Utente del giorno: Honorato con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizza i risultati del sondaggio: Volete mantenere la capacità di autoeliminare gli scripts vanir al boot?
Chi ha votato
14. Non puoi votare questo sondaggio
  • si
    12 85.71%
  • no
    2 14.29%
Pagina 22 di 71 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 703
[KERNEL][universale: 4.2.x-4.4.x] dirty fancy kernel
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da coscrit78 Visualizza il messaggio
    Dopo la visualizzazione del logo dfk, schermo nero che pensavo addiritura si fosse bloccato il cell fino a quando non è apparsa la finestra di analisi delle app.
    Ho provato come mi hai suggerito e ora ha ripristinato la bootanimation della cyano.
    Evidentemente la Cm10.2 per qualche oscura ragione non carica le cartelle part1 e part2 dopo il logo dfk sito nella cartella part0 ... eppure l'animazione è leggerissima ..bah.. prova quando hai voglia più in la' a riflasharlo magari previa aver fatto il wipe system con flash gapps a corredo e vedi se va in porto !
    Lo schermo nero lo vedevi al posto dell'animazione che non ti si visualizzava ma in realtà non eri in bootloop ...
    Ultima modifica di Alkemix; 06-05-14 alle 23:59
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    coscrit78 (07-05-14),Kainen (21-05-14)
    Android Forever
    Scaricato subito e dopo wipe system, cache, dalvik ho flashato Rom Liquid, Gapp, audio Mod di Uzmaky ed infine il nuovo kernel.
    Vado di test, solo una piccola domanda per Alke:
    Ill Fast charge rimane sempre attivo? A me si riattiva dopo un po dopo la disattivazione da Tile.
    Redmi Note 3 Pro - ROM xiaomi.eu_multi_V8.0.1.0.LHOCNDG_v8-5.1 + Kernel Radon 2.5
    Star N9800 MTK6592 - ROM Stock 4.4.2 con Root
    GNexus - LiquidSmooth 3.2 - Fancy r60 - Touch Control
  5. #213
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da Orry Visualizza il messaggio
    Il fast charge l'ho attivato da algoritmo in pre-compilazione quindi di default è sempre attivo... se lo disattivi da trickster per capirci esso si disattiverà ma se non mantieni i settaggi da trickster al riavvio del Nexus sarà nuovamente attivo...
    Il fatto che resti attivo non comporta alcun problema..neanche per i consumi... e dato che carica e predispone al trasferimento dati non ci sono problemi...
    Se per caso ho capito male e tu intendi che si riattiva da solo ... io ho verificato e a me non succede. Poi non so se qualche app interferisce, ad esempio io synapse (concorrente di trickster diciamo così) la odio perchè a suo piacimento cambia certi valori in quanto collide con trickster...
    Di suo non può riattivarsi da solo senza fare nulla, senza riavviare ..
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (21-05-14),Orry (07-05-14)
  7. #214
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Piccole info sulla durata dopo un ciclo di ricarica su cm-remix 2.9.2 e pre-r51 reloaded+ con luminosità auto, sincro off, solo connessione 2g, solo whatsapp (logicamente nessun freeze, sod o reboot):
    - da 100% a 82% poco più di un'ora e mezzo con 55 minuti circa di schermo acceso
    - temps cpu davvero basse con una minima a schermo acceso di 33° e massima a schermo acceso di 50°.
    Antutu con cpu a 1.4 ghz e gpu a 512 mhz con la spunta in opzioni sviluppatore per la gestione del 2d alla gpu tolta (per quanto il dato sia relativo):
    - 13070 (prima volta in tutta la vita del mio gnex che supero quota 13000)
    - interessante il dato "ram operation" (comparato al dato di altri bench con altre versioni del dfk con svariate roms): 898
    - anche il "2d graphics" è davvero alto questa volta rispetto ad altri bench: 825
    - pure il "cpu float-point" più alto rispetto ad altri bench: 881.
    So che è relativo antutu ma adoro i benchmarks (sul mio pc ne faccio un casino visto che overclokko per fatti miei :P)!
    Due "piccole" richieste per alke:
    1) puoi aggiungere qualche altra frequenza (tipo 1.5, 1.6 e 1.7 ghz XD) per la cpu (consigli di aumentare un poco i voltaggi in questo caso)?
    2) si può fare ancora qualcosa per spingere oltre (con voltaggi magari o piccole aggiustatine di frequenza) la gpu?
    So che il tuo lavoro è volto alla stabilità in ogni minima situazione, e così è sempre stato sin dal leggendario alkean, ma voglio spingere tutto un po' più in la. :P
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  8. #215
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    Ottieni quei risultati perchè antutu è sensibile ai calcoli in virgola mobile che la cpu riesce ad erogare e siccome sono state aggiunte le ottimizzazioni fast-math che incidono proprio sui calcoli in virgola mobile ecco spiegato il motivo, inoltre il frandom con i tweaks per generare ancora più entropia contribuisce a migliorare ancora il tutto.
    Se hai fatto caso io ho eliminato una frequenza la 1536 Mhz e l'ho eliminata perchè mi sono accorto che a quella freq il NExus andava in overflow, a 1536 i calcoli in virgola mobile sono molto elevati e la presenza delle fast.math optimizations crea problemi a quegli steps di frequenza... da una prima analisi quindi o mantenevo le fast-math o le freqs di overclock e io ho scelto le prime, dato che io in genere non vado sopra lo standard dei 1228 Mhz...
    Posso provare in questi giorni a rimettere la 1536 Mhz e verificare se ci sono ancora noie, magari grazie ai commits del mitico Franco kernel che ho inserito in ottimizzazione delle frequenze questo problema si è arginato e riescono a convivere sia le fast-math optimizations che le altissime frequenze. A 1536 Mhz con f-math il Nexus si riavviava all'istante ma c'è da dire che una volta riavviatosi la freq poi veniva mantenuta !!! Io per sicurezza l'ho rimossa ma posso riprovare e vedere un po'...
    Prima vediamo se riesco a farli convivere e poi vediamo per l'aggiunta delle eventuali altri steps di frequenza... nel caso abbia successo, di sicuro bisognerà aumentare un po' i voltaggi per lo meno per le alte frequenze... e/o quanto meno dire all' SR di calibrare le alte frequenze automaticamente.
    Nella prossima release aggiungerò qualcosina che darà ulteriore brio al sistema che già sto provando personalmente e non sto avendo alcun problema...
    Se ora come ora, per quanto antutu sia da prendere con le pinze, vuoi aumentare i risultati di benchmark basta mettere la gpu a 512 Mhz e il governor GPU da ondemand a performances ....
    Spero di essere stato esaustivo..
    Ultima modifica di Alkemix; 07-05-14 alle 02:05
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (21-05-14),LuCiolla90 (07-05-14),PhoenixFire (07-05-14)
  10. #216
    Pisignano di Lecce
    Come sempre, Alke! Grazie per le deludicazioni chiare e precise!
    Proverò a mettere tutti i governor su performance e le freq al massimo per tutto.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  11. #217
    May 2014
    Il changelog ha detto che Frandom viene attivato da uno script. C'è un comando per attivarlo, o è attivo di default?
    Se qualcuno ha problemi a me capire, mi scuso. Sto avendo per utilizzare Google Translate.
    Grazie ancora, Alkemix!
  12. #218
    Android Forever
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Grazie per le delucidazioni,
    proverò disattivando la funzione da Trickster per vedere se tiene la modifica.
    Trovo la funzione fast charge molto utile soprattutto con la tua nuova mod che permette anche il trasferimento dati, ma mi chiedevo se ricaricando il telefono da rete con la funzione attiva se questo a lungo andare non creasse qualche problema.
    E poi volevo chiederti se installo Trickster posso eliminare la apk performance presente di base nella Liquid, che sarebbe quindi un'inutile doppione?
    Ultima modifica di Orry; 07-05-14 alle 09:24
  13. #219
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da infectedorganism Visualizza il messaggio
    Ciao, e benvenuto ! E' un piacere leggerti qui !
    Non ti preoccupare per l'Italiano .. ho compreso ciò che volevi dire...
    Frandom è già forzato ad essere eseguito al boot, tuttavia nella prossima release inserirò uno script nella cartella init.d a maggiore garanzia di funzionamento, ma già esso funziona, tranquillo !
    Hi, You're welcome ! it is a pleasure to read you here
    Don't worry for italian language, I've understood ...
    Frandom is forced to run to boot already... however in the next release I include Ryuinferno's script by init.d folder to better guarantee of operation ! However It works already, don't worry.
    This is Ryuinferno's script...
    #!/system/bin/sh
    # Script to launch frandom at boot by Ryuinferno @ XDA
    insmod /system/lib/modules/frandom.ko
    chmod 644 /dev/frandom
    chmod 644 /dev/erandom
    mv /dev/random /dev/random.ori
    mv /dev/urandom /dev/urandom.ori
    ln /dev/frandom /dev/random
    chmod 644 /dev/random
    ln /dev/erandom /dev/urandom
    chmod 644 /dev/urandom
    The first menu voice "insmod /system/lib/modules/frandom.ko" do not care because I load frandom by Language C code doesn't like module ! So frandom.ko there isn't into /system/lib/modules/
    Ricordati però da trickster di mettere la spunta affinchè si mantengano le impostazioni .. altrimenti al reboot lo ritroverai attivo....
    No no stai tranquillo non comporta alcun fastidio o problema il fatto che rimanga attivo quando lo carichi da rete elettrica... io lo uso da mesi anche nell'altro kernel e non ho mai avuto alcuna noia... il mio Nexus è sempre perfetto, al punto che neanche mi documento circa l'acquisto di altri smartphones
    Se vuoi puoi disattivare l'applicazione performance tweaker presente in liquid ma perchè dovresti ? Non comporta alcun fastidio e comunque anche sdradicandola forzatamente ti ritroveresti comunque la voce di menu come da framework della rom stessa e se ti "scappa" il dito sulla voce avrai fastidiosi messaggi di errore ... poi non succede nulla eh, ma a me ad esempio non da' fastidio.... essa non crea problemi a trickster ma ovviamente o usi trickster o performance tweaker.. ed è scontato che la preferenza va a trickster...
    Ultima modifica di Alkemix; 07-05-14 alle 10:13
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (21-05-14)
  15. #220
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    Infatti la schermata nera è al posto dell'animazione.
    Ho provato a riflashare rom, gapps e kernel, ma niente la bootanimation non parte.
    Va beh, poco male, con il terminale riattivo quella di default della cyano.
    Grazie Alke.
    OP3 Graphite.
