Pagina 27 di 107 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1070
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [NEXUS 7 2013]
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Ti ringrazio per il suggerimento peró il tab non lo sento caldo nemmeno dopo 2/3 ore d'uso, non uso software pesanti, un normale utilizzo, c'è da dire che non è che una volta fatto l'oc portandolo da 1.5 a 1.7 lascio tutto cosi senza ricordarmene piú, a 1.7 ce lo lascio per mezza giornata al max per poi tornare a 1.5ghz per tanto tempo, poi ogni tanto riflasho il kernel a 1.7, anche perchè come dici te non c'ho trovato chissá quali miglioramenti, per la veritá a me sembrano uguali/identici sia a 1.5 che a 1,7, forse se si usano software particolari te ne accorgi, ma non posso dirlo con sicurezza visto che di giochi(che richiedono molte risorse) non ne hi installati, io me ne accorgo solo dal bench, qualche migliaio di punti in più.
    Le uniche volte che sento il tab caldo è quando lo uso per tanto tempo e nello stesso momento ce l'ho sotto carica, sennó è sempre piuttosto freddo.
    Non ti preoccupare non sono cosí sprovveduto, anche perchè "perdere" un tab per una sciocchezza mi darebbe non poco fastidio,
    Grazie dell'interessamento
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
    Ciao boys, dal kernel elementalx ho riflashato il kernel stock, "Linux 3.4.0-gac9222c" mi dite se è la versione giusta? È da tanto che non uso piú questo kernel stock e non vorrei fosse uscita una nuova versione, questo l'ho ripristinato da un backup che avevo fatto con l'app "Flashify".
    Due info in piú, ho la versione 4.4.2 (KK) su nexus 7 2013, con rom " CleanRom 2.6.5" .
    Dall'app Trickster MOD, vedo che di differenze tra i due kernel ce ne sono, non so bene il significato ma ci sono un paio di voci settate diversamente, inoltre il governor con Elementalx era Elementalx(fantasia 0), mentre con questo kernel è "Ondemand"di default ma si puó cambiare in altro.
    Grazie. ✋✋
  4. #263
    Baby Droid L'avatar di Axiokersos
    Aug 2013
    Samsung Galaxy S3 - HTC Hero
    Questa mattina mi sono alzato con la voglia di installare qualche rom sul mio nexus 2013. Prima di installare la Miui volevo provare la rinomata CleanRom 2.7 e volevo chiedervi:
    a) in caso di aggiornamenti futuri delle Rom, sarà possibile aggiornare tramite app o comando, oppure occorrerà ripetere le procedure dall'inizio?
    b) avendo avuto sino ad ora solo la rom stock (senza neanche il root), devo "salvare" qualche file o cartella (in caso di ritorno all'origine) prima di seguire tutte le procedure per l'installazione di una delle due Rom? Scusate se le domande potranno essere scontate ma preferisco chiedere prima che trovarmi dopo in un mare di guai (vista la mia poca esperienza in fatto di modding).
    Grazie a tutti in anticipo
    You can FAIL many times, but you aren't a FAILURE until you stop TRYING
  5. #264
    scusa ma non ero piu' sicuro della risposta, questo perche' e' la prima volta che mi capita, io ho la clenarom 2.65 e volevo aggiornare alla 2.7, ma non trovo il solo upfate ma devo riscaricare tutta la rom)qyasi 400mb) e riflashare, questo e' molto strano perche' io ho sempre flashato il solo aggiornamento con altre rom-
    non so' neanche se flashare la 2.7 sulla 2.6.5 o fare un'installazione pulita(che rubera' chissa' quanto tempo.
    infine trovo il download della 2.7 ma non riesco a scaricare, questo da tab, ora provo da pc-
    mai capitato in vita mia che visogna riflashare tutto, perche' non c'e' uno zip di solo update?....
    uffi.......eliminata la cleanrom, eliminato il kernel elemetalx, fatto una pulizia piu' profonda del profondo, reinstallata la stock 4.4.2 e il kernel stock, reinstallate le apps una ad una. troppo tempo per reinstallare da zero il navigaore satellitare.
    adesso ho di nuovo tutto stock, ma da info tablet e aggiorna sistema mi dice che e' gia' tutto aggiornato.......mah.....va bene lo stesso, anzi meglio perche' rimettermi a reinstallare prorio no, voglio provare una o due settimane il tutto stock vs la cleanrom e il kernel elementalx oc a 1728mhz se in effetti trovo diferenze.....io dico di no, almeno per quel che ci faccio io anche 1.5ghz sono piu' che sufficienti
    Ultima modifica di the professionist; 02-06-14 alle 21:37
  6. #265
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Salve a tutti,
    Una piccola domanda per il mio nexus 7 2013. Ho letto che a breve verrà aggiornato alla 4.4.3! Io ho montato praticamente la ROM originale facendo solo lo sblocco del bootloader e i permessi di root. Come devo comportarmi per l'aggiornamento senza perdere i dati? Soprattutto ho whatsapp con una scheda che ormai è disattivata e non vorrei perdere il servizio! Posso risolvere con titanium backup?
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  7. #266
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Se non hai una custom Recovery in teoria puoi tranquillamente aggiornare via OTA
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
  8. #267
    Nexus 4
    No non ho nessuna costum rom.. Perdo root e bootloader?
  9. #268
    La 4.4.3 dovrebbe essere uscita oggi negli USA, non ci vorrá molto che sará disponibile anche in ITALIA
  10. #269
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    se ricordo bene offre ben poco ... in tutto 54mb di roba riguardanti la fotocamera, la correzione di un bug inerente ai riavvii non voluti
    e correzione di un bug inerente la disconnessione improvvisa dei dispositivi durante il trasferimento dei dati via USB..
    mhh ...sto andando a memoria quindi potrei essere impreciso
    Bye
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  11. #270
    Nexus 4
    Si credo che non sia così importante questo aggiornamento! Nessuno che può aiutarmi?
