Pagina 74 di 269 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 2684
[KERNEL][GPL] franco.Kernel
  1. #731
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abit Visualizza il messaggio
    Gia hai provato?? Come va?
    Benissimo. Non che serva a molto...
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
    Nov 2013
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjAndrews91 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da filiphs
    siccome vorrei flashare come seconda rom (multirom) la droidkang che nn ha incluse le gapps cm faccio a flasharle ?? mi spoego meglio vado in recovery,advanced,add rom (seleziono la mia rom e flasho), poi le gapps da dv le flasho ?
    Sempre da recovery!
    Advanced-> multirom ->list roms e seleziona la ROM in cui vuoi flashare, fai tap poi su flash zip e seleziona le gapps!!
    ho flashato tutto ma la seconda rom da problemi... è lenta e si riavvia molto spesso cs potrebbe essere?? per flashare le gapps ho fatto wipe cache e dalvik per sicurezza, è quello il problema?? come potrei risolvere?
  4. #733
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da filiphs Visualizza il messaggio
    Forse è un problema della ROM. Hai fatto un wipe cache/dalvik prima di installare la sedonda ROM.
    P.S. per non rovinare la batteria, qual'è il modo migliore di caricarla?
    (Es. Mai/sempre/ogni tanto carucarla al 100%, NON lasciare/lasciare il telefono attaccato al caricabatterie per molto (io ad esempio carico la batteria di notte)
  5. #734
    Nov 2013
    Originariamente inviato da SPAstef
    noi si possono fare i wipe alla seconda rom prima di flasharla.... cmq in teoria dovrebbe andare bene la rom. per quanto riguarda la batteria io la carico alla notte come te nn saprei cm sfruttarla bene
    edit: ho eliminato e reinstallato la rom e adesso funziona normalmente... a parte il fatto che continua a riavviarsi ogni 2 min... con la rom primaria tutto ok sapete dirmi il perché??
    Ultima modifica di filiphs; 20-12-13 alle 17:57
  6. #735
    Mar 2011
    Assago
    Huawei P8
    Anche a me si riavviava spesso, eliminato il kernel Franco, eliminato il problema..
  7. #736
    orla96
    io mi trovo abbastanza bene con il franco kernel r23....pero ho un problema con il clock della cpu!
    praticamente qualsiasi valore inserisco non viene memorizzato! cioè torna sempre quello di default...sia se lo faccio dal menù performance di cm11 sia se uso no frills cpu....eppure metto solo 2,2ghz che è la frequenza stock e me la rimette sempre a 1.9!
    edit:
    ho scaricato l'app di franco completa...ma anche con quella la frequanza massima è sempre 1.9 se vado oltre appena torno al menu torna a 1.9.,...è un problema solo mio?
    Ultima modifica di orla96; 20-12-13 alle 19:41
  8. #737
    Ferrara
    NON devi condividere il kernel!!!! Meglio di no.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SPAstef per il post:
    filiphs (20-12-13)
  10. #738
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    Ciao ragazzi sono tentato di cambiare kernel per un fattore di wifi "in stock molto lento seppur settato a dovere" e vorrei risparmiare sulla batteria,in quanto con gs2 e dorimanx viaggiavo sulle 18-22 ore e con schermo attivo 6 orette circa me lo consigliate?non ho nessuna custom ho lasciato la K4.4.2 originale..
    Memento audere semper
  11. #739
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da wonderdroid Visualizza il messaggio
    Per avere una buona batteria consiglio/consigliamo tutti la Cataclysm ROM (molto simile alla stock ma MOOOLTO MEGLIO) + Franco Kernel
  12. #740
    venezia
    Mi piace moltissimo la cataclysm ma sto aspettando paranoid mi interessa sapere se posso montare kernel su stock normale
