Azz neanche il tempo di rientrare dalla mia trasferta e trovo un bel po' di messaggi, richieste ecc...![]()
Posso mettere una nota a quella funzione della gpu, va bene... non ci sono problemi
Per chi chiedeva su come attivare zram da terminale...
Ci vogliono diversi comandi per impostarla e non avrebbe senso usarli in quanto successivamente al riavvio non sarebbero inizializzati correttamente, poichè devono essere governati da uno script in init.d che ogni volta deve provvedere a controllarli.. reset della zona di allocazione, inizializzazione della ram col comando swapon, inizializzaizone della size della partizione di swap ecc.. ecc... tutti questi comandi inseriti in uno script sa inserire a sua volta in init.d ... di una scomodità questa procedura unica !!!
Quando invece l'applicazione trickster fa tutto in un attimo e velocemente senza sbattimenti di sorta... perchè complicarsi la vita? L'uso da terminale è più indicato per cose brevi e immediate (vedi ad esempio il restore bootanimation ecc....) che per questo tipo di cose...
Non puoi utilizzare il comando zram on per il semplice motivo che non esiste... nè io ho creato uno script "zram" sito in /system/bin che possa restituire tale funzione/comportamento ...
Tra l'altro non penso che da linea di comando tutto funzioni e fili liscio senza prima impostare i relativi permessi da ramdisk...
Comunque.. i comandi sono questi...
1) Load Module:
modprobe zram num_devices=4
This creates 4 devices: /dev/zram{0,1,2,3}
(num_devices parameter is optional. Default: 1)
2) Set Disksize (Optional):
Set disk size by writing the value to sysfs node 'disksize'
(in bytes). If disksize is not given, default value of 25%
of RAM is used.
# Initialize /dev/zram0 with 50MB disksize
echo $((50*1024*1024)) > /sys/block/zram0/disksize
NOTE: disksize cannot be changed if the disk contains any
data. So, for such a disk, you need to issue 'reset' (see below)
before you can change its disksize.
3) Activate:
mkswap /dev/zram0
swapon /dev/zram0
mkfs.ext4 /dev/zram1
mount /dev/zram1 /tmp
Buon divertimento...
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Alkemix; 20-05-14 alle
Questa compressione/decompressioe viene fatta con utilizzo della risorsa "CPU" ecco perchè ci sono scuole di pensiero che ne sconsigliano l'uso (pensano che il dispositivo rallenti nell'eseguire questa compressione/decompressione in quel frangente che la cpu viene chiamata in causa) ...
) ma la conoscenza, non solo da utonto, di ciò che ho fra le mani è una cosa preziosa.
.. lo vado ad inserire adesso prima che mi dimentico nuovamente...
