Pagina 34 di 676 primaprima ... 2432333435364484134534 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #331
    Ringraziato 11 volte in 3 Posts
    Salve ragazzi, mi sono goduto un pò il Nexus stock e adesso mi appresto a metterci mano col modding. Per questo vorrei alcune delucidazioni: intanto ho la 4.4.2, penso che la procedura qui descritta per le operazioni di sblocco e root valga anche per questa versione e non solo per la 4.4.
    Ora, vorrei installare una rom, e lasciare kernel stock, quindi dovrei: sbloccare prima di tutto il bootloader, poi flashare la recovery (avrei voluto mettere la cwm ma in questa guida non c'è il link) e poi posso direttamente installare la rom da recovery o devo procedere col root? A quanto ho capito le rom contengono già il root quindi CREDO che basti flasharne una per ottenere il root.
    E' tutto giusto? E' necessario eseguire dei Wipe prima di mettere una Rom?
    Grazie mille in anticipo. (mi riferisco a questa guida [Guida] Flash Factory Image - Sblocco Manuale - RecoveryMod - Root (opzionale)
    Ultima modifica di AndroidSu88; 16-12-13 alle 11:22
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroidSu88 Visualizza il messaggio
    Allora facciamo un pò di chiarezza a tutte queste parolone buttate a caso :
    Step 1 : sblocca il bootloader + root ( se no non puoi mettere la recovery ) e recovery twrp.
    p.s tranne che non sei in grado di utilizzare gli adb command , flashare la recovery da fastboot e poi flash diretto della custom rom.
    utilizza uno dei tanti toolkit che trovi nelle guide , io consiglio questo ( anche se non trovi la 4.2.2 , utilizza l'ultima versione disponibile ) : https://www.androidiani.com/forum/mo...ery-altro.html
    Step 2 : flash di una custom rom , ogni custom rom è già prevista di permessi root e di un suo kernel specifico. ( dai un'occhio alla guida in firma da me , guida su i wipe )
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #333
    Grazie per la delucidazione, vorrei solo chiarire che le mie non sono "parolone buttate a caso" ma il frutto della comprensione delle guide. Che poi non siano scritte bene, ed io abbia detto delle inesattezze, allora bisognerebbe rivedere alcune guide passo passo.
    Questa NON è una critica! Anzi ringrazio sempre chi si dà da fare per aiutare i meno esperti tipo me a fare del modding. Proverò i passi da te descritti
  5. #334
    ok fatto, solo ho notato sono rimaste le cartelle dei programmi che avevo installato!!!
  6. #335
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da phantomEVO Visualizza il messaggio
    Tutto quello che hai in memoria non viene cancellato , deve essere così.
  7. #336
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    I consigli sono sempre ben accetti
    Spiegami in che punto non è scritta bene la guida e cosa non ti è chiaro.
    ¯\_(ツ)_/¯
    Deve esserci qualche problema nello zip della rom, e non mi completa correttamente il flashaggio: e ora come glielo invio di nuovo sul cell?
  9. #338
    GNexus, Nexus 5/6
    Non devi inviare niente lo zip rimane in memoria , vai in recovery mode , e ri-flasha il tutto.
    p.s. preventivamente avevi fatto un backup della tua vecchia rom ?
  10. #339
    Intanto grazie della guida dato che sei l'autore
    Allora vengo al dunque: una parte poco chiara secondo me è la parte del Punto
    -C. Sblocco Boatloader. quando dici "adb reboot bootloader (dare invio) >>>dopo aver acconsentito al popup potrebbe essere necessario digitare una seconda volta il comando" come si fa a capire se è necessario inviare nuovamente il comando?
    -Seconda cosa, magari mettere in ordine la sezione "Note" perchè alcune cronologicamente vengono prima o dopo dei comandi e potrebbe creare confusione.
    Il punto dove sono stato smentito è: E. Ottenere i permessi di root (opzionale solo se si vuole fare il root sulla stock, le rom modificate generalmente lo hanno incluso)
    Cosi scritto ho intuito che eseguire il root è opzionale sulla rom stock, perchè se eventualmente volessi flashare una rom me lo ritroverei perchè è incluso.
    Non ho invece capito se è necessario, dopo tutte queste operazioni, flashare la Factory image per usare la Rom Stock, oppure se una volta finite le operazioni il telefono è come uscito di fabbrica.
    Questi sono i punti dove ho avuto qualche dubbio!
  11. #340
    non va correttamente il flash, lo zip forse è corrotto
