Pagina 429 di 471 primaprima ... 329379419427428429430431439 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,281 a 4,290 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #4281
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pink73 Visualizza il messaggio
    ciao.
    monto l'ultima STABLE e ho grossi problemi con la batteria e il segnale del telefono.
    monto la radio 0.98
    suggerimenti?
    aggiorno la radio?
    GRAZIE
    Direi di sì.
    Ovviamente con kernel stock Slim e nessuna modifica a voltaggi e governor.
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    Ho appena avuto un problema niente male con la stabile. Dopo giorni tutto ok,anche stamattina tutto ok...poi ad un tratto (in una pausa al lavoro) faccio per entrare in tapatalk e mi da errore (stamattina l'ho usato tranquillamente) poi mi accorgo che tappando sull'icona del telefono mi dice app non installata (e non l'ho nemmeno nel drawer, ma non ho guardato nelle app) allora faccio wipe cache e dalvik ma dopo il riavvio le cose non cambiano. Alla fine ho installato l'ultima weekly con le gapps mini e wipe system, per ora sembra che funzioni tutto...
    Ma cosa può essere successo che per una settimana tutto ok e poi dal niente questo casino???
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Soliti: system, cache e dalvik! Mentre sul N7 piallata con toolkit e poi weekly 6.2 diretta
    Ma ora ti sto rispondendo da tapa lol...se tappo sul segnalibro di questo topic nel widget di chrome e scelgo di procedere con tapatalk me lo apre tranquillamente..mah!! Se apro tapatalk crasha di brutto
    Premesso che Tapatalk è l'app più buggata della storia informatica e ad ogni aggiornamento introducono altri problemi , provate a rimuovere i suoi dati e la sua cache e a disinstallarlo, poi verificate che non ci sia la cartella " com.quoord.tapatalkpro.activity" in sdcard/android/ altrimenti cancellatela a mano.
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    sgana (09-07-14)
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Grazie Ezio,ma il mio problema non è tapatalk, posso farne a meno e tra l'altro dopo aver riinstallato tutto è tornata a funzionare! Il problema è: cosa può essere stato che, tutto funzionava perfettamente con la stabile e ad un tratto tappando sull'icona del telefono mi dice "app non installata", e non si trova nemmeno nel drawer?
  5. #4283
    Oct 2009
    Se non erro Google ha aggiornato play services e ricerca in questi giorni (aggiornati di conseguenza nelle gapps Slim beta), può darsi che abbiano incasinato qualcosa.
    Altrimenti non saprei. Sarebbe stato utile creare un bug report o un logcat, forse da lì si poteva capire il problema.
    Per il rooting usi supersu o quello integrato nella Slim?
  6. #4284
    Quello della slim,uso la slum stock!con le app mini e non beta...vabé, come si fa a fare un logicat o bug report? Che se ricapita lo faccio!
  7. #4285
    Oct 2009
    C'è l'opzione apposita nel menu SlimCenter della rom, ti crea automaticamente un file zip con i log di sistema.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    sgana (09-07-14)
  9. #4286
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Direi proprio di si, con la 1.03 non ho nessun problema
    perfetto.
    dove la posso trovare?
    per ora trovo solo 1.02 ....
    EDIT: trovato!
    GRAZIE.
    Ultima modifica di Pink73; 10-07-14 alle 10:23
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pink73 per il post:
    mcgyver83 (14-07-14)
  11. #4287
    Jan 2014
    ho flashato la rom cyanogen 11 con fwrp..se faccio il wipe di tutto posso cambiare la rom con una slimkat anche se io ho android 4.4.4? e per il kernel con la cyano metto hells core oppure consigliate la slimkat + kernel che ha già la slimkat? a me interessa un miglioramento della batteria
  12. #4288
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da L0renzo97 Visualizza il messaggio
    in prima pagina c'è la risposta ad ogni tua domanda... basta leggere...
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    L0renzo97 (11-07-14)
  14. #4289
    Oct 2009
    Nuove gapps beta (.148).
    Google Music torna a supportare la modalità trds ma per evitare i crash di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi è stato utilizzato un workaround.
    Music (appunto modificato per il supporto al trds) infatti crasha se vengono utilizzate le librerie del nuovo Google Search (libAppDataSearch.so), senza le quali la ricerca vocale non può funzionare correttamente.
    Lo sviluppatore delle gapps ha quindi eliminato Music dalle apps di sistema e lo ha previsto come app utente, modificandolo in modo che vada ad utilizzare le vecchie librerie di Google Search, appositamente installate nei dati utente in modo che le nuove librerie restino nei percorsi di sistema e quindi la ricerca vocale funzioni.
    L'installazione come app utente però non è al momento automatizzata, quindi dopo il flashing delle gapps troverete nella root della sdcard virtuale un file "Music-TRDS-signed.apk" che dovrete installare manualmente (aprendolo con un qualsiasi gestore file).
    PS: resta valida la probabilità di dover effettuare un factory reset oltre ai classici wipe se venite dalle gapps stabili, per il discorso del nuovo calendario di cui abbiamo parlato nei post precedenti.
  15. #4290
    Nexus 4
    Ho flashato la slimkat 6.2 weekly con le gapps stabili .112, però non riesco ad aggiornare chrome dal play store..mi dice "il file del pacchetto non è stato firmato correttamente"..è successo a qualcun'altro? ho già provato a riflashare rom e gapps pensando di aver sbagliato qualcosa durante il primo tentativo..
