scusami! ma perchè i files non li scarichi direttamente sul N5???
il kernel si flasha e basta non servono i wipe nel tuo caso.
Trattative concluse positivamente con: elvus
GOOGLE Nexus 5
CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
MoBo: MSI Z77a-G43
RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
GPU: AMD R9 290X
ALI: XFX 550 PRO Black Edition
CASE: Corsair Carbide 400R
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
Ketavet (26-02-15)
Oneplus 9
Oneplus 5 6/64
ROM: Pixel Experience 9.0
Nexus 5
Galaxy Nexus (venduto)
Guarda onde evitare che tu abbia problemi al telefono, ovvio per inesperienza, ti trovo alcune guide sulla base per fare modding
Intanto ti dico che per ROM, kernel e altro trovi le informazioni su come installarli nei theard delle varie ROM e kernel
Io però prima di fare casini ti consiglio di aspettare giusto il tempo che ti linko le guide da leggere
Punto 6 di questa guida per iniziare
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=355435
Per fare prima, esistono molti file flashabili da recovery, a patto che siano zip, li puoi scaricare sul telefono oppure usando stickmount oppure es file explorer, puoi scaricare tutto su una penna, tanto la recovery la vede se e la twpr, e li flashi da recovery, poi per installare la ROM vai in recovery, ovviamente prima ti scarichi la ROM e le gapps se sono presenti e vai in wipe, advanced wipe e si fa wipe system( occhio che non ci sarà più il sistema operativo installato), data ( perdi tutti i dati, non quelli nella memoria ma app, contatti ed SMS), cache e dalvik cache, poi vai in install e ti cerchi la ROM che hai scelto e la flashi, se ci sono le gapp s le flashi dopo la ROM, poi riavii e dovrai aspettare un po, non allarmarti
Questo per le ROM, per i kernel la procedura e simile, solo non devi fare wipe ( dovrai fare wipe system, cache e dalvik sono se non c'è il kernel stock, ad esempio tu hai il kernel cm sulla cm12 e lo cambi con il code blue, non ti piace e vuoi metterci hells core, prima di cambiarlo dovrai fare i wipe che ti ho detto ) ma solo flashare il kernel e di lato dopo il flash ti farà fare wipe cache e dalvik, se ti serve altro chiedi pure
Ultima modifica di 0raziel0; 26-02-15 alle 16:51
Grazie, quella guida l'avevo già letta prima di sbloccare il bootloader e flashare la recovery. E' normale che mi dimentichi le cose, per me sono tutti termini e processi nuovi, si imparano dopo un po' di volte che li esegui.
Dovrò riesumare il mio vecchio Nexus S ed esercitarmi su quello
Ciao a tutti! Una domanda, forse stupida: volendo cambiare ROM (attualmente ho Pure White 5.0.2) per provarne un'altra (ad esempio Purity 5.0.2) è possibile mantenere i propri dati, app, ecc senza dover fare un backup? Ovvero, senza fare un Wipe Data?
Grazie.
SE SONO STATO UTILE , NON RINGAZIARMI MA, PREMI IL TASTO!!
TELEFONO:LGE Google Nexus 5 32 Gb
ROM:Purity Rom Lollipop 5.0.2
KERNEL:Hells Core L
BASEBAND:M8974A-2.0.50.2.22
AUDIO:Faux Sound - Quality
PC:Linux Kubuntu 14.04 Lts 64Bit
CapCook (01-03-15)
GOOGLE Nexus 5
MoBo: MSI Z77a-G43
GPU: AMD R9 290X
CapCook (01-03-15)
