Una volta sbloccato il lucchetto, e fatto root e flashata la recovery ( in questo caso la CWM ) poi nel suo backup c'è il modo di crearti un file.zip della ROM Stock.. però stiamo andando OT , ogni argomento va trattato nella tematica predisposta..
La mogile ubriaca e la botte piena non e' possibile :) deve prefiggerti un obbiettivo o moddi o stai stock.comunque non e' questo l'argomento di questo 3d .La recovery puoi anche non installarla nessuno te lo impone il root non ha nulla a che fare con la recovery.Senza recovery mod fai ben poco ma se ti basta puoi fare anche questa scelta
Giusto oggi ho fatto questo test: Recati QUI e leggi da
Altra soluzione suggerita:
@Tutti
Chi ha installato Windows 8 e non riesce ad installare i driver ho inserito in prima pagina la modalità .. anche qui il riferimento --> xda-developers - View Single Post - [GNex TOOLKIT V9.1] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash, Mods + MUCH MORE [GSM] Giusto per chi ha problemi di Driver ADB , ho installato i driver con il Toolkit direttamente dall'interfaccia programma, per prova test ho anche flashato la CWM 6.0.1.5 e fatto test aggiornamento OTA a stock 4.1.2 (Avevo in backup la 4.1.1) , come riportato nel link sopra .
Ciao a tutti installando il tool nel computer, riesco a sbloccare il bootloader fare il root mettere la recovery in semplici passi?l'ultima domanda se dopo voglio tornare stock, basta solo che flasho la ROM stock? grazie in anticipo per le risposte;)
una domanda forse stupida.......posso usare questo programma anche x nexus s ?
Per il nexus s quando lo avevo io c'era un tool apposta.
ho dato uno sguardo ma non vedo niente del genere,vediamo cosa suggeriscono gli altri....
Ma come mai con le ROM JB non è possibile rimuovere il boot animation?
Dal futuro con il google phone iper super avanzato :P
MENU [Must be in Android OS and Connected via USB]
1. Change Screen Density [dpi] [Not On JB builds]
2. CWM Recovery, Only 1 No in Confirmation [ADB Mode]
3. Camera Sounds [Disable/Enable] [ADB Mode]
4. Camera Enhancements [bitrate and photo quality] [ADB Mode]
5. Change Wifi Scan Interval [battery savings] [Not On JB builds]
6. Disable/Enable Bootup Animation [affects boot time] [Not On JB builds]
7. Screen Colour Control [change gamma offset + brightness] [Not On JB builds]
8. Fix folder Permissions on Internal Storage [Request] [not ready yet]
9. Reboot Device to Apply Certain Changes
10. Back to Main Menu
Make your choice: Occhio a giocare con togliere e metti del boot animation .. pena bootloop.. ;)
su ICS diminuiva di molto l'avvio, adesso con JB invece da il bootloap :(
Regolarsi che stiamo andando OT ..spostarsi nella discussione temi e modifiche
Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
No vabbe, non ci credo.
Per la prima volta in vita mia ho eseguito un backup tramite Nandroid e.. mi ha formattato il telefono! E' un casino! Sto impazzendo..
Tramite il toolkit ho fatto Backup, Nandroid backup, ho scelto la seconda opzione e la schermata e rimasta ferma su "Waiting for adb mode".. e dopo un po' vedo la schermata iniziale che esce quando si formatta il telefono.. Non si può fare proprio nulla per riavere tutto, no?
Qualcosa è andato storto.. o si è scelto un'opz errata.. nella memoria principale se non c'è più nulla, non è possibile recuperare nulla essendo in MPT .. fosse stata riconosciuta come Memoria di Massa forse si, si riesce a recuperare file e cartelle, come avviene in un recupero per SD
Ho Windows 8 ma vado per installare i driver, e non mi da nessun errore (ho installato i driver per Windows 7)
Leggendo le faq mi dovrebbe dare un errore ma non me lo ha dato..
Come mai?? Posso usare il Toolkit??
Meno male che ho detto chi non riesce
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2580644
Se non sai usare Il Nuovo Windows 8 non è un problema mio .. io ho fatto la prova e scritto i passi e messo in seconda pagina:
D. Ho Windows 8 e non riesco a installare i driver
Come Disabilitare imposizione firma driver in Windows 8:
Dalla schermata metro di avvio, apri Impostazioni (spostare il mouse in basso a destra dello schermo e attendere che la barra pop-up laterale compare, quindi fare clic sull'icona Impostazioni).
Fare clic su 'Modifica Impostazioni PC ".
Fare clic su 'Generale'.
Scorrere verso il basso e fare clic su Avvio avanzato Clic su Riavvia ora
Sulla nuova finestra :
Fare clic su 'Risoluzione dei problemi'.
Fare clic su 'Opzioni avanzate'
Fare clic su 'Impostazioni di avvio'
Fare clic su riavvio
Al riavvio del computer, selezionare 'Disabilita imposizione firma driver' dalla lista. Ora è possibile caricare il driver modificato. Riavviare di nuovo una volta che il driver è stato installato e tutto andrà bene.
Prova a eradicare i vecchi driver dai un'occhiata (trai spunto da quella guida) >qui< poi rifai la procedura come ha suggerito Gyn
So usare benissimo Windows 8
Perché ti fai questi pregiudizi??
Come ho specificato ho fatto i passaggi descritti nel faq ma il risultato è uguale, riprovo e vi faccio sapere
Ah ottimo, ancora più semplice quindi ;)
Ho riprovato a rieseguire le procedure delle FAQ e il risultato è uguale
Ho comunque provato ad installare i driver dall'opzione 1 del Toolkit, Windows mi ha dato un avviso di sicurezza (scudo rosso con la x), ho confermato ma il nexus non viene riconosciuto!!!
Signori non siamo il servizio supporto clienti microsoft,per la gestione del sistema operativo ci sono migliaia di risorse online.Installare o aggiornare un driver non fa parte di questa discussione,in 1 pagina ce' una linea guida a proposito
Torniamo in tema please
Posta qui [GNex TOOLKIT V9.1] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash, Mods + MUCH MORE [GSM] - Page 287 - xda-developers e chiedi direttamente al creatore.. Grazie
OK faccio una domanda più consona:
Ma il telefono in fast boot mode devo collegarlo prima o dopo che si avvia windows 8???
Intendi la procedura manuale con il file bat???
Non l'ho fatta perché riuscirei solo a installare la ROM, senza fare altre modifiche.
Il mio obbiettivo è radere al suolo tutto perché ho avuto dei problemi di compatibilità con il toolkit a causa del mio nexus yakjuxw e poi installare una custom rom e ri sbloccare il bootloader, ri ottenere una recovery modificata, e ri ottenere i permessi di root.
Se il mio obbiettivo fosse stato solo quello di installare una factory images avrei seguito subito il tuo consiglio, ma visto che voglio andare oltre devo riuscire ad installare i driver adb.
é tutta tua.. https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2617656 provata ieri con Windows 8
con la procedura in seconda pagina ti rade al suolo tutto , ma non ti occorre ribloccare il bootloader , poi lo devi sbloccare per poter installare la recovery ..segui la guida
Ragazzi devo fare una domanda che non si trova all'interno delle FAQ, avevo installato il toolkit 7.0 all'epoca dell'acquisto da marco polo, e con cui feci il nandroid backup e dell'efs! ora ho una rom slimbean 2.9 , 4.1.2!
la mia domanda è questa ho appena scaricato la versione nuova del toolkit! ma se lo installo elimina il vecchio programma e i relativi backup?? se si cosa mi conviene fare ?
grazie mille ragazzi
Ho qualche problemino ad installare i driver
Quando connetto il telefono e lo metto in fastboot poi, non mi installa nessun Android 1.0
Quando connetto il telefono al PC ecco i driver che ho:
http://img10.imageshack.us/img10/792...eriferiche.png
Cosa posso fare?
Per precauzione copiati a parta la cartella Backup .. poi installa sopra la nuova, non si perde nulla.
Non vedo nessun errore.. l'importante è che quando colleghi il telefono al toolkit , vedi il seriale , vuol dire che c'è collegamento , se non riesce a collegarsi segui la parte finale della seconda pagina FAQ
No.. lo colleghi , poi scegli le opzioni, poi il programma ti chiede cosa ha bisogno, e quando è in attesa tu in quel caso riavvia con i 3 tasti
segui bene la guida, è spiegato tutto, sono domande trite nel corso di questo thread , se cerchi qualcosa e hai dubbi , utilizza la funzione cerca nella discussione come spiegato qui https://www.androidiani.com/forum/go...e-procedo.html
