Pagina 26 di 297 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 2968
[ROM] Pure White 5.1™ [Lollipop] LMY47I
  1. #251
    Androidiano L'avatar di maxjaki
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    [quote name="maxjaki" post=6154973]Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la fotocamera anteriore, ovvero dopo aver provato questa rom sono tornato stock e qui con mia sorpresa noto che non va più la fotocamera anteriore, allora provo a mettere la purity ma niente. Quindi decido di rimettere android L (pure white) e magicamente ricomincia a funzionare !!!
    Passa dal toolkit e da flash manuale, e metti la factory 4.4.4
    Dovrebbero risolversi tutti i problemi
    Fai attenzione che la factory cancella tutto, quindi immagini, canzoni e cose varie, passa le sul PC prima[/QUOTE]
    OK ci riprovo, avevo già fatto questo passaggio ma niente. Domani con calma riprovo bene!!!
    Quote Originariamente inviato da maxjaki Visualizza il messaggio
    [quote name="dario2106" post=6154981][quote name="maxjaki" post=6154973]Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la fotocamera anteriore, ovvero dopo aver provato questa rom sono tornato stock e qui con mia sorpresa noto che non va più la fotocamera anteriore, allora provo a mettere la purity ma niente. Quindi decido di rimettere android L (pure white) e magicamente ricomincia a funzionare !!!
    Ma quindi mi consigli di scaricare manualmente la factory ? Se si da dove ?
    P.S. questa mattina (senza toccare il cell da ieri sera) non va ancora la fotocamera anteriore !!!
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    la factory la scarica il toolkit oppure se devi usare il metodo manuale, la trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4763940
    con tutta la guida al post n2
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  5. #254
    Ieri ho installato android L,tramite TWRP,facendo prima tutti i wipe (data,syste,cache,davil).Premetto che montavo la 4.4.4 tutto stock.
    Ho notato che ci sono diversi lag,quando ad esempio premo il tasto centrale per entrare nel menu delle applicazioni,e pure quando chiudo le app recenti.
    Inoltre le stats della batteria sono incomplete,vi allego degli screenshot,magari qualcuno saprà dirmi se è normale o meno,visto che è una preview.10650016_829748830390254_8035862924279419114_n.jpgbattery.jpg
    nonostante tutti questi problemi,il risultato del benchmark è impressionante,visto che con kitkat più di 26.000 non avevo mai raggiunto10675752_829748890390248_5438839101252317165_n.jpg
  6. #255
    Androidiano VIP L'avatar di miseusegau
    Ringraziato 1,887 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dav3 Visualizza il messaggio
    Le statistiche batteria verranno visualizzate dopo un ciclo completo di ricarica..in op puoi vederne un esempio sulla durata, su L comunque è tutto normale....riguardo al tasto centrale serve per uscire dalle app e tenerle in background, il tasto destro le visualizza nei recent e tutto funziona perfettamente.
  7. #256
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Intendevo dire che fa fatica quando da home entro nel menù delle applicazioni vero e proprio (tasto centrale tondo con 6 puntini dentro)..sarà che tutto funziona perfettamente,ma io ho notato qualche scattosità che con kitkat non c'era
  8. #257
    Ah scusa avevo capito male, mah ti dirò io non ho questo problema anzi, va molto veloce e fluido...prova da menu sviluppatori a inserire 0.5 al posto di 1 su tutte e tre le scale animazione e vedi se ti trovi meglio e se non lo hai ancora fatto prova un kernel alternativo come il Linear seguendo la guida d'installazione in op.
    *In ogni caso kitkat è assolutamente sviluppato da parecchio oramai ...questa è una developers preview rilasciata per permettere agli sviluppatori di lavorarci sù prima della build ufficiale.
    Ultima modifica di miseusegau; 03-10-14 alle 17:26
  9. Il seguente Utente ha ringraziato miseusegau per il post:
    Dav3 (03-10-14)
  10. #258
    Androidiano L'avatar di simianrouge
    HTC One M8
    Ciao ragazzi, ottima ROM! Ho solo un problemino. Sporadicamente esce il popup con scritto: "è stato garantito ad una shell l'accesso". Da cosa può dipendere? Mi si pialla il Nexus e devo fare un hardreboot per poterlo far funzionare?
    P.S. ho fatto tutti i wipe
    Nokia N73 - Nokia N97 - iPhone 3GS White - SE X10 mini - iPhone 4 White - Google Nexus S White - Samsung Galaxy S2 White - Samsung Galaxy S3 Garnet Red - Google Nexus 4 Black - Google Nexus 5 Red - HTC ONE M8
  11. #259
    Quote Originariamente inviato da simianrouge Visualizza il messaggio
    Cosa vuol dire mi si pialla il nexus? I popup di accesso avvengono perche si sta visualizzando un file protetto di sistema che pero' è permesso dal momento che la rom è rootata ed ha i permessi...personalmente uso la rom ogni giorno e non ho mai dovuto fare un reboot forzato, tutto funziona come deve.
  12. #260
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Sono i permessi di ROOT prova supersu se con Superuser hai problemi
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
