Pagina 24 di 53 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 527
[Kernel][LP-5.x] Luckyk [CM]
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di scarly
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da achmav Visualizza il messaggio
    No, la frequenza minima a 729 l'ho impostata solo come prova quando ho notato che il gioco portava troppo spesso le cpu a 224 impuntandosi in continuazione.
    Secondo me non è normale che la frequenza scendi ai valori minimi non appena la cpu si sovraccarica, pur non avendo temperature altissime. Per logica, con cpu in pieno carico la frequenza dovrebbe rimanere al massimo fino a quando non interviene il controllo della temperatura (perdonatemi se ho detto cavolate). Con la slimbean KK che avevo prima il gioco girava fluidissimo e senza eccessivi surriscaldamenti.
    Purtroppo essendo in f2fs non posso provare con il kernel originale.
    La CPU ha questi switch perche li ho voluti io, per farla lavorare meglio, e per non farla surriscaldare, come succedeva con i kernel che preparavo per rom 5.0.2... il problema che hai tu, forse e legato al fatto che il gioco sfrutta di piu il render dei poligoni, e quindi sfrutta di piu la GPU che la CPU, tipo come fa antutu con il suo test grafico alla fine. Purtroppo anche se abbiamo i driver DDK 1.9, con lollipop le prestazioni non sono al top per i giochi, perche i driver non sono per lollipop, ma originariamente erano per Jelly bean... al massimo si possono utilizzare su KK con risultati molto buoni. Il problema si potrebbe risolvere con qualche ottimizzazione per la grafica in generale ed il render... per usare un po di piu la CPU, devo studiarci un po su, perche deve mantenere le prestazioni, e non deve surriscaldare.
    Device: Galaxy Nexus
    Rom: Zmod 5.1 (by Ziyan)
    Kernel: LuckyK (by Me )
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Ho appena provato scene molto concitate sull'ultimo quadro di Smash Hit!
    Lo fa anche a me e la frequenza scende a 224Mhz !!!
    per me non va bene!!!
    Era un po' che non giocavo con il cel e non lo avevo notato!
    Scarly, qual'è la versione più vecchia dove ciò non accade?
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. #233
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Nauti questo gioco sarebbe quello dove lanci le palline e rompi i cristalli?? perche l'ho appena scaricato, e lo provato per 10 minuti, sempre con cpu che e attiva dal 40 al 70% e mai in 224... temperature non altissime, un 50°C in 10 minuti... configurazione noop interactive... vuoi vedere che e sto fottutissimo f2fs?!?!? io sono in ext4 e questi problemi non ce li ho, cmq nauti se hai ancora la versione 1.3 prova quella che forse dovrebbe andare... ma ti avverto non avrai gli stessi privilegi di adesso con velocità e RAM
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
  5. #234
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    si, il gioco è quello.... ma f2fs non c'entra nulla!
    Il fatto è che io sono arrivato al quadro "infinito" (dopo il 10°).
    Praticamente quel quadro si ripete all'infinito ma ogni volta va un po' + veloce....
    .... quel quadro con il tuo kernel va bene per le prime 2-3 volte...... dalla quarta in poi va talmente veloce che il "povero" procio del nostro nexus non ce la fa a stargli appresso.... va oltre il 100% e tu me lo fai andare a 224Mhz!
    (calcola che in quelle condizioni, oltre ad andare velocissimo il livello, per non schiantarti subito devi sparare le palle a 2 mani e averne 5 alla volta.... quindi ogni tocco doppio spara 10 palle... e io in certi momenti ne sparo anche 30-40 al secondo........... vai a calcolare tutto...và!!!!
    ....il gioco che gira velocissimo.... 40 palle a specchio con tutti i rimbalzi e le schegge di vetro di ogni cosa che rompono, i riflessi.......
    Ti prego! se puoi per le prossime versioni fai magari anche una versione NON TRONCA !
    Ultima modifica di Nautiluz; 30-04-15 alle 22:37
  6. #235
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da scarly Visualizza il messaggio
    Non penso dipenda dal f2fs perchè avevo lo stesso problema anche con ext4.
    Scarly, se per te non è un problema, potresti scaricare Best Fiends e vedere che frequenze e temperature ti da?
  7. #236
    Galaxy Nexus
    Ah... Ora capisco cosa volevi dire 😁😁 cmq vedro cosa posso fare... E si Achmav ora lo provo e ti faccio sapere
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
  8. #237
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Si confermo! Anch'io giocando a clash of clans, che non mi ha mai dato problemi, se per esempio non pulisco le app dai recents tende a laggare molto..
    (E anzi con f2fs lo fa quasi di meno anche se non c'entra molto )
    Edit: Infatti mi sono accorto che giocando lagga (usando il widget sulla notification bar di Naut) perché di punto in bianco, ogni tanto, la frequenza precipita ai minimi livelli...
    Ultima modifica di Bazzu; 01-05-15 alle 20:30
  9. #238
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Scarlyyyyyyyyyy!
    Vabbè che oggi è la festa dei lavoratori....
    ....però spero che penserai a noi per un 1.7bis (con le stesse prestazioni) ma senza toccare la frequenza con la cpu al 100%
    Ho tentato di rimettere il v.1.3 , ma si blocca il cel subito dopo la scritta Google, con una orrenda serie di strisce colorate in basso, oppure solo tutto nero! ...su ROM 5.1 non va più...
  10. #239
    Galaxy Nexus
    Scarlyyyyyyyyyy!
    Ci stavo già pensando 😁😁 più tardi ti mando un messaggio su hangouts, cmq forse non va più perché adesso le ROM sono troppo aggiornate, e servono certe patch che li non ci sono... Ma va be si va avanti e quindi quello e obsoleto 😂
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
  11. #240
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=60477636
    Scarly c'è un nuovo kernel che potrebbe risolvere i crash della fotocamera, bisogna testarlo e vedere se davvero funziona, così poi puoi importare tutto nel Lucky
