Visualizza i risultati del sondaggio: Volete mantenere la capacità di autoeliminare gli scripts vanir al boot?
Chi ha votato
14. Non puoi votare questo sondaggio
  • si
    12 85.71%
  • no
    2 14.29%
Pagina 33 di 71 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 703
[KERNEL][universale: 4.2.x-4.4.x] dirty fancy kernel
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    dfk-r1.4-SaberMod
    Poichè da quando è nato questo progetto il kernel si è molto distanziato dal Fancy originale nello sviluppo e nelle funzioni oramai io e i miei collaboratori abbiamo deciso di diversificare il numero delle releases dal Fancy originale (anche per non essere per forza vincolati ad esso per i rilasci), per cui si riparte dalla release n. 1.4 (in questo caso in quanto sono uscite altre 3 releases test prima di questa) con nuovo nome in onore del nuovo compilatore SaberMod toolchain!
    Changelog:
    - compilato con SaberMod toolchain 4.9.1 Uber edition (grazie a Cl3Kener @XDA developer per la gentile concessione e al mio amico tester Giangiui che mi ha fornito il link esatto!!!)
    - aggiunta flag compilazione: -ftree-parallelize-loops flag per dual core cortex A9
    - autoinstallazione font Century Gothic (grazie ad albusss per il font)
    - migliorato script di backup ed estese le sue funzionalità
    - creati scripts: restorefonts (per ripristinare i fonts originali se non dovesse piacere quello da me scelto), restorescripts (ripristina gli scripts di qualsiasi rom che il kernel elimina, per chi li rivuole, ad esempio su Vanir rom), restoreboot (questo già c'era ma è stato migliorato), uninstall (questo file a differenza degli altri che sono modulari, disinstalla in un colpo solo tutte le mie customizzazioni ! Non avrete così il kernel come io l'ho concepito, nè graficamente ne' con le ottimizzazioni e non ve lo consiglio, ma sta a voi decidere se togliere tutti i miei lavori.)
    - inserito comando di auto-reboot in 3 secondi agli scripts
    - creato file di swap 150 Mb che serve per velocizzare il sistema e aiuta ad ottimizzare la memoria. Zram, pertanto risulterà sempre attivo di default, dato che è una funzionalità che reputo fondamentale. Zram quindi è indisattivabile... anche lo disattiverete da trickstermod si riattiverà all'istante, lo dico anche per evitare domande circa il non funzionamento della disattivazione di zram da trickstermod; non è un malfunzionamento è una cosa voluta !!! La memoria
    - Adesso il kernel è in grado di manipolare settaggi avanzati della rom in quanto manipola il build.prop della rom stessa aggiungendone delle caratteristiche !
    - Inseriti i più importanti geek tweaks di manipolazione del build.prop.. e settati i principali come quelli usati dalla rom Liquidsmooth
    - RCU boost
    - inserito supporto totale a ottimizzazioni NEON per cpu cortex A9
    - inserito scheduler Vr
    - Fixati i permessi, inizializzato e attivato correttamente KSM
    - Fentropy enforcer routine
    - disabilitato CAB di default (luminosità adattativa al contenuto)
    - ritoccati voltaggi MPU
    - modificato ramdisk (miglioramenti vari e aggiustamenti)
    - tuna-wifi: do not randomize MAC if bootloader doesn't pass it (grazie Imoseyon)
    - 2048 block size for cdrom-f_mass_storage devices
    - for Liquid rom: n_tty: Fix n_tty_write crash when echoing in raw mode
    - Makefile compile optimizations
    - Arm cortex A9 optimizations (da mpokang kernel .. grazie a fedelamb per il link)
    - aggiornati WIFI drivers da ASKP kernel
    - Ottimizzata velocità e tempi di latenza WIFI drivers (sempre da ASKP kernel, grazie Amperific)
    - Overcloccata ram a 466 MHz
    Come usare i nuovi comandi di ripristino/annullamento funzionalità/customizzazioni:
    [ Tali spiegazioni saranno incluse al terzo post in prima pagina ]
    Comune a tutti i comandi:
    Installate se non l’avete già un > emulatore di terminale <:
    Da emulatore di terminale digitate:
    su [Invio da tastiera]
    e poi digitate a seconda di cosa volete ripristinare:
    restorefonts [Invio da tastiera] .. verrà ripristinato il font di default
    oppure
    restoreboot [Invio da tastiera] .. verrà ripristinata la bootanimation originale della rom
    oppure
    restorescripts [Invio da tastiera] ... verranno ripristinati tutti gli scripts originali della roms che il dfk debella installando i suoi ! In questo modo disabiliterete anche i colori del dfk ma attenzione anche certe funzioni importanti che ho inserito nello script principale del dfk saranno perse, quindi sta a voi... in pratica si tratta di scegliere o gli scripts rom (come vanir) o i miei ...
    uninstall [Invio da tastiera] ... con questo comando .. in un colpo solo saranno eliminate tutte le mie customizzazioni ! TUTTE, anche quelle al buildprop della rom eh... in pratica avrete un dfk senza le ottimizzazioni... così come io le ho concepite ! Ma lascio sempre la scelta all'utente...
    Al termine dell'esecuzione di ciascun comando il sistema si riavvierà in 3 secondi automaticamente e il comando si autocancellerà all'istante.
    Geek tweaks che aggiungono funzionalità al build.prop (molto in sintesi):
    - VM tweaks a miglioramento generale delle prestazioni della rom (soprattutto estrapolati da rom Liquid)
    - sensore di prossimità tweak (evita che in chiamata o subito dopo la chiamata lo schermo rimanga nero)
    - tweaks che migliorano lo scrolling del device
    - tweaks che migliorano la durata della batteria
    - tweaks che migliorano la qualità della grafica (visualizzazione)
    - tweak gprs
    - tweak hsdpa
    Attenzione per coloro che usano dpi schermo alternativi ai classici 320 di default (ad esempio Slim users):
    Il kernel impone 320 come dpi standard quindi dopo il riavvio del sistema (vedi modalità di flash del kernel) coloro che hanno slim si ritroveranno la rom a 320 dpi, questa è una cosa voluta da me... dovrete ricambiare il valore editando il buildprop nuovamente (mi spiace per coloro che amano cambiare il valore, ma è una cosa che io non sopporto e quindi lo impongo da kernel, quando provo la slim mi piace al riavvio riavere i 320 dpi a cui sono abituato, 245 dpi è troppo esagerato).. ma non ci vuole nulla a cambiare nuovamente il valore se i 320 dpi non vi piacciono!
    Consigli per il flash:
    ATTENZIONE, d'ora in poi il kernel andrà sempre flashato con questa procedura "pulita" a prescindere dalla versione (aggiornerò a breve la prima pagina infatti):
    - wipe cache
    - wipe dalvik
    - wipe system
    - flash della rom che usate
    - flash delle google apps
    - flash delle eventuali mods/patches (supersu compreso)
    - flash del dirty fancy kernel (va flashato sempre per ultimo)
    - riavviare
    - lasciare caricare per bene il sistema Android
    - RIAVVIARE nuovamente per consentire alle modifiche al build.prop di attecchire !
    Si consiglia di affiancare il kernel a ROM Liquid del 13/14 aprile o la nuova Liquid 3.1 nightly (mi racconando se volete passare a Liquid 3.1 occorre fare un full wipe con factory reset quindi a corredo, anche provenendo da liquid del 13/14 ! )
    N.B. Non vi abituate sempre a questi corposi aggiornamenti d'ora in poi (a parte che il kernel va già molto bene così) ... ho lavorato molto al kernel in queste ultime releases, ho fatto i salti mortali per renderlo particolare e unico, come vi ho promesso... adesso mi riposo un pochino per modo di dire... e mi dedico a tempo pieno agli altri miei progetti; il dfk comunque lo aggiorno non appena ritengo ci sia qualcosa di interessante da aggiungere (e/o a risoluzione di eventuali problematiche riguardanti questa release non rilevate dai tests dei miei collaboratori) oppure su segnalazione vostra di qualche caratteristica interessante che avete trovato in altri kernels e che volete aggiunta (sempre nei limiti del possibile e in base ai miei tempi e impegni). Detto questo godetevi il frutto delle mie fatiche, spero vi piaccia la nuova versione, io come sempre ci ho messo tutto il mio impegno, la mia buona volontà e serietà.
    Buon divertimento !
    Edit:
    Ripulita, ordinata e sistemata la prima pagina (primo, secondo e terzo post) .. ragazzi mi sono ammazzato ... sono stanchissimo ! Spero apprezziate lo sforzo
    Ultima modifica di Alkemix; 21-05-14 alle 10:08
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  2. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    albusss (21-05-14),asterixb (21-05-14),Bazzu (22-05-14),Caluz (21-05-14),coscrit78 (21-05-14),dario2106 (21-05-14),fedelamb (21-05-14),innuendofloyd (21-05-14),Kainen (21-05-14),kojakcr (21-05-14),LuCiolla90 (21-05-14),Mastrolindo91 (21-05-14),Nautiluz (21-05-14),Orilin (21-05-14),Orry (24-05-14),PhoenixFire (21-05-14),PrimaScelta (21-05-14),Riff95 (21-05-14)
    Senior Droid L'avatar di MiTo87
    Apr 2014
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Ciao... grazie....
    ... si ci pensavo giusto l'altra volta ma poi mi sono scordato completamente, grazie per avermelo ricordato... il forum serve anche a questo .. lo vado ad inserire adesso prima che mi dimentico nuovamente...
    In merito al passaggio da fancy r50 a questo... "purtroppo" devi effettuare il wipe system anche come descritto in prima pagina secondo post essendo il fancy un kernel differente.... il dfk oramai è molto ma molto diverso dal fancy originale e nella prossima versione cambierà ancora, ho aggiunto tante cose... e cambierà, ve lo anticipo, la modalità di flash, che però anche se quella più lunga, sarà sempre e soltanto una almeno !
    Presto rilascerò la nuova versione del kernel, ho passato l'ultima test poco fa ai miei amici collaboratori/testers; se reputano sia scevra da problematiche e vada bene la pubblico... dipende anche e soprattutto da loro...
    Allora aspetterò quest'ultima versione, prima di procedere alla piallata, grazie!
  5. #323
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da MiTo87 Visualizza il messaggio
    Leggi sopra e pialla .. .. sono stato più veloce io
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (21-05-14),MiTo87 (21-05-14)
  7. #324
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    Grazie mille alkemix. Apprezziamo davvero tanto quello che fai. Anche se ero a posto così corro subito a riflashare tutto!
  8. #325
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    hai deciso di non farci dormire allora oggi!...
    Grandiosi gli scripts per decidere se mantenere le tue modifiche o meno!
    Che dici, con la Vanir ha senso mantenere i suoi scripts con il tuo nuovo kernel? (che poi da ignorante mi chiedo, oltre ai colori impostabili dal vanir.cfg , cosa altro ci sia.....)
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  9. #326
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Nooooooooooooooooooooo io proprio stasera avevo sistemato per bene la LS 3.1 e mo domani mattina devo rifare tutto.
    Sese...sinceramente: sono felicissimo. XD
    Grande Alke! A presto con i pareri!
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  10. #327
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    installata da 0 insieme alla liquid del 19/05 + pa gapps mini + modulo fotocamera google + mod audio...spettacolo. Velocissima!
    Al primo avvio mi ha dato l'applicazione pico tts si è bloccata in modo anomalo...ho aggiornato al solito il google play services, aspettato un attimo e sto riavviando per attecchire il kernel alla rom
    EDIT: nonostante abbia installato l'ultima liquid, presa dal sito xda, mi dice sempre che è disponibile un aggiornamento via ota. bah...
    Ultima modifica di PrimaScelta; 21-05-14 alle 02:33
  11. #328
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Lo sto testando sul mio nexus e devo dire a parte qualche piccolo intoppo sembra di avere un quadcore da 1.6 ghz di processore per la spinta che da....spero che il mio gnex lo digerisca .bel lavoro complimenti!
    Edit:
    Ad ogni reboot perdo la connessione WiFi e devo reimpostare la password qualcuno sa il motivo?
    Inviato dal mio immortale Galaxy Nexus
    Ultima modifica di Giovan; 21-05-14 alle 03:25
  12. #329
    Giangiui
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    Edit:
    Sarà la rom, non abbiamo avuto mai problemi di questo tipo
  13. #330
    Ho risolto con un wipe cache e dalvik cache
