Pagina 367 di 676 primaprima ... 267317357365366367368369377417467 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,661 a 3,670 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #3661
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    [quote name="Pippo1233" post=6341746]Prova questo Fix http://pt.tapatalk.com/redirect.php?...yglo7rd42975l3
    [quote name="Pippo1233" post=6340822]Salve a tutti a breve ho aggiornato a lollipop (sbloccando nuovamente i permessi di root) e quando avvio clean master nella prima schermata tutto OK.. Quando poi invece vado nella sezione delle app autostartanti mi chiede un certo "cm root" premo su concedi ma mi da errore e mi dice di andare di farlo manualmente quando io ho già dato permessi pieni all'app ( premetto che ho provato a rifare il root e installare nuovamente clean master senza risolvere..) help
    Come hai fatto il ROOT?[/QUOTE]
    Con nexus toolkit
    Ma clean master, che non uso, richiede il root? Sicuro?[/QUOTE]
    ..sisi se ci sono i permessi ha delle funzioni in più. Comunque ho risolto istallando l'ultima beta di superSu ... Grazie lo stesso per la disponibilità
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pippo1233 Visualizza il messaggio
    Con nexus toolkit
    Infatti ti stavo per chiedere se avevi l'ultimo supersu! Mi hai anticipato!
    Ciao
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  4. #3663
    Senior Droid L'avatar di Ottonto
    Aug 2013
    Nexus 5
    Ringraziato 97 volte in 90 Posts
    Ieri sera ho combinato un pasticcio.
    Ho Lollipop 5.0 flashato tramite Factory Image e volevo riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica e non so il perché, ho fatto tutto da recovery.
    Sono entrato nella TWRP e ho fatto un Wipe Data, Cache, Dalvik" e anche un "Wipe Internal Storage".
    Una volta riavviato in "System", sempre tramite recovery, la ROM sia avvia ma si comporta in modo strano.
    Non vede la SIM e non riesce a collegarsi alla rete wi-fi.
    Cliccando su "Ignora" a tutti i passaggi richiesti per impostare il telefono accedo tranquillamente ai menù ma mancano la barra delle notifiche e i pulsanti in basso cioè indietro, home e applicazioni recenti.
    Ho provato a ripristinare anche il backup precedente ma mi ritrovo tutte le app ma sempre con i problemi sopra riportati, cioè la mancanza di collegarsi alla SIM e senza barra delle notifiche e senza pulsanti.
    Quando vado in "impostazioni -> info telefono -> Stato" succede che l'applicazione com.androidphone (non ricordo esattamente il nome) crasha.
    La voce radio è vuota mentre in bootloader mi dice esattamente che è la m8974a-2.0.50.2.21 cioè quella di Lollipop.
    Ho fatto casino con la partizione EFS?
    Ho provato a fare di nuovo altri factory reset e la TWRP mi da errore: " e: unable to mount storage ".
    In questa discussione su XDA [Q] HELP! unable to mount external Storage T… | AT&T, Rogers HTC One X, Telstra One XL | XDA Forums un utente scrive:
    "Don't Factory Reset In BOOTLOADER!"
    Ho corrotto la SD storage?
    Ho fatto il backup per fortuna, ce l'ho però su un altro computer.
    Come faccio a ripristinare il normale funzionamento del telefono?
    Un nuovo flash da factory image può funzionare?
    Ho paura di aver fatto qualche danno irreversibile
    La prossima volta sto attento a fare un wipe di più, però ero comunque abbastanza sicuro avendo fatto il backup di poter ritornare indietro dopo una qualche cosa non andata a buon fine. Ed invece non è così.
    Devi essersi corrotta la SD interna.
    Attendo risposte ed intato cerco un po' su internet una soluzione ai miei problemi.
  5. #3664
    Susegana
    riflasha la factory col metodo manuale in rilievo, e si sistema tutto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    Ottonto (25-11-14)
  7. #3665
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Ottonto Visualizza il messaggio
    Flasha la factory e ti togli il pensiero...
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    Ottonto (25-11-14)
  9. #3666
    Aug 2013
    Nexus 5
    Ok, vado di factory, speriamo bene che vada tutto a buon fine. Sto sudando freddo. :o
  10. #3667
    Aug 2013
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Sembra essere andato tutto a posto! Un gran spavento, spero di non trovarmi in altre situazioni simili XD
    Grazie ragazzi!
  11. #3668
    Nov 2014
    Repost
    Una settimana fa ho scaricato il file ota (ufficiale) di lollipop e l'ho messo sul telefono tramite il terminale e il comando ad sideload...
    Fin qui il mio telefono non aveva mai dato problemi; tuttavia, dopo qualche giorno, il telefono ha cominciato a riavviarsi casualmente...poi, dopo alcuni giorni, ha cominciato a riavviarsi in continuazione (esce il tasto spegni e si spegne senza che io prema nulla) e le applicazioni non mantenevano più le sessioni attive, quindi ho provato ad usare il toolkit, come consigliatomi da un utente del forum, e flashare una rom basata su un'altra versione di lollipop; i riavvii si sono ripetuti, allora ho deciso di flashare una rom kitkat (visto che, a quanto pare il problema sembrava essere di lollipop) e ho messo la miui. I riavvii si ripetono meno frequentemente ma continuano a esserci, anche su kitkat; da che cosa può essere dipeso?
  12. #3669
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da Origami Visualizza il messaggio
    Repost
    Scusami, ma hai provato a flashare la factory invece che delle rom? Se non lo hai fatto fallo, infatti il flash della factory esegue una piallata completa che potrebbe risolverti i problemi.
  13. #3670
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Repost
    in caso di seri problemi,obbligatorio riprovare un flash con full wipe della rom stock o meglio un flash della factory
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
