Pagina 318 di 327 primaprima ... 218268308316317318319320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,171 a 3,180 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #3171
    Quote Originariamente inviato da MajinJoko Visualizza il messaggio
    passando dalla 4.0 stable alla 4.2 stable, purtroppo una volta avviata mi compare il messaggio:
    e va avanti all'infinito.
    A parte un wipe data, c'è un altro modo per risolverlo? È capitato ad altri?
    Per l'installazione hai fatto un full wipe o soft??
    Androidiano VIP L'avatar di fabioo123
    Ringraziato 451 volte in 347 Posts
    anche a me dalla 4.1, sinceramente mi trovo bene con questa momentaneamente non ho voglia di wipe backup e tutto il resto...ma il changelog di questa 4.2?almeno per capire se ne vale la pena..
  4. #3173
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da TexBrutale Visualizza il messaggio
    no e non vorrei farlo.
    il problema sull'"acore" si risolve pulendo la cache di Contact Storage. purtroppo risolto quello parte un errore infinito su system ui, e da lì non ne esco.
    e me ne torno alla 4
  5. #3174
    Bitcointalk
    Nexus 4 - NoteII - GNext
    A me ha dato quel messaggio dopo aver aggiornato con la versione nightly del 18/07, ho risolto facendo un ripristino dati di fabbrica.
  6. #3175
    Philippines
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    stesso problema dalla 4.1 alla 4.2.. tornato indietro
  7. #3176
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Ragazzi, dovete fare un full wipe per questo tipo di problema.
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  8. #3177
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    Ma con l'ultima stable 4.2 si risolve il problema del download ora??
  9. #3178
    mah questa 4.2 mi sta lasciando perplesso... ho fatto tutti i wipe, ma ho dei problemi, quando finisco una chiamata il cell si resetta... le nuove animazioni le vorrei disabilitare ma non vedo nessun menu per farlo... sono molto tentato a passare alla 4.3 stock oppure tornare alla 4.1 , questa ultima stable non mi piace per niente, e non la trovo molto "stable"
  10. #3179
    Sono tornato alla 4.1, troppi problemi con questa 4.2, la versione precedente era perfetta
    differenze rispetto alla 4.1
    Negativi
    - piu instabile, riavvi
    - animazioni non disattivabili
    Positivi
    - halo aggiornato e piu configurabile
    - menu performance
    - rootbox ota
    - app rootbox per tenersi aggiornati
    - animazioni per chi gli piacciono
    - kernel franco inglobato e personalizzato
    Ho notato che il riavvio mi avviene solo con il kernel franco m3, se lascio il franco stock che si trova nella rootbox, questo non avviene.
    Il problema e' che io uso molto touch control, e con il franco stock della RB touch control non funziona perche non lo riconosce.
    Insomma queste instabilita per la prima volta mi hanno fatto tornare indietro di una release...
    Non capisco perche bajee abbia fatto alcune scelte, tra le quali le animazioni non disattivabili ecc, questa era l'ultima release della 4.2.2, sarebbe stato meglio se fosse stata il piu pulita e stabile possibile...
    Detto questo preferisco stare sulla 4.1 che passare ad altre rom o alla stock 4.3, perche nonostante tutto la rootbox resta la migliore.
    Aspetto la rootbox 4.3 basata su android 4.3
  11. #3180
    Io ho installato questa 4.2 facendo un full wipe e dopo 36 ore di funzionamento non ho mai avuto il ben che minimo problema, nessun lag, riavvio o blocco. Ho testato il nexus in ogni ambito (giochi, messaggistica, navigazione ecc..) e ho notato una maggiore reattività della rom, anche con queste nuove animazioni (concordo che possono piacere o meno), comunque la dimenticanza della funzione di disabilitazione delle animazioni credo possa essere bypassata dall'utilizzo di un launcher tipo Nova che permette la disabilitazione/regolazione delle animazioni.
    Una sola pecca secondo me è la scelta della tonalità del colore, che mi sembra troppo tenue, ma il tutto può essere sistemato con un programmino dedicato (vedi trickster mode).
    Inoltre per ora con questa stable 4.2 non ho più avuto problemi per quanto riguarda il download dell'ota (problema che mi affliggeva con la 4.1).
    Concludo dicendo che chi volesse flashare questa 4.2 può farlo tranquillamente e non ne rimarrà deluso, è però d'obbligo un full wipe se non volete incorrere in spiacevoli problematiche dovute a un'installazione sporca.
    Ovviamente mi accodo a Nuvoli...Aspettando la Rootbox basata su android 4.3
