Pagina 338 di 676 primaprima ... 238288328336337338339340348388438 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,371 a 3,380 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #3371
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    non sapevo dove scrivere .. spero di aver trovato il topic più decente:
    ho visto che hanno rilasciato i sorgenti di lollipop ufficiali ...
    questo cosa comporterà?
    vuol dire che i developer possono già iniziare a compilare e avranno in mano la stessa versione che uscirà tramite ota prossimamente?
    Mancano ancora i binari, quindi bisogna attendere il rilascio della Factory
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    fabi_92 (04-11-14)
    Senior Droid L'avatar di mistertenente
    Nov 2013
    Ringraziato 82 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    E perchè mai? Credo sia meglio non postare niente piuttosto che dare consigli alla membro di segugio...
    , bella "membro di segugio"
  5. #3373
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con il mio N5 che non riesco a collegarlo con il pc tramite USB, ormai ne ho provate di tutti i colori ma niente...
    Quindi volendo fare le varie modifiche tipo usare Xposed, mettere la cyanogenmod oppure flashare le factory image, suppongo da quel poco che so che devo per forza sbloccare il bootloader, volevo sapere se c'è un modo per sbloccarlo senza usare il collegamento USB oppure se si possono fare quelle operazioni anche senza sbloccare il bootloader quindi senza aver eseguito il root..
    Spero di non aver detto qualche stupidaggine.
    Grazie in anticipo!
  6. #3374
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Aspetta che esca lo .zip flashabile e con la recovery metti quello.
    Se vuoi piallare TUTTO, devi avere una ROM funzionante:
    1) Download ROM Lollipop
    2) wipe /data, /cache, /system e /dalvik-cache
    3) flash ROM Lolipop
    4) format data (cancellerà TUTTO eccetto il sistema operativo)
    5) riavvio
    Così al 100% avrai il sistema pulito ( da qualsiasi cosa intendo ) come se avessi il telefono nuovo, no?
  7. #3375
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Satin Visualizza il messaggio
    no,solo instllando la factory hai l massimo della pulizia
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  8. #3376
    buonasera ragazzi ho un serio problema
    il mio nexus 5 è da ieri che improvvisamente si è spento, senza che io facessi niente, e da allora continua a non rispondere a niente. Se staccato dalla corrente non reagisce a nessuna combinazione di pressione dei tasti, ho provato a premere il tasto power, anche per più di un minuto, power + volume giu, power + volume giu + volume su, niente di niente, come se la batteria fosse scollegata.
    se attaccato alla corrente (o al pc) il telefono si accende, arriva nella schermata "google" con una vibrazione di mezzo secondo, e si spegne immediatamente, poi si riaccende allo stesso modo, poi si rispegne, così all'infinito (ho provato a tenerlo attaccato anche per più di due ore e continua a essere in quel loop acceso-spento). Se provo in questa fase a premere anche il tasto power non succede niente, se premo il tasto volume giu invece entra in recovery (con l'android e le frecce), ma si spegne immediatamente e non posso scegliere nulla, e torna nel loop di prima.
    Comportandosi in questo modo non posso compiere nessuna delle procedure che mi hanno indicato per recuperare i dati (cercare di mandarlo in recovery ad esempio), sebbene io abbia provato in tutti i modi di collegarlo al pc per salvare i dati.
    è tutto originale e in garanzia, quindi non ci sarebbe nessun problema con google (anche se il loro metodo di sostituzione dispositivo fa un po' cagare... in pratica mi inviano un nexus 5 ricondizionato per 350€ e quando gli rispedisco indietro il mio mi ridanno i 350 euro) solo che vaccaboia c'avevo 16gb di roba che mi serviva per l'università e tutto!
    ci sarà ben un metodo per recuperare la memoria da un telefono spento... come se fosse una chiavetta...
    che rabbia...
  9. #3377
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da CK376 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie in anticipo!
    Quindi il telefono si carica ma non viene visto da pc? O hai solo problemi di driver per usare fastboot? Se è la prima, ti conisglio di mandarlo in garanzia.
    Se proprio non vuoi, puoi fare il root senza sbloccare il BL con l'app di geohot
    EDIT: occhio però, questo metodo con L non dovrebbe più funzionare! Teoricamente puoi mettere una recovery custom con una app e da li fare tutto. Teoricamente perchè non ho mai provato a fare questa cosa con BL bloccato, ma credo funzioni.
    Però non poter sbloccare il BL è un grosso problema, e fare modding in quello stato è pericoloso, se qualcosa va storto potresti non riuscire a tornare in condizioni di garanzia. Il consiglio è quindi di mandarlo subito a google
    Ultima modifica di morrigan91; 04-11-14 alle 21:05
    Xiaomi Mi11
  10. #3378
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    Ciao a tutti!
    Grazie in anticipo!
    quando hai fatto il root puoi provare ad usare questa app per sbloccare il bootloader ma è a tuo rischio e pericolo io non l ho mai provata
    https://play.google.com/store/apps/d...unlocker&hl=it
  11. #3379
    Allora c'è qualcosa che non mi è chiaro: sul sito di google dove ci sono le Factory Images, non verrà fuori tra quelle anche Android L?
  12. #3380
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Si, ma qui sei OT
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    Satin (05-11-14)
