Pagina 282 di 497 primaprima ... 182232272280281282283284292332382 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,811 a 2,820 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #2811
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da frenk93 Visualizza il messaggio
    Si chiarissimo ..io il bootloader ce l'ho già sbloccato perche come ho detto nei post precedenti prima avevo la cyanogenmode..per la procedura dei drive lo rifatta 100 volte ma serve la modalità debug anche in tutte le guide che ho visto e senza drive non posso flasciare la factory image perche il tel é come se non venisse letto..consigli?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Allora, io non posso sapere quale guida stai usando. Vado per logica.
    Se stai usando questa
    Avvia il telefono in modalità fastboot (tasto vol giù + power) e collega il cavo USB al pc. E' la stessa identica cosa che collegarlo con la modalità debug attiva ma con il telefono a rom avviata.
    Segui le istruzioni per l'installazione manuale dei driver e stai apposto.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Grazie ora provo..le istruzioni quale sarebbero quelle del metodo più lungo o più veloce che sono sulla guida?
  4. #2813
    I drive cosi come dici tu non me li fa installare..dal prompt dei comandi mi dice device not found
    Edit: quando invece lo connetto e poi vado a vedere in gestione periferiche come dice la guida non mi da nessun nexus 4 con punto esclamativo..come faccio ora??
    Ultima modifica di frenk93; 10-12-13 alle 19:47
  5. #2814
    Aggiungo che lunico drive che ho installato quando attacco il nexus 4 in fastboot mode é google nexus bootloader interfave
  6. #2815
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Cercati con google USBDeview, installalo e rimuovi tutto quello che ha a che fare con adb e bootloader.
    Riavvia il pc, metti il telefono in fastboot mode e collegalo, poi segui passo-passo questa procedura (con i driver che puoi trovare in prima pagina) del seguente link
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4940846
  7. #2816
    Sicilia
    Nexus 4
    Bravo! Allora dovresti poter usare i comandi fastboot senza problemi.
    Prova a far partire direttamente l'installazione della factory image saltando tutta la parte relativa all'adb.
    Come avrai intuito adb serve solo a gestire il device quando è normalmente avviato.
    codice:
  8. #2817
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Riavvia il pc, metti il telefono in fastboot mode e collegalo, poi segui passo-passo questa procedura, con i driver che puoi trovare in prima pagina del seguente link
    Ma la guida mi dice che prima di attaccare il nexus devo attivare il debug???
  9. #2818
    Con quale metodo provo a flasharla? Com il toolkit o da prompt dei comandi?
  10. #2819
    Ancona
    Ti ho dato delle istruzioni e un post, perchè non vuoi fare ste cose?
    Prima usbdewiew,riavvii,poi:
    "aggiornamento software driver" - "cerca il software nel driver del computer" - "scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo" - clicca "avanti" - "disco driver" e poi su "sfoglia", vai alla cartella "usb_driver" che hai decompresso nel desktop e punta al file "android_winusb.inf".
    Comparirà un eleco driver dopo, scegliere "android bootloader interface".
    Questi sono i driver: https://dl-ssl.google.com//android/r...er_windows.zip
  11. #2820
    Ok ora provo per bene come dici tu
