Pagina 63 di 304 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #621
    Androidiano L'avatar di al387
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da xMaTtEoRuLeZx Visualizza il messaggio
    Ho sempre lo stesso dubbio sull'undervolting: praticamente io abbasso i voltaggi a cui lavora la cpu, quindi abbasso il consumo. Ma questo ha un lato negativo??
    Mi sembra strano che non abbassi le prestazioni o altro....
    Allora, da quello che ho capito il punto circa l'undervolt è questo: non va a limitare le prestazioni semplicemente perché nel momento in cui stabilisci che la frequenza di 384mhz deve funzionare a 750mv, se quando la CPU lavora a tale frequenza non "gli bastano" quei mv il cell si riavvia direttamente. Questo vuol dire che fino a che il cellulare non si riavvia i mv impostati da te gli bastano per fare tutte le operazioni.
    Inoltre ho letto che i produttori volutamente aumentino i mv per frequenza proprio per evitare disagi all'utente, ma con un minimo di pratica e attenzione di problemi non ce ne sono.
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da al387 Visualizza il messaggio
    Esatto, i settaggi di fabbrica sono sempre tenuti alti per garantire stabilità e anche in virtù del fatto che non tutte le cpu necessitano di stessa identica tensione per lavorare, quindi viene meno il discorso di ottimizzazione fine.
    E' come se stessi andando ai 100 con una macchina col "rubinetto" tutto aperto e ti dicessero che può andarci comunque anche col rubinetto a 1/3...allora che fai...lo chiudi finchè non arrivi al minimo indispensabile o quasi per andare comunque ai 100 alll'ora ma con consumi ridotti all'osso, stesso discorso qui!
  4. #623
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    che poi è da capire quanto effettivamente si guadagni di batteria. Se si parla di un 5% giornaliero è anche inutile fare undervolt vari
  5. #624
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da gacchan Visualizza il messaggio
    Molto ma molto di più ...vai a controllare i risultati nel topic screenshot risultati batteria..con un buon undervolt si sfiorano le 5 ore di schermo acceso, anche oltre, ovviamente se hai una cpu faster puoi scendere parecchio piuttosto che una nominal
  6. #625
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    La mia CPU risulta faster. Quindi quanto posso scendere col franco?
    La faster è quella che scende di più?
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  7. #626
    La faster è sicuramente quella che, in linea teorica , è più undervoltabile.
    Sino a che punto possa spingersi però lo puoi testare solo tu. Nel senso, anche tra due CPU faster è possibile che una sia più undervoltabile dell'altra.
    Io ho la nominal e a - 125 su tutte le frequenze non ho problemi, quindi credo che almeno ad un - 175 dovresti arrivarci.
  8. #627
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Mi pare ottimo -125 con nominal, anche se dovresti essere partito da mV iniziali più alti rispetto una faster.
    Io attualmente sono a -125 su tutte le freq. con CPU faster e non ho problemi...penso che mi fermo così o al max faccio altri -25, sono già più che soddisfatto.
  9. #628
    Si esatto, io parto da 900mv a 384mhz....
    Uno potrebbe anche procedere per singola frequenza e vedere per quale sia possibile abbassarlo ulteriormente.. Ma anche per me così va più che bene
  10. #629
    A -150 il telefono si riavvia. Ora provo a tenerlo a -125. Strano comunque
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  11. #630
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Anche a me fa così sono faster quindi il comportamento del tuo cellulare non è insolito. Io parto con 850mv
