Pagina 567 di 676 primaprima ... 67467517557565566567568569577617667 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,661 a 5,670 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5661
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da suresh Visualizza il messaggio
    se lo metto nella cartella principale SDK e avvio flas all.bat mi da errore e dice fastboot non è riconosciuto come programma interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch
    Manda il device nel Bootloader e attaccalo al pc poi:
    Shift+tasto dx del mouse dentro la cartella sdk, apri il comando quì e dai fastboot devices (invio) deve uscire il seriale, se esce fai doppio clic su flash.all
    Senior Droid L'avatar di mistertenente
    Nov 2013
    Ringraziato 82 volte in 78 Posts
    Va nella cartella platform tools
  4. #5663
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da mistertenente Visualizza il messaggio
    ah ok, infatti è li che si trova un file fastboot e adb
  5. #5664
    Quote Originariamente inviato da gianluigisk8 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi ho un nexus 5 mai moddato.Ieri si è riavviato e non si accende più, prima rimaneva sulla scritta google ora arriva fino alle palle che girano, (e come girano)! Sono andato in recovery ho fatto un wipe della cache e non è andato a buon fine l ho spento e adesso quando vado in recovery prima esce il robottino morto con il triangolo rosso,poi premendo dei tasti riesco a tornare in recovery.Ho provato Nexus root toolkit 2.0.5 ma non riuscendo a installare i driver nel pc mettendo la modalità bootloop non lo vede lo stesso! Come posso fare a installare questi driver senza che il telefono si accende? (Ho pensato di usare un altro nexus 5 ma non conosco nessuno che c è l ha!) LA COSA PIù IMPORTANTE PER ME è RECUPERARE I DATI!
    Grazie per il tempo dedicatomi e per le future risposte!
    Fai un full wipe facendo un backup prima!!! Piuttosto come devo fare mi funziona solo il 2g ((((((( sono disperato!
    Ho scoperto il problema! L IMEI è 0 ! Sto seguendo questa guida
    Here is the procedure that I've followed:
    1.Install the LG driver LG
    2.Install QPST
    3.Copy the entire folder EFS Professional to C drive
    4.Unpack the archive Nexus5 the root of drive C.
    5.Using WUG Nexus toolkit:
    1.Make sure running stock Android 5.0.1
    2.Rooted
    3.If necessary, you can reset the IMEI using backups zero IMEI from the archive. To do this, simply make a backup of your EFS in TWRP, then replace in the folder's backup your files on the distribution of similar make and restore EFS.
    1.If it is already erased and writes 0, then just skip this step.
    4.Advanced tools:
    1.Install boot(kernel) 5.0.0_diag_BOOT.img from folder
    2.open a command window, and run the following command
    ◾adb shell > su > setprop sys.usb.config diag,adb
    3.This activates the diagnostic mode on the phone and will be available operations with nvram through com port.
    6.Open EFS Professional:
    1.Click on Qualcomm NV Tools, Hit connect and go to Secure Ops.
    2.Hit Read and check off imei and meid, and enter imei and meid (meid is just imei without last two digits)
    3.Hit Write
    4.Reboot phone and check imei by typing *#06#
    5.If imei still 0 > do b above again, then Read (note esn now appears), then Write again (ignore the errors) > Reboot and check, should be working.
    6.Repair 3G/LTE:
    7.Install the diagnostic bootloader again and run the setprop shell command again
    8.Open QPST Configuration from Windows programs
    9.Click Ports tab, Add new port, deselect secure ports only and should now see the serial port with phone connected (if not, then the serial drivers aren’t installed properly à Use WUG driver support to remove all android drivers and plug the phone in again to install from windows update)
    10.Click Start Start Clients > Software Download
    11.Go to Backup tab and click Start Leave SPC with all zeros (note file location of backup)
    12.Go to Restore tab, check “Allow phone / file ESN mismatch”, restore from the NEXUS5.qcn (from the folder), again leave SPC with all zeros here
    ◾Now click Browse next to QCN File, locate the backup from j above and now enter in SPC: 308508 > Start
    13.Reboot phone > everything should be working!
    7.Don't forget to make a complete EFS backup now!!!
    Il problema che non riesco a proseguire da questo punto, perché non il telefono non entra in diagnostic mode per far funzionare efs Professional !
    PS:Sto usando windows 10 da un Macbook con bootcamp credo che i driver non cambiano!Grazie a tutti per la collaborazione
    Ultima modifica di gianluigisk8; 18-08-15 alle 04:14
  6. #5665
    May 2015
    ragazzi non ci posso credere. ho seguito le vostre indicazioni ma il risultato è sempre quello
    fastboot non è riconosciuto come programma esterno o interno ecc ecc
    come faccio?
  7. #5666
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    come faccio?
    Proviamo così:
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    http://1drv.ms/1f65dSi
    oppure da qui:
    https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ...
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  8. #5667
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Proviamo così:
    Collegalo al PC
    oppure da qui:
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    si mi restituisce il seriale.
    ho fatto doppio click su flas all.bat
    è partito ma mi da lo stesso errore come al post precedente
    error: update package missing system.img
  9. #5668
    SAMSUNG S20+5G
    Non ti ho detto di fare doppio click sul fiel flash-all.bat anche perchè quello è di un altro device ...
    Ricordami per favore quale è la tua build attuale e quale è il tuo target ... cosa vuoi fare
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #5669
    May 2015
    allora. ho fatto su flash all.bat dall'android sdk scaricato dalla guida
    io voglio riportare ilc ell stock prima di inviarlo in assistenza
    quell'errore mi veniva dato con NRT e qualcuno mi diceva che il tool non caricava il file system e pertanto occorreva farlo manualmente con adb
    ma quell'errore continua ad uscirmi
    ho la xtraslim di daniel tucci LMY48B
  11. #5670
    SAMSUNG S20+5G
    Bene !
    Scarica la factory da qui:
    N5 5.1.1 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-a38c3441.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionate come nuovo di zecca
    Se ti appaiono gli stessi errori o altri fammi sapere
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
