Aggiornamento: ho flashato ROM e Gapps tutto è andato liscio, anche se non mi ritorna il messaggio dei" permessi root non trovati " e nella recovery il messaggio "This operation may install incompatible software and render your device unusable." :o
    I dati ovviamente sono stati cancellati e la fluidità sembra buona come faccio a capire se ho fatto questa benedetta installazione "pulita"?
    Altra cosa nel wizard non ha chiesto la password del modem perchè già connessa... com è possibile dopo tutti i wipe?
    Ultima modifica di joito; 27-05-14 alle 18:58
  12. #4319
    Salve a tutti,
    premetto che non ho mai e dico mai cambiato Rom al cellulare,ho visto che ci sono tipo 435 pagine su questo argomento.
    Mi basta seguire la guida inziale per cambiare Rom? Oppure tra le varie pagine c'è stato un aggiornamento del file da scaricare o le procedure da seguire?
    Ho letto su vari forum le procedure...Ma questo deduco sia il più affidabile e sicuro. Ci sono rischi? Devo fare altre cose al di fuori della guida inziale del post?
    Scusatemi per il disturbo, spero di riuscire nell'impresa
  13. #4320
    Mar 2011
    Vicenza
    Galaxy Nexus
    Non credo che esista un modo per verificare se hai fatto un'installazione pulita....l'importante è che :
    1. Hai installato la ROM stock
    2. Avviando la ROM stock ti dovrebbe essere avviato il GNexus con le schermate iniziali (impostazione lingua, account Google, ecc ecc)
    2. Fatto tutti i wipe compreso l'internal storage
    3. Root del dispositivo (che di per sè cancella tutti i dati)
    4. Flashato la nuova ROM
    Se hai seguito e verificato questi passi dovresti essere a posto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato rigong per il post:
    joito (27-05-14)
