Pagina 395 di 497 primaprima ... 295345385393394395396397405445495 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,941 a 3,950 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3941
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    nel frattempo ... ho pensato ad una altra possibilità
    Entra in recovery
    collega al PC
    adb devices
    dovresti vedere il seriale
    Se si ...
    Se il file della rom sta sotto la cartella solita dai questo comando
    adb push C:\Users\Paolo\Desktop\adb-fastboot-minimal-lebrac\cm-11-20140517-nightly-mako.zip /storage/sdcard/cm-11-20140517-nightly-mako.zip
    oppure se sta sotto C:\ dai questo comando:
    adb push C:\cm-11-20140517-nightly-mako.zip /storage/sdcard/cm-11-20140517-nightly-mako.zip
    allora mi vede il seriale, e mi sta ora trasferendo il file nel device!
    LG G4 / Rom: Stock Android 5
    Asus Nexus 7 2013 / Rom: Stock Android 6
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bigeagle Visualizza il messaggio
    ... e lo dici senza una faccina ... ???
    BENSISSIMO
    Dopo che hai caricato rom e gapps sai andare avanti da solo con la recovery custom ???
    Controlla quando sei in fastboot se hai ancora il bootloader sbloccato
    Se si OK
    Fai i wipe necessari (non fare il wipe della memoria interna altrimenti cancelli i file che stai caricando ) flasha rom, gapps e ... incrocia le dita
    altrimenti in fastboot dai:
    fastboot oem unlock
    PS
    Non so se questo comando CHE DEVI USARE SOLO SE IL BOOTLOADER é BLOCCATO cancella i file che stai caricando ... speriamo di noa altrimenti li devi ricaricare ...
    poi ovviamente:
    Ultima modifica di paolocorpo; 17-05-14 alle 19:04
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Bigeagle (17-05-14)
  5. #3943
    BENSISSIMO
    Se si OK
    fastboot oem unlock
    PS
    poi ovviamente:
    Mi sa che c'è un altro problema...
    quando vado su install nella recovery, le gapps e la rom non le trovo!!! com'è possibile?
  6. #3944
    SAMSUNG S20+5G
    Quando entri in install dove punta la ricerca ?
    Normalmente va a vedere nella cartella di download
    Tu invece hai messo i file nella root principale quindi probabile che tu debba risalire al livello superiore per trovare i files ...
    Non mi tenere sulle spine ... accendi 'sto benedetto N4 e mandami un bel screenshot
    Ultima modifica di paolocorpo; 17-05-14 alle 19:20
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #3945
    allora ho controllato in tutte le maledette cartelle, e non c'è niente in nessuna cartella, allora provato a vedere se realmente i file li ha messi nel device, secondo me no perchè avevo disponibili 13073 mb, ho rimesso le gapps e la rom, sempre 13073 mb sono rimasti...
  8. #3946
    SAMSUNG S20+5G
    mettiamo mano al cavo OTG
    Metti i due file su una penna USB formattata FAT32 (di solito è così)
    Avvia in fastboot
    Poi in recovery
    Collega il cavo OTG al device
    Inserisci la penna USB
    Monta la USB
    Fai i wipe cache, dalcik cahe, system e data
    Vai su INSTALL e scegli sotto USB i file (prima la rom e poi le gapps)
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Bigeagle (17-05-14)
  10. #3947
    Avvia in fastboot
    Poi in recovery
    Monta la USB
    niente non me lo monta ma se non ricordo male serviva un kernel per far funzionare l'otg su nexus 4 quindi mi sa che è per quello che non va, mi sa che non c'è nulla da fare...
  11. #3948
    SAMSUNG S20+5G
    si hai ragione
    Lo avevo dimenticato ...
    Leggi qui
    http://www.androidcentral.com/androi...sb-otg-nexus-4
    La cosa non si risolve però solo con un kernel (sarebbe semplice) ma con un cavo Y per alimentare a 5 Volt ... insomma di certo ora occorre trovare una altra strada
    E quindi ritornare sul pushare i maledetti file sulla tua SD
    Rifacciamo i comandi di push ma stavolta diamo come destinazione
    storage/sdcard/Download
    Ultima modifica di paolocorpo; 17-05-14 alle 19:51
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Bigeagle (17-05-14)
  13. #3949
    si hai ragione
    Leggi qui
    Android Advanced: USB OTG on the Nexus 4 | Android Central
    La cosa non si risolve però solo con un kernel (sarebbe semplice) ma con un cavo Y per autolimentare ... insomma di certo ora occorre trovare una altra strada
    il cavo otg che ho è a Y, il problema è il dannato kernel... dici che ci sono altre possibilità per risolvere la situazione?
  14. #3950
    SAMSUNG S20+5G
    be se hai un cavo Y ed un po di pazienza nel link che ti ho scritto su trovi la procedura per farlo
    Ma ad ogni modo insistiamo con il pushare i file
    Sopra ti ho consigliato di modificare la cartella di destino
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
