Pagina 4 di 101 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #31
    Catania
    PROVATI-TUTTI
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Due strade per tornare satock ,
    1 - flashare la factory image via toolkit : https://www.androidiani.com/forum/mo...-v1-7-5-a.html2 - flashare la factory image via adb command : https://www.androidiani.com/forum/mo...ory-image.html
    Si la garanzia è invalidatà flashando custom rom , ma non ti devi preoccupare di questo , tornando stock con una delle due guide viene ripristinata.
    Grazie mille vorrei chiederti quali di due metodi mi consigli e quale ROM mettere non credo mi convenga tornare alla stock giusto? io sono alla 4.4.1 di base quindi dovrei prima aggiornare alla 4.4.2
    Vorrei capire come fare queste cose e in quale ordine in quanto non c'ho messo mano io e vorrei cambiare mi consuma tantissimo! Oggi mezza giornata già a 15%
    Ho installato busybox free ma sembra non funzioni da quando ho formattato . cosa dovrei fare?
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Visto che 4.4.3 è ora disponibile uppo il thread.
    Se siete nelle giuste condizioni (scitte in OP) l'ota prima o poi vi arriverà, se invece non volete aspettare ecco la factory image, flashatela seguendo la guida di hotto.
    Il bootloader è lo stesso della 4.4.2, mentre c'è una nuova radio, chi vuole può flashare solo quest'ultima anche sulle custom rom 4.4.2 EDIT: l'ho appena fatto sulla mahdi e confermo che funziona
    Ultima modifica di morrigan91; 03-06-14 alle 03:58
    Xiaomi Mi11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Vobiscum (03-06-14)
  5. #33
    Apr 2011
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    che radio hai provato?? xke io su xda ho trovato solo quella x d820 e non x d821
  6. #34
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da gmi0078 Visualizza il messaggio
    La radio è unica, tranquillo
    ¯\_(ツ)_/¯
    Ringraziato 98 volte in 89 Posts
    Allora ho trovato questo...
    Stock 4.4.3 KTU84M (flashable) + SuperSU | Google Nexus 5 | xda-developers
    Nella condizione di avere tutto stock tranne il kernel e TWRP installata, non basta rifleshare lo stock kernel (rimuovendo il franco) e poi provare il flash senza il wipe data?
    Mi scoccia alquanto perder tutto.
  8. #36
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gambero Visualizza il messaggio
    Va bene, aggiorna la Radio e installa quella ROM con wipe /system/cache/dalvik e sei FULL 4.4.3... anche se un full wipe visto il cambio io lo farei...
    PER INFO Bootloader rimasto lo stesso, Radio modificata.
    4.4.2 hammerhead-kot49h-factory-02006b99
    bootloader-hammerhead-hhz11k
    radio-hammerhead-m8974a-1.0.25.0.23
    4.4.3 hammerhead-ktu84m-factory-53ff95bf
    radio-hammerhead-m8974a-2.0.50.1.13
    Ultima modifica di Vobiscum; 03-06-14 alle 10:47
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Gambero (03-06-14)
  10. #37
    Androidiano L'avatar di MarcoMatt92
    Chiedo conferma anche io.
    Ho rom stock, kernel stock, con recovery custom e xposed.
    Mi basta entrare in recovery, flashare radio e rom 4.4.3 e sono a posto? Root e recovery custom restano?
  11. #38
    oggi sono in fase di rompere le scatole scusate
    Stock 4.4.3 KTU84M (flashable) + SuperSU - Post #109 - XDA
    la radio aggiornata che è una meraviglia senza problemi.
    Prima di procedere sulla rom ho letto quello sopra.
    Con TWRP va smontato il system o me la rischio come al solito sovrascrivendo comunque?
    La vedo grigissima!!!
  12. #39
    Androidiano L'avatar di Pistone85
    Suggerimento aggiunto al punto 6.
    Ciao ,
    rom stock con bootloader sbloccato, root, kernel stock, recovery modificata : lascia tutto così e poi andrai a flashare il file ota.zip
    per il resto devi disinstallare xposed e rimuoverlo completamente dal telefono , e ripristinare a stock orologio e navbar.
    Dopo l'aggiornamento potrai rimettere Xposed.
    Ciao io sono nelle stesse condizioni, quindi prima di flashare il file ota.zip devo solo disinstallare xposed installer giusto?? i moduli gravitybox e app setting li posso lasciare sul dispositivo per poi riattivarli quando reinstallo xposed?? Grazie tante
  13. #40
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pistone85 Visualizza il messaggio
    No devi prima rimuovere tutto ciò che hai modificato in system , tutto quello che non è stock
    Quote Originariamente inviato da MarcoMatt92 Visualizza il messaggio
    Come sopra.
    PS io non ho ancora aggiornato non avendo la stock , il rootato dovrebbe rimanere ma in ogni caso puoi di rootare senza problemi.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    MarcoMatt92 (03-06-14)
