Pagina 456 di 497 primaprima ... 356406446454455456457458466 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,551 a 4,560 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #4551
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Fallo manualmente e vedrai che funzionerà
    ok scarico l'ultima versione e vedo
    una domanda..
    dopo il flash della stock vorrei mettere una custom!(come l'avevo prima)
    non si potrebbe flashare direttamente la custom invece della stock? è una domanda che mi son sempre fatto! perchè io ho sempre flashato prima la stock e poi la custom..
  4. #4553
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da eliosmx Visualizza il messaggio
    una domanda..
    Se la custom che vuoi flashare ha la stessa versione android di quella che hai su, non serve assolutamente passare da stock (bastano i giusti wipe: data, system, cache, dalvik). Se devi flashare una ROM con diversa versione android, è comodità passare da stock, perché si vanno ad aggiornare cose che non sono comprese in uno zip ROM.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  5. #4554
    grazie per il chiarimento!
    cmq la versione della custom è la stessa che ho montato sul nexus 4 (che ho completamente formattato, non risulta nenanche niente installato)
    la per adesso passerò dalla stock vediamo cosa succede
  6. #4555
    niente da fare rimane li (sui pallini!)
    in pratica ho scaricato il file "occam-lrx22c-factory-86c04af6.tgz" e dal toolkit l'ho flashato
    come faccio??
  7. #4556
    Fantabosco
    come faccio??
    Usa il metodo manuale.
  8. #4557
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    facendo da pront dei comandi "adb devices" non trova il nexus e forse per questo quando clicco anche su "flash all.bat" mi da errore!
  9. #4558
    Androidiano L'avatar di Arch
    Prato
    Nexus4, GalaxyNexus
    Buongiorno a tutti!
    Premettendo che sono alla mia primissima esperienza di modding credo di aver fatto "qualche" errore nel flashare la CM12 sul mio nexus4.
    La seconda doverosa premessa è che un paio di giorni fa ho eseguito l'installazione di una CM11 sul Galaxy Nexus che ho resuscitato giusto per poter fare un po' di pratica ed evitare errori (cosa non riuscita evidentemente).
    Per la configurazione del Gnexus ho seguito questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
    Quando ieri ho deciso di moddare anche il Nexus4 ho aperto questa discussione:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-e-root.html
    Ho pensato che fino allo sblocco del bootloader potevo seguire le operazioni già fatte precedentemente. I driver per collegare il telefono in adb erano già installati e tutto sembrava filare per il verso giusto.
    Adesso comincio a seguire la guida del N4 e flasho la recovery. Riavvio, copio il file .zip del SuperSU, riavvio in recovery e già cominciano i primi problemi. Avviando appunto in recovery appare il robottino steso con il triangolo rosso. Bestemmione e riflasho la recovery. Finalmente riparte tutto e installo SuperSU.
    Eccoci penso al punto cruciale (credo). Devo flashare la factory image di Android Lollipop per prepararlo all'installazione della CM12.
    Scarico il file secondo la guida lo decomprimo e lo metto sotto la cartella nella quale erano presenti i file per prendere il controllo tramite adb (la cartella è platform-tools che era stata creata secondo la vecchia guida del Gnexus). Dico che questo può essere il punto cruciale perché ho avuto delle differenze nelle due guide e non sapevo più che pesci prendere.
    Clicco su flash-all.bat (file non modificato togliendo i comandi sleep 5 come avevo fatto nella vecchia guida) e tutto sembra andare bene.
    A questo punto copio sul dispositivo i file della Rom e delle GApps, wipe a Data, Cache, DalvikCache, System e finalmente flasho rom e gapps e riavvio.
    Tutto sembra funzionare. Installo l'app di SuperSu che però non vuole saperne di aggiornarsi e Adblock plus non funziona bene. Googolando scopro che potrei non avere i permessi di root... Come è possibile? Se ho flashato una rom avrò i permessi?! giusto?
    Installo root checker e mi dice che non ho correttamente i permessi di root.
    Che diamine ho sbagliato? Come posso risolvere?
    Chiedo scusa se ho esposto tutto in maniera caotica e se non ho usato tutti i termini nel modo corretto ma sono veramente alle prime armi.
    Grazie a tutti!
  10. #4559
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Arch Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie a tutti!
    Scarica superSu e flasha lo zip da recovery, stop:SuperSU Download
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    Arch (06-02-15)
  12. #4560
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    avvialo in modalità bootloader (volume giù e power).
    dai il comando fastboot devices e vedi se ti trova il telefono. se non lo trova, verifica in Gestione dispositivi che il Nexus non sia col triangolino giallo. Se lo è, installa i driver adb.
    Una volta che ti rileva il telefono, puoi dare il comando flashall rimanendo in modalità bootloader.
    Facci sapere se risolvi!
    Ciao
