Pagina 573 di 668 primaprima ... 73473523563571572573574575583623 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,721 a 5,730 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #5721
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Doxpress Visualizza il messaggio
    Mi consigliate di aggiornare alla M10 dal Telefono? io ho l'ultima M9...oppure mi conviene flasharla da Recovery?
    Io ho fatto l'aggiornamento via OTA è non ho nessun problema...
    [quote name="imlovinit" post=6102239][quote name="usuppue" post=6101962]caratteristiche salienti? pro (e contro) rispetto a quello cm?
    Grazie[/QUOTE]
    Di contro c'è solo la durata della batteria. Il kernel stock cyano mi garantiva 3h-3h.30m di schermo attivo.
    Col fancy si scende di 1h (quindi 2 o 2 ore e mezzo di schermo) all' incirca. Se è un aspetto di cui puoi non tener conto, cambia all' istante , perché noterai di netto la differenza [/QUOTE]
    Come è possibile che la batteria ti duri così tanto? Io è dalla M8 con kernel stock (ora ho la M10) che la batteria mi dura max 2 ore e 30 di schermo attivo...
  4. #5723
    Senior Droid L'avatar di imlovinit
    Ringraziato 129 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuelj Visualizza il messaggio
    Non ne ho la più pallida idea ^^
    Non ricordo verso che periodo, ma ho postato in questo topic uno screen con schermo acceso per 4h 30m circa, con una nightly.
    Il tutto col kernel stock, che non garantiva un granché di fluidità ^^
    EDIT Ho trovato il post in questione. Clicka qui. https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5727138
    Ultima modifica di imlovinit; 18-09-14 alle 15:05
    Cerchi una bootanimation personalizzata ? Visita la mia raccolta
    My Galaxy Nexus
    Rom: Liquidsmooth v3.2 UNofficial 23/09
    Kernel: Fancy Kernel r57
  5. #5724
    Quote Originariamente inviato da imlovinit Visualizza il messaggio
    [quote name="manuelj" post=6102699]Come è possibile che la batteria ti duri così tanto? Io è dalla M8 con kernel stock (ora ho la M10) che la batteria mi dura max 2 ore e 30 di schermo attivo...
    EDIT Ho trovato il post in questione. Clicka qui. https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5727138[/QUOTE]
    Beh non so che dire... Potrebbe essere dovuto al fatto che è dalla M6 che faccio aggiornamenti via OTA senza i vari wipe?
  6. #5725
    Potrebbe, ma non è sicuro. oramai si son susseguite 4 snapshot e gli aggiornamenti potrebbero aver influito sul rendimento della batteria ^^
    My Galaxy Nexus
  7. #5726
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Sicuramente ci sono stati miglioramenti, ma in ogni caso tutte le ROM kitkat per il nexus portano una riduzione della durata della batteria...per curiosità che batteria monti? Io non raggiungevo le 4 ore di schermo acceso neanche a telefono nuovo con su jellybean 4.1.2...comunque confermo che la M10 consente circa 2 ore e 30 di schermo acceso (con batteria originale vecchia di 2 anni, quindi con batteria nuova credo si andrebbe oltre le 3 ore)
  8. #5727
    Senior Droid L'avatar di virgilio999
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da usuppue Visualizza il messaggio
    Quale kernel mi consigliate? Voglio il meglio
    Io ho il Dirty-v
    Mi trovo molto bene. Supporto al Touchcontrol, più RAM a disposizione (a patto di mettere la fotocamera a 720p nei video), durata della batteria paragonabile a quella del kernel Cyano.
  9. #5728
    Quote Originariamente inviato da Codename47 Visualizza il messaggio
    la stock che ha compiuto 2 anni qualche giorno fa
    Ma io ti parlo di un feedback di circa un mese fa.
    My Galaxy Nexus
  10. #5729
    Androidiano L'avatar di Doxpress
    Padova
    S8+Zenfone2551ML+Galaxy Nexus
    Io con la M9 ci facevo mediamente 3.30h anche 4h di schermo acceso, però con geolocalizzazione disattivata, 3g disattivato, luminosità al minimo e connesso solo in WiFi usando Chrome, whatsapp, hangout. Il tutto con la batteria originale che ha quasi 2 anni.
    Adesso vediamo con la M10
    http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic371096_2.gif
  11. #5730
    Io ovviamente mi riferivo ad utilizzi "standard", ovvero tutte le sync del caso sempre attive, luminosità automatica, gps e 3g sempre attivi. Comunque mi sorprende quanto si possa aumentare l'autonomia con quei piccoli accorgimenti!
    Domanda: ho notato un battery drain da parte dell'applicazione "Google Sound Search", che rimane perennemente in stato di sincronizzazione senza mai andare a buon fine. Inoltre il relativo widget non funziona (esce il popup di arresto anomalo non appena lo aggiungo alla home). Leggendo in giro pare sia un problema diffuso di tale applicazione su kitkat. Avete anche voi questo problema? CM11 M10+Gapps Cyano...PS in caso servisse a qualcuno, il battery drain l'ho risolto disabilitando la sincronizzazione per tale applicazione
