Pagina 15 di 74 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 737
[GUIDA/MOD] Guida per neofiti - Unlock/Root/Recovery/ROM/Kernel/BandaBase
  1. #141
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    quoto e condivido...
    se dovessi tornare stock è solo per la curiosità di vedere cosa si è inventata google senza il tocco degli sviluppatori...
    Il 4.2.2 Stock del nexus4, anche se Stabilissimo ecc ecc........... e' veramente troppo Basiliare e spoglio.
    Spero che il 5.0 ci siano piu funzionalita' e anche naturalmente piu bello da vedere
    Nexus 4
    ragazzi ho un problema..sono arrivato al punto 6 dove devo fare "reboot Bootloader" cliccandoci il cellulare non si riavvia e sul pc esce la schermata "notification"..ho provato a togliere il cavo e rimetterlo ma mmi da sempre lo stesso risultato! i driver li ho installati correttamente :/ come faccio?
  4. #143
    Gallarate
    Acer Liquid Metal, Galaxy Note
    Durante le fasi di wipe, che precedono il flash della rom, bisogna fare attenzione a non formattare la memoria interna, in modo tale da rimuovere il file zip che successivamente bisogna flashare.
    Usando la clockword recovery nel menù mount/ ci sono le opzioni di format system, data, cache e sd card. io ho sempre fatto i format per avere una base più pulita
    L' opzione che non mi era chiara era format/data media /sd card la quale pensavo andasse a rimuovere le cartelle inerenti ai media e ai dati..
    Procedo con il format e purtroppo successivamente andando in choose zip from..la cartella nella memoria interna era sparita..quindi anche quell' opzione porta alla formattazione della memoria interna.
    Risultato:
    Telefono in semibrik bloccato alla scritta google iniziale, praticamente inutilizzabile, a causa del format system che avevo fatto in precedenza,.
    Quindi non fate nessun tipo di format quando trovate la scritta sd card
    Ma per fortuna esiste il nexus 4toolkit!!!!!
    Questa è la procedura che ho seguito per ripristinare il telefono.
    1) avviare il toolkit nexus 4
    2) selezionare l' opzione 9 ovvero download extract, flash factory image
    3) scaricare la factory image selezionando 1, facendo attenzione a scegliere quella per il nostro nexus 4
    4) finito il download ti chiede se vuoi flashare la factory image. io ho preferito uscire e riavviare il toolkit
    5) aprire nuovamente il toolkit
    6) mettere il telefono in fastboot (vol up più down più power)
    6) opzione 9
    7) questa volta selezionare l' opzione 2, e procedere con il flash della factory image
    al termine dell' operazione avrete nuovamente un telefono presentabile, con la rom stock di google.
    Il bootloader resterà sbloccato, quindi se volete portarlo in assistenza dovete seguire la procedura per il blocco del bootloader sempre con il toolkit.
    Per quanto riguarda la recovery non avrete più la custom recovery e dovrete procedere a installarla nuovamente.
    Per installare la recovery ho eseguito sempre dal toolkit nexus 4 l' opzione 8, quando vi chiederà se avete già sbloccato il bootloader scrivete yes,(perchè il bootloader dopo aver flashato la factory image originale è rimasto sbloccato, controllate prima) così passa direttamente all' installazione del busybox, del superuser e successivamente la recovery.
    Risultato: telefono pronto nuovamente per essere moddato
    Lentamente inizierete a ripristinare anche voi il vostro stato di ansia, e a diminuire la sudorazione. il peggio è passato!
    Ciao a tutti!!!
    Ultima modifica di xehon91; 27-05-13 alle 12:17
    Mako Makako)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato aure1989 per il post:
    robygt (28-05-13)
  6. #144
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da aure1989 Visualizza il messaggio
    Durante le fasi di wipe, ...il peggio è passato!
    Ciao a tutti!!!
    avresti tranquillamente potuto usare l'opzione "Push file" e risparmiare un sacco di tempo.
    comunque in prima c'è una spiegazione dei Wipes e Formats.
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  7. #145
    Nexus4
    avevo provato anche io Push File ,e inserirgli i File Zip per riFlashare, ma senza risultato. purtroppo
    e comunque ho usato Nexus Root Toolkit che penso sia piu facile da usare.
    per fare il ripristino stock
    Ultima modifica di Frangy; 27-05-13 alle 19:33
  8. #146
    Quote Originariamente inviato da Frangy Visualizza il messaggio
    hai sbagliato qualcosa, perchè io lo faccio ad ogni flash...
  9. #147
    Ragazzi ho un problema con il telefono ....ho sbloccato il bootloader, rootato e installato la clockworkmod usando il nexus toolkit.
    Sono entrato in recovery ho fatto tutti i wipe per installare la slimbean, ma quando clicco su "mount /sd card" nella sezione Mount and Storage, non fa nulla...nel computer i driver sono installati però da quando ho installato la clockworkmod nelle risorse computer sotto al disco C: non mi appare l'icona del Nexus 4, però se vado nella sezione notifiche in basso a destra nel desktop vedo l'icona di rimozione sicura dell'hardware con scritto "Espelli Nexus 4"...in cosa sbaglio? mi aiutate per favore?
  10. #148
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicco87 Visualizza il messaggio
    perchè vuoi installare la rom da toolkit e non lo fai da recovery direttamente??
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  11. #149
    ho usato il toolkit solo per root e recovery ...sto cercando di installare la rom da recovery, ma se non riesco a fare mount sd card come faccio a mettere la rom nella memoria del cellulare?
  12. #150
    Oct 2010
    ah ok, scusa... ho capito adesso...
    pensavo che la rom l'avessi già messa nel telefono...
