Pagina 24 di 107 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #231
    Baby Droid L'avatar di zAxelsiT
    Feb 2014
    XPERIA Arc S - Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    gcosa ti spaventa? devi vedere se tra le apps che hai sul tablet c'è anche BUSY BOX, inoltre (gia chiesto), sei diventato sviluppatote tappando per 7 volte sul nome della build in impostazioni/informazioni tablet? questo per abilitaRe la modalitá debug.
    Beh certo, se non lo avessi fatto, non avrei potuto usare il toolkit.
    Ecco, il problema è che il tablet non si accende, quindi non posso in alcun modo nè mettere la cm11 nella "sdcard" nè usarlo. (questo mi spaventa)
    Potrebbe essere in bootloop in quanto, se collegato al pc, lo riconosce a scatti (fa il suono di collegamento e dopo qualche minuto fa quello di scollegamento ecc), però ho già provato a flasharlo stock con l'opzione "Flash Stock + Unroot", ma appena finisce la procedura, il tablet non fa il reboot.
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    io il root l'ho fatto qualche mese fa e non ricordo bene tutti i passaggi(poi senza pc davanti), ma credo di ricordare che con lo sblocco del bootloader e l'installazione della twrp ti è apparso anche BUSY BOX? se non hai busy box non credo che la recovery custom funzioni
    Io ho il tab rootato, non ho mai avuto busybox, e la recovery TWRP va che è un piacere....
    Non è mica obbligatorio avere busyBox
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  4. #233
    Feb 2014
    Ok, ho più o meno capito come fare... Penso di flashare la system.img mentre è in fastboot, il problema ora è che non riconosce il device quando è in fastboot...
    Idee? Ho usato il comando "fastboot devices" ma nulla
    "If you want it... You'll capture it"
  5. #234
    Senior Droid L'avatar di Birkhoff92
    Nov 2013
    Napoli
    iphone 6s, note 3 pro high
    salve, ho installato stamane questa rom ( che ho anche su nexus 5) ma qui mi esce tutto in inglese ( il problema minore) , inoltre l'orologio mi segna l'ora sbagliata e non so come reimpostarlo. Grazie
    EDIT: risolto con un wipe data xd
    Ultima modifica di Birkhoff92; 15-04-14 alle 19:37
    Birkhoff
  6. #235
    Buongiorno, sul mio nexus 7 2013 ho fatto le seguenti cose:
    -sbloccato bootloader
    -ottenuto i permessi di root
    -installato una recovery modificata
    -installato cyanogenmod 11 e gapps
    tutto fatto usando dal prompt dei comandi adb e fastboot
    quello che vorrei fare adesso è ritornare a google stock e semplicemente tenere xposed e i suoi moduli.
    Sono andato su questo sito https://developers.google.com/android/nexus/images e ho scaricato la factory kot49h.
    Nelle istruzioni dice "Your device needs to be in fastboot mode, with the bootloader unlocked." il problema è che quando collego il nexus al pc non lo riconosce più!
    E anche andando sul prompt dei comandi digitando "adb devices" non lo trova....cosa dovrei fare?
    edit: in realtà è proprio quest'ultima cosa il problema, perchè dal file recovery, se clicco su "flash all" che è un file batch, si apre in automatico il prompt dei comandi e dice "waiting for device"
    edit edit: credo di aver peggiorato la situazione, ho risolto il problema di prima, basta andare su impostazioni - memoria - tappare sui 3 puntini in alto e abilitare la connettività MTP che è disabilitata di default. Fatto questo finalmente il pc mi riconosce il nexus, apro il file che ho scaricato prima, faccio partire il flash all come c'è scritto sulle istruzioni nel sito dei developers, fa la procedura ma adesso resta bloccato in fastboot mode!! non parte una mazza, vi prego sono disperato!
    Ultima modifica di Caciucco; 22-04-14 alle 18:24
  7. #236
    LG G3 32gb; HTC EVO 3D
    Salve a tutti,
    vorrei fare il root al mio n7 v2 wifi usando il Wug's Nexus Root Toolkit, ma essendo un niubbo nel campo ho alcuni punti che non mi sono chiari:
    1) essendo interessato al solo root devo necessariamente sbloccare il bootloader?
    2) se sblocco il bootloader e successivamente eseguo il root continuerò a ricevere gli aggiornamenti ota?
    3) se in futuro riceverò aggiornamenti, dovrò ripetere l'intera procedura? o il root rimarrà?
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Salve dopo aver flashato la paranoid ho avuto una notifica di un aggiornamento via ota, cosi l'ho scaricato e ho tappato su installa, non si è installato, se voglio installarlo io devo riavviare in recovery, giusto? E dopo flasho lo zip dell'update o devo far altro?
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  9. #238
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Credo di si, se è solo un aggiornamento non credo che è necessario fare i wipe
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Buon pomeriggio a tutti
    Come mai non riesco a leggere una pendrive sul mio nexus? Ho la 4.4.2 ufficiale con il solo root + recovery, devo per forza avere una rom non ufficiale?
    No bisogna scaricare un'app dallo store, "usb stick plugin" in accoppiata con "total commander" giá permette di scrivere/leggere su pendrive tramite cavo otg.
    Poi ci sono altre apps
    Cmq sarebbe opportuno indicare che nexus hai visto che ce ne sono diversi.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato the professionist per il post:
    ingwye (03-05-14)
