Pagina 568 di 676 primaprima ... 68468518558566567568569570578618668 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,671 a 5,680 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5671
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Bene !
    Scarica la factory da qui:
    N5 5.1.1 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-a38c3441.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionate come nuovo di zecca
    Se ti appaiono gli stessi errori o altri fammi sapere
    mi sa che l'errore è dovuto al fatto che il file della facory image decompresso ha al suo interno un altro file da decomprire dentro il quale ho:
    boot
    cache
    recovery
    system
    userdata
    leggendo su internet come fixare questo errore mi dice di copiare in quest'ultima cartella i file bootloader e radio trovati nel primo file decompresso e copiarli poi tutti nella cartella dell'sdk poi fare flash all.bat
    Ultima modifica di suresh; 18-08-15 alle 11:34
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da suresh Visualizza il messaggio
    boot
    cache
    recovery
    system
    userdata
    Ma tu hai fatto come ti ho detto io ??
    Se SI e se hai avuto problemi ...
    ... facciamo così:
    chiama: flash-all.bat ed un file .zip di grande dimensioni (che è la image)
    Estrai ancora il file .zip al cui interno troverai (tra gli altri) la recovery.img,
    system.img, etc)
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    passo successivo):
    fastboot oem unlock
    #Quando finito ...
    ... scrivi in successione (lasciando il tempo affinchè il comando venga eseguito) i seguenti
    comandi:
    N.B. (dove il nome del file è compreso tra i simboli < > vuol dire che il nome dle file è
    diverso da device a device; AD ESEMPIO MA SOLO AD ESEMPIO quelli del N7 TILAPIA della build
    LMY47V si chiamano: bootloader-tilapia-4.23.img e radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img)
    fastboot flash bootloader <bootloader>.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash radio <radio>.img (solo se il modello è anche 3G/4G)
    fastboot flash userdata userdata.img
    fastboot flash system system.img
    Spostati con il bilanciere del volume su sistema e riavvia
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #5673
    May 2015
    ... facciamo così:
    system.img, etc)
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    passo successivo):
    fastboot oem unlock
    #Quando finito ...
    comandi:
    stesso errore. allora scusami forse ho capito dove è il problema
    estrazione file princiaple:
    bootloader
    i vari flash
    radio
    file zip
    estraggo quest'ultimo file zip
    ora devo copiare tutti i file nella sdk che mi hai dato
    voglio capire nella sdk metto la cartella del file zip estratto quindi contenente boot, cache, recovery, system e userdata o i file li metto direttamente nella directory dell'sdk?
  5. #5674
    SAMSUNG S20+5G
    bootloader
    i vari flash
    radio
    file zip
    I file direttamente ...
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. #5675
    May 2015
    allora non va...
  7. #5676
    SAMSUNG S20+5G
    allora non va...
    Quale errore hai ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #5677
    May 2015
    Quale errore hai ?
    prima di riprovare per l'ennesima volta, ecco cosa ho nella cartella dell'sdk con evidenziati i file copiati
    procedo? facendo doppio click su flash all.bat?
  9. #5678
    SAMSUNG S20+5G
    Se non fai quello che ti dico non andiamo avanti
    Devi usare la MIA cartella dei comandi
    http://1drv.ms/1f65dSi
    e mettere TUTTI i file che ti ho detto senza cartelle in essa facendo sovrascrivere il fiel flash-all.bat che hai trovato nel .tgz dela tuo device
    A quel punto puoi provare con il flash-all oppure con i comandi singoli se il flash-all non va !!
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #5679
    May 2015
    ok provo con quella cartella
  11. #5680
    May 2015
    situazione cartella adb che mi hai ddato tu piu i file copiati all'interno.
    procedo?
