Pagina 377 di 676 primaprima ... 277327367375376377378379387427477 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,761 a 3,770 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #3761
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Certo! Ci flashi un'altra ROM sopra. Immaginale come 2 cose distinte.
    Unico appunto: il kernel che usi deve avere la patch hardboot (tutti i kernel in pratica ce l'hanno: LINEAR, ElementalX, Franco, Uber, Code_blue, trinity, ecc).
    Quindi se volessi flashare,faccio un esempio a caso,la cyanogenmod,dovrei metterci sopra uno di questi kernel?nel senso,il kernel di default di una qualsiasi Rom non va bene?
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dav3 Visualizza il messaggio
    No no non è detto. Il kernel stock della Purity ha già la patch, lo stesso per la SlimKat, idem la PureWhite. Ci sono però ROM che non hanno la patch.
    Per esempio la CM è una di queste. Fortunatamente nell'app multirom:
    Quindi basterà usare quel kernel (identico allo stock CM solo con la patch) e avrai multiROM
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SPAstef per il post:
    Dav3 (01-12-14)
  5. #3763
    Da quello che ho capito,questa patch serve per avere appunto il multirom..ma lollipop stock ce lo ha già?
  6. #3764
    Buongiorno ragazzi, ho un problema dopo aver installato una lillipop. Mi ritrovo con un paio di Gb in meno e mi sono accorto di avere una cartella 0 in data/media. Ho letto da qualche parte che con un comando da terminale tipo - fr data/media re...... Si riesce e risolvere il problema. La mia domanda è : si riesce in altro modo o c'è solo questa soluzione? Recupero i Gb persi oppure no?
    Inviato dal mio NEXUS 5 usando Androidiani App
    AndroidNow HD 14.0
  7. #3765
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da masomax Visualizza il messaggio
    da terminale dai
    su (invio)
    restorecon -FR data/media/0 (invio)
    In alternativa prova un ripristino dati di fabbrica da impostazioni/backupe e ripristino
    Ultima modifica di AI0LIA; 02-12-14 alle 12:09
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    masomax (02-12-14)
  9. #3766
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    [quote name="masomax" post=6366305]Buongiorno ragazzi, ho un problema dopo aver installato una lillipop. Mi ritrovo con un paio di Gb in meno e mi sono accorto di avere una cartella 0 in data/media. Ho letto da qualche parte che con un comando da terminale tipo - fr data/media re...... Si riesce e risolvere il problema. La mia domanda è : si riesce in altro modo o c'è solo questa soluzione? Recupero i Gb persi oppure no?
    da terminale dai
    su (invio)
    In alternativa prova un ripristino dati di fabbrica da impostazioni/backupe e ripristino[/QUOTE]
    Se faccio il ripristino dati tutto quello che ho nella sd non si cancella giusto?
    AndroidNow HD 14.0
  10. #3767
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    da terminale dai
    su (invio)
    Inviato dal mio NEXUS 5 usando Androidiani App[/QUOTE]
    si resetta tutto come bloccare e sbloccare il Bootloader
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  11. #3768
    Senior Droid L'avatar di Davil96
    Matera
    Nexus 5
    Ragazzi buon pomeriggio. Stamattina volevo eliminare un backup che avevo fatto con la twrp, ma ho eliminato tutta la cartella 📁 di backups invece del singolo file! E quindi quando ho riprovato a rifare un backup oggi mi ha dato una schermata di errore (vi allego la foto). Ho provato a ricreare la cartella che mi dice, quella "0647c3ed0036edc8", ma mi ha dato nuovamente errore! Come posso risolvere secondo voi? Se aggiorno la twrp magari?
    "E ti, connetterei... alla mia assenza di gravità..."
  12. #3769
    Matera
    Nexus 5
    Ecco la foto, scusate il doppio post
  13. #3770
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Davil96 Visualizza il messaggio
    Flasha sopra lo zip della stessa recovery, dovrebbe ricrearla
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
