Pagina 26 di 107 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #251
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Ciao, come ti trovi con la slim sul nexus 7? Io la monto sul nexus 4 e vorrei passare anche il tablet
    Mi servivano info riguardo autonomia vs stock più che altro
    Senior Droid L'avatar di Birkhoff92
    Nov 2013
    Napoli
    iphone 6s, note 3 pro high
    Con la 4.2 bene ottima durata dellabatteria nessun problema di lag o reboot. Uso il kernel della rom xke con franco consuma di più. L errore citato è stata una mia dimenticanza nel fare i wipe necessari
    Birkhoff
  4. #253
    Nov 2013
    Napoli
    Ovviamente parlo della versione slimkat(4.2) e del nexus7
    Birkhoff
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Ciao, c'è qualcuno che usa il franco kernel? Qual'è l'ultima versione per n7 flo?
    Ce ne sono tanti ma non si capisce qual'è il piú aggiornato.
    ANTUTU
    Adesso il re del bench non è piú il note 3, prima posizione Htc m8, seconda Galaxy s5, terza Note 3
    Non capisco l'n5 nexus perchè non appare tra i migliori, di sicuro ha un'ottimo punteggio.
    Scusate l'ot.
    Ultima modifica di the professionist; 10-05-14 alle 14:47
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  6. #255
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    Ciao @the prof.." usi giochi pesanti o altri software per cui spingiin alto le ferquenze della cpu oppure lo fai per vedere fino dove può arrivare nei benck il tuo device?
    Premetto che nel campo oc dei device non ne so molto, anzi poco direi, tra l'altro il rafreddamento è passivo, ma hai per caso notato aumento di calore in qualche punto della scocca del tab? Occhio!!!
    Mi permetto cordialmente di suggerirti molta prudenza con l'oc...le sorprese possibili non sono quasi mai piacevoli e ....IMHO.... questo terminale è già veloce di suo..
    Il discorso decade se invece il tuo oc avesse uno scopo che ti tornasse utile per qualsivoglia motivo..
    In bocca al lupo sempre e comunque!
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  7. Il seguente Utente ha ringraziato attica per il post:
    the professionist (26-05-14)
  8. #256
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Io la monto su tutti i miei terminali nexus non noto nessun problema , ottima anche su tablet.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  9. #257
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Caciucco Visualizza il messaggio
    Buongiorno, sul mio nexus 7 2013 ho fatto le seguenti cose:
    -sbloccato bootloader
    -ottenuto i permessi di root
    -installato una recovery modificata
    -installato cyanogenmod 11 e gapps
    tutto fatto usando dal prompt dei comandi adb e fastboot
    quello che vorrei fare adesso è ritornare a google stock e semplicemente tenere xposed e i suoi moduli.
    Sono andato su questo sito https://developers.google.com/android/nexus/images e ho scaricato la factory kot49h.
    Nelle istruzioni dice "Your device needs to be in fastboot mode, with the bootloader unlocked." il problema è che quando collego il nexus al pc non lo riconosce più!
    E anche andando sul prompt dei comandi digitando "adb devices" non lo trova....cosa dovrei fare?
    edit: in realtà è proprio quest'ultima cosa il problema, perchè dal file recovery, se clicco su "flash all" che è un file batch, si apre in automatico il prompt dei comandi e dice "waiting for device"
    edit edit: credo di aver peggiorato la situazione, ho risolto il problema di prima, basta andare su impostazioni - memoria - tappare sui 3 puntini in alto e abilitare la connettività MTP che è disabilitata di default. Fatto questo finalmente il pc mi riconosce il nexus, apro il file che ho scaricato prima, faccio partire il flash all come c'è scritto sulle istruzioni nel sito dei developers, fa la procedura ma adesso resta bloccato in fastboot mode!! non parte una mazza, vi prego sono disperato!
    La procedura e corretta flashi la factory image corretta ?
  10. #258
    ormai il problema che piu' mi affligge nei device, come l'n7 2 che non hanno la scheda di memoria, e' quello di flashare una rom al posto di quella che ho sul tab, faccio un semplice esempio, adesso ho la CLEANROM, vorrei toglierla(anche se secondo me e' la miglior rom che ho provato finora) per installare l'ultima versione della PARANOID e delle su e GAPPS.
    siccome non e' mai conveniente flashare una rom su un'altra, inutile dire che a me piace fare un'installazione pulita, ma come fare? se metto in memoria del tab lo zip della paranoid, entrando in recovery posso fare i soliti wipe, ma se formatto si cancella anche il contenuto della memoria e quindi anche lo zip della paranoid, quindi poi cosa flasho?
    e' vero che ho provato in pratica tutte le rom per n7, ma tutte in multirom, proprio per questo problema, perche' se faccio tutti i wipe si cancella tutto compreso lo zip da flashare..............mi dite voi come vi comportate quando dovete installare una rom custom? dicone che certe partizioni interne della memo dell'n7 non vengono cancellate, ma facendo un format system o un ripristrino come da fabbrica a me si e' sempre cancellato tutto-
    beh volevo flashare stamattina, ma ormai aspetto prima qualche risposta proprio perche' credo che una soluzione deve esserci, sarebbe ridicolo che societa' come google mettesero in commercio device non aggiornabili(parlo di aggiornamenti puliti e' chiaro)
    ok, grazie anticipatamente
    ciao
  11. #259
    Oct 2013
    Question
    Ciao a tutti, volevo sapere se era possibile tramite nexus root toolkit flashare elementalx. (Ovviamente ho bootloader sbloccato e root ma non ho recovery a causa di alcuni incidenti sul tablet che ho avuto )
    Se per cose si potesse , mi potreste spiegare come si fa?
    Ringrazio in anticipo.
  12. #260
    Senior Droid L'avatar di ilgladiatore
    Apr 2011
    San Salvo
    HONOR 9
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    per me ti conviene rifare robot e recovery con nexus root toolkit. oppure metodo più complesso flashare la recovery tramite adb e fastboot dal pc e poi flashi il kernel normalmente
    Honor 9 - Android 7
