Pagina 14 di 101 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dav3 Visualizza il messaggio
    Ora che da franco kernel son tornato con kernel stock (rom era sempre stock),come procedo?Flasho l'immagine che trovo sul sito di google developers,o seguo la guida di xda?In ogni caso,perdo tutti i dati?Ve lo chiedo perchè da fastboot,flashando system.img e boot.img per tornare con il kernel stock,non ho perso nessun dato
    Basta seguire la guida in prima pagina.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    Ho visto che è stata aggiornata la prima pagina con un nuovo link, pensavo fosse il solo zip di update, invece è più di 400mb. Il solo file di update di circa 90mb l'ho trovato quihttp://android.clients.google.com/packages/ota/google_hammerhead/d173d546ab2347ead90cb0978657f11046300511.signed-hammerhead-KTU84M-from-KOT49H.d173d546.zip.
    Mi posso fidare?
    Ho ROM stock,root e recovery TWRP.
    Basta che la flasho da recovery TWRP e non perdo nessun dato,giusto?
    Ultima modifica di cubba; 04-06-14 alle 04:32
  4. #133
    Baby Droid L'avatar di cicciosporting91
    Chiaravalle Centrale
    Galaxy s plus, Nexus 5
    SAlve ragazzi ho il nexus 5 4.4.2 con root e bootloader sboccato e seguo il scenario B e faccio bene i passaggi ma alla fine flasho la rom e mi spunta FAILED con TWRP. cosa devo fare?
  5. #134
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciosporting91 Visualizza il messaggio
    Alcuni hanno avuto problemi con la TWRP, prova con la Philz, puoi metterla flashando uno zip (link in firma) e poi puoi anche tornare a twrp nello stesso modo in un instante.
    @dadenet se puoi aggiungi in OP questa info
    EDIT: ma magari hai solo un file corrotto, prova a riscaricarlo o controlla md5 (se non sai cos'è nel link delle recovery viene spiegato)
    Ultima modifica di morrigan91; 04-06-14 alle 10:55
    Xiaomi Mi11
  6. #135
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    Ragazzi ho visto che in prima pagina è stato messo il file zip.
    Gentilmente chiedo delle info così procedo all aggiornamento; io ho cel stock con rooth, bootloader sbloccato e TWRP:
    1 per installare l aggiornamento mi basta solo seguire lo scenario B utilizzando il file zip?
    2 devo fare dei wipe prima o dopo l aggiornamento? se si quali wipe devo fare? consigliate comunque di fare un wipe data prima o dopo l aggiornamento?
    3 una volta aggiornato perderò tutti i dati?
    4 una volta aggiornato perderò il rooth, il bootloader sbloccato e la recovery? eventualmente posso rimetterli utilizzando il toolkit?
    se qualcuno mi risponde gentilmente con precisione a queste mie domande gliene sono davvero grato, così procederò all aggiornamento. grazie mille.
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da cubba Visualizza il messaggio
    Mi posso fidare?
    Che faccio?...procedo tranquillo?
  8. #137
    E' il link di XDA... prova e facci sapere. Al limite ripristini il backup
  9. #138
    Androidiano VIP L'avatar di thejanitor
    LG Nexu5 - Asus Nexus 7 v2
    Ringraziato 273 volte in 210 Posts
    si trova su google.com, direi che puoi stare tranquillo asd asd asd
  10. #139
    il link postato in prima pagina scarica una versione non signed quindi non si può procedere il link corretto è quello riportato acluni post precedenti. Inoltre la versione definitiva è m non f
  11. #140
    Ringraziato 98 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    Segui le istruzioni passo passo.
    PREMESSO CHE CON LA TWRP IO FAREI UN BACKUP TOTALE E LO SALVEREI A PARTE IN CASO DI NECESSITA' DI RIPRISTINO.
    I wipe si fanno sempre PRIMA dell'installazione della rom e non dopo.
    I dati li perdi solo se fai il wipe DATA
    Se ti limiti a fare i 2 wipe (cache e dalvik) proverai a installare la rom sopra i dati esistenti quindi senza perderli.
    Una volta flashata la rom flasha anche supersu che trovi sempre nel link e dovresti avere di nuovo i permessi di root. in ogni caso il Tool è stato aggiornato ieri supportando anche la 4.4.3
    Il bootloader rimane sempre sbloccato e la recovery non viene toccata.
    P.s. Root senza h
    Quote Originariamente inviato da vinceneri Visualizza il messaggio
    la versione Deodexed in prima pagina è la M, per la odex dal trovi qui
    http://forum.xda-developers.com/goog...persu-t2771010
    Ultima modifica di Gambero; 04-06-14 alle 12:01
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gambero per il post:
    cristianb (04-06-14)
