Pagina 23 di 53 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 527
[Kernel][LP-5.x] Luckyk [CM]
  1. #221
    Oct 2014
    Posso passare da lucky a dirty e viceversa solo wippando cache e dalvik cache? Oppure devo riflash anche la ROM ogni volta?
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Potresti avete problemi con ramdisk differenti su varie ROM, visto che il Lucky ce l'ha integrata e il dirty no, ma è una ipotesi remota.....
    Il Dirty dal 14 in poi non funziona più sul mio VIL00M
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    mauritos (27-04-15)
  5. #223
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    a breve nei prossimi minuti o nei prossimi giorni?
    @Bazzu:
    Per un wipe totale va benissimo cambiare la formattazione da ext4 a f2fs -> f2fs-ext4 , (o il contrario) magari 2-3 volte .... ed ecco che si evita anche di usare il Toolkit.
    Ma come mai non posso mettere in f2fs anche system? mi sembrava di aver letto che tu avevi solo cache e data in f2fs...
    Comunque sto riflashando tutto con sideload... stamattina mentre ho cercato di flashare l'ultima euphoria non so se è perchè è stato scaricato male lo zip ma per un'ora non riuscivo ad avviare il cell... stava fino a 20 min sulla boot animation senza andare oltre!!
    dopo aver flashato rom e gapps 4/5 volte alla fine è partito
    Per me è il mio nexus che mi sta lentamente abbandonando
  6. #224
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Da quanto ho capito è la rom che deve prevedere il funzionamento (di system) in f2fs , e l'unica rom che lo prevede è la FML.
    Per le altre (e neanche tutte se non modificate) solo DATA e CACHE .
    Ma non è che ti eri solo scordato di flashare anche un kernel f2fs ? (solo Dirty e Lucky)
  7. #225
    Adesso ho su l'ultima euphoria e 1.7... Non so stamattina cosa gli è preso, avevo scaricato quelle due cose li e basta... Sembra che con lollipop se flasho gli aggiornamenti della ROM con dirty wipe le prestazioni peggiorino sempre di più...
  8. #226
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Ripropongo quì il quesito che ho posto nel thread dell'euphoria.
    Premessa: Gnex VILOOM, rom euphoria del 27, Kernel Lucky 1.7, data e cache f2fs. Tutto molto fluido ma mi succede una cosa strana con l'unico gioco che ho sul telefono, Best Fiends, che su KK girava fluidissimo ma che ora su euphoria ha continui impuntamenti.
    Dopo varie prove ho scoperto che nonostante io imposti con Trickster una frequenza minima di CPU di 729, durante il gioco la frequenza scende comunque a 224 alzandosi a valori superiori con lentezza e impuntando il tutto. Vi posto qualche screenshot che ho fatto.
    Ho provato anche con lucky 1.4 stesso risultato. Secondo voi è normale questo comportamento? Problema dell'app o del kernel?
  9. #227
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Per prima cosa vedi se ti succede anche con altri giochi...
    Poi io ho notato che mettendo lo scheduler su SIOPLUS i giochi mi vanno meglio! (anch'io ho VIL00M)
  10. #228
    Ulteriori info.
    Impostato frequenza minima di CPU di 729 e scheduler SIOPLUS. Correttamente vedo che le 2 cpu lavorano alla giusta frequenza minima di 729.
    Cerco di scaricare dal play store un altro gioco per ulteriori prove e la cpu mi schizza, giustamente, al 100% e freq. massima. Dopo un paio di secondi, mentre il play store cerca di scaricare il gioco, la frequenza scende a 224 con cpu sempre al 100% e il sistema si siede. Ho provato anche a fare uno screenshot ma l'immagine era corrotta.
    Quindi quando la cpu raggiunge il carico massimo la frequenza viene subito abbassata al di sotto del limite minimo
    Potrebbe essere un problema di thermal throttling, con una temperatura critica della cpu impostata ad un valore sbagliato o qualcos'altro di simile?
    Potreste verificare se lo fa anche a voi?
  11. #229
    Senior Droid L'avatar di scarly
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Questo succede perche fai lavorare la cpu con la freq minima a 729 mhz.. E sbagliatissimo, perche cosi gli dai un carico inutile anche se non utilizzi telefono, imposta la frequenza minima a 224 mhz e la freq a schermo spento a 537 mhz con freq massima a 1.2 ghz con sioplus e vedi come va... Mai impostare la freq. Minima ad un valore cosi alto, si rischia di rovinare la cpu
    Device: Galaxy Nexus
    Rom: Zmod 5.1 (by Ziyan)
    Kernel: LuckyK (by Me )
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
  12. #230
    No, la frequenza minima a 729 l'ho impostata solo come prova quando ho notato che il gioco portava troppo spesso le cpu a 224 impuntandosi in continuazione.
    Secondo me non è normale che la frequenza scendi ai valori minimi non appena la cpu si sovraccarica, pur non avendo temperature altissime. Per logica, con cpu in pieno carico la frequenza dovrebbe rimanere al massimo fino a quando non interviene il controllo della temperatura (perdonatemi se ho detto cavolate). Con la slimbean KK che avevo prima il gioco girava fluidissimo e senza eccessivi surriscaldamenti.
    Purtroppo essendo in f2fs non posso provare con il kernel originale.
