Pagina 34 di 304 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di SoxxoZ
    LG v30 H930
    Ringraziato 129 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da merlo94 Visualizza il messaggio
    Noto alcuni problemi di batteria con la milestone m2: quando sto sopra il 50% di batteria tutto ok, grande durata, 2 ore di schermo. Poi invece quando scende gił ci sono momenti in cui la batteria cala drasticamente da telefono in stand-by... ho controllato fra le applicazioni ma non mi sembra ce ne sia alcuna che consumi particolarmente. Succede anche a voi?
    Credo che nessuno monti la milestone.. Si vą di nightly..
    io monto m2 e aokp m1
    che rom monti?? lasci i dati sempre attivi a sincronizzare??
    io non ho problemi.. la batteria scende drasticamente se gioco e se navigo tanto...
    DEVICE: Nexus 4 ROM: Euphoria OS 1.0 KERNEL: Nash r21 UV : attuale -100mv prima--> 384mhz->750mv-1512mhz->1025mv
  4. #333
    Monto la rom stock e lascio i dati sempre attivi. Il fatto strano é che questi cali avvengono solo quando la batteria č sotto il 50
  5. #334
    LG Nexus 4
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Mi č arrivata la notifica del nuovo Kernel franco... Che cambierį????
  6. #335
    Localitą
    Rovigo
    Nexus 4
    Ringraziato 73 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da dinocross Visualizza il messaggio
    questo il changelog della nuova versione r145:
    r145:
    * Several custom improvements on Interactive's code to save more battery when there is low load and to boost performance when there is higher load requirements. Code changes are on git
  7. #336
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da 123andrea Visualizza il messaggio
    r145:
    Ed ecco un altro aggiornamento un poche ore... r146!!!!!
  8. #337
    come va l r146?
  9. #338
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da cLLii Visualizza il messaggio
    come va l r146?
    Io non l'ho aggiornato ancora...
  10. #339
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Salve a tutti, ce qualche anima buona che mi posta una guida dettagliata per installare il franco kernel? Perche nn ne ho trovato una esauriente, non dicono tutti i passaggi da fare e quale download effettuare, su xda ci sono 2 file zip e 2 o 3 file img da flash ma nn č abbastanza chiaro come fleshare i .img e quale scaricare di preciso.. Io ho un nexus 4 con cyanogenmod 10.1 rc4, tutto sbloccato e con CWM touch. O magari qualche altro kernel ottimo da utilizzare e stabile. Grazie.
  11. #340
    Ringraziato 90 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da SnapdragonS4 Visualizza il messaggio
    Ciao! Dunque se vai QUI scarichi lo zip del kernel Franco Milestone 2. Dopo di che entri in recovery ed apri "Install ZIP from SDcard", cercando il file appena scaricato. Magari per sicurezza prima di fare questo passaggio potresti pulire la cache e la Dalvik cache sempre da recovery (la prima la trovi nella schermata iniziale e la seconda dovrebbe essere in "advanced" se non ricordo male). Semplice semplice
