Pagina 103 di 119 primaprima ... 35393101102103104105113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1188
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #1021
    eddybus
    Quote Originariamente inviato da morrigan91
    Questo thread tratta la rom ufficiale CyanogenMod9: le RC e le nightly. Entrambe le rom sono stabilissime, non hanno battery drain e vanno benissimo per l'uso quotidiano.
    Nel primo post ci sono tutte le info sulle rom, nel secondo invece ci sono delle mod (power widget, icone batteria, font..)
    Qualche screenshot:
    Differenze tra RC e nightly
    Sono entrambe stabili, la RC lo è di nome, la seconda lo è de facto. La RC sarebbe la nightly di oggi, ma è stata testata (pare)
    Detto questo... PROVARE PER CREDERE ricordando che non esiste quasi mai una rom migliore in generale, è soggettivo, ognuno ha i suoi gusti e le sue opinioni. Buon modding!
    La rom più recente è: CyanogenMod 9 Nightly
    La rom consigliata è: CyanogenMod 9 20120707
    CyanogenMod 9 RC
    Latest version: RC1 - 26/06/2012
    Download: link | mirror
    Changelog: Vedi nightly
    Latest version: ormai ne esce una ogni giorno
    Tutte le nightly si possono trovare qui: CyanogenMod Downloads | Goo.im Mirror
    mentre i changelog sono qui: Nuovo | Vecchio spesso down | Gerrit | Github ma sembra non andare molto bene
    Istruzioni:
    E' consigliato verificare l'md5sum dopo aver scaricato la rom (ma anche ogni zip che vogliamo flashare).
    Per farlo da computer:
    Da telefono: ES Gestore File (ottimo file manager con permessi ROOT) oppure MD5Checker
    a) Per chi proviene da un'altra rom
    1. Assicurarsi di avere il telefono con privilegi di root e con Recovery ClockworkMod aggiornata;
    2. Fare un NANDroid backup della rom corrente;
    3. Avere un backup della cartella efs;
    4. Effettuare manualmente data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik-cache e nel menù "mounts and storage" format /system
    5. Flash CyanogenMod;
    6. Flash Gapps.
    b) Per chi proviene da una precedente versione di cm9*
    1. Fare un NANDroid backup della rom corrente;
    2. Avere un backup della cartella efs;
    3. Effettuare manualmente wipe cache partition, wipe dalvik-cache;
    4. Flash CyanogenMod.
    * Il wipe data non è obbligatorio, ma per passare da una v7 ad una recente nightly o alla RC è molto più sicuro fare un clean install, come da procedura a, questo poiché il codice della v7 è molto obsoleto, senza clean install si possono avere problemi di lag e altro. La stessa cosa è consigliata per chi ha una nightly non più recentissima e vuole aggiornare.
    Per chi passa giornalmente da una nightly all'altra è spesso sufficiente fare solo i wipe cache e dalvik, ma in caso di problemi è meglio fare un clean install.
    Cose che sarebbe meglio sapere:
    * Flashando una rom non dovrebbe succedere nulla di male al vostro nexus s, ma ogni tanto capita che la cartella EFS si corrompa, questa cartella è molto importante poiché contiene anche l'IMEI, senza il quale il vostro telefono andrà bene solo come fermacarte. Fatevi un giro qui: esistono più metodi per fare il backup, meglio leggere tutte le prime 8-9 pagine, ne vale la pena.
    * Perché è meglio fare un clean install:
    Non effettuando un'installazione pulita ci si portano dietro molte cose della rom precedente, dati ma soprattutto impostazioni, che potrebbero essere state modificate/eliminate/spostate e questo causa spesso problemi, quindi, se qualcosa non funziona come dovrebbe, prima di fare drammi o implorare aiuto seguire le istruzioni al punto a (full wipe)
    * Gli zip per fare i wipe danno problemi, fateli manualmente da CWM
    * Attenzione nel ripristinare i dati di sistema dopo aver cambiato rom, potrebbero causare anche molti problemi. Consiglio di leggere la pagiana 46 di questo thread
    * L'Overclock con voltaggi standard è molto pericoloso, rischiate di accorciare di molto la vita al vostro NS! Il consiglio è di lasciarlo a 1Ghz e se volete overcloccare cambiate kernel
    * Per problemi di rete ed in particolare se il NS non ne vuole sapere di riprendere la linea dopo esser stato in posti dove non c'era segnale se non dopo essere stato riavviato, questo dovrebbe risolvere tutto:
    *#*#4636#*#* -> informazioni telefono -> tasto opzioni -> seleziona banda radio -> EURO Band
    ma anche selezionare il proprio operatore e non lasciarlo automatico aiuta:
    impostazioni -> altro -> reti mobili -> operatori di rete
    * L'accelerometro consuma abbastanza, il consiglio è di tenerlo spento ed attivarlo dal widget quando serve
    * [NUOVO] Se hai un problema e vuoi essere d'aiuto agli sviluppatori puoi fare un logcat (mentre il tuo problema è in corso) e poi postare il file su xda. Per fare un logcat basta aprire il terminale ed inserire questo comando:
    logcat -d > /mnt/sdcard/logcat.txt
    * Lo scrivo perchè sono stufo di vedere sempre le stesse domande.. Il kernel stock va benone, gli altri che vanno per la maggiore sono INK, matr1x e air.
    Come per la rom non esiste il kernel migliore ma quello che va meglio per noi, provatene uno al giorno e decidete
    Gapps:
    Latest version: 20120429
    Download: Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
    md5sum: 7c524e1e078164f681e0aa6753180b2c
    Problemi noti:
    Attualmente nessuno
    Il team di CyanogenMod desidera ringraziare chiunque voglia collaborare con i test, la codifica, il debugging e la documentazione! Buon divertimento!
    Thread nightly xda Ringrazio Kalim e tutto il team CM per il duro lavoro!
    Thread ufficiale CM9 xda
    Thread per la traduzione in italiano (hwu)
    Ciao a tutti, buon dì, scusate se forse la domanda può sembrare banale, premetto che ieri ho installato la cm9-RC1 con le gapps 29042012, ma non trovo il browser come negli screenshot qui sopra, praticamente quello con i comandi in sovraimpressione, come devo fare per averlo? Grazie a tutti... Ciaoooooo
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da eddybus Visualizza il messaggio
    Eh la traduzione in italiano della rom la ho fatta per niente mi sa.. Non è difficile da trovare dai, schermata di sblocco -> scorciatoie di sblocco, poi devi salvarle
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Xiaomi Mi11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
  5. #1023
    eddybus
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Grazie, ma forse non sono stato chiaro e per questo mi scuso, cerco il Browser con i comandi in sovraimpressione; vediame se mi riesce ad allegare una foto.... Graziescreenshot2012051716145.jpg
  6. #1024
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ah, scusa..
    Dal browser schiacci il tasto opzioni e impostazioni -> labs
    qui trovi i controlli rapidi, puoi scegliere se averli estesi o meno..
    Ultima modifica di morrigan91; 10-07-12 alle 14:47
    Xiaomi Mi11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
  8. #1025
    Androidiano L'avatar di Carmichael212
    Nexus S
    nessuno ha avuto problemi di durata batteria con la RC1?
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=143227&dateline=13330  88487
    Nexus S i9023
    ROM: jellybean 4.2.2-Jellyshot v3.6.1
    KERNEL: marmite 7.3.1CM
    RECOVERY: Clockwork mod
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: jellybean 4.1.2 stock
    KERNEL: stock
    RECOVERY: stock
  9. #1026
    Senior Droid L'avatar di vincedx
    Galaxy S3 - Galaxy Note 10.1
    Quote Originariamente inviato da Carmichael212
    Da quando ho "congelato" l'applicazione google plus arrivo a fine giornata che mi avanza ancora un buon 35% circa, e parlo di 20 ore sempre connesso,chiamate sms e piccole navigazioni e sync e facebook attivi!
    Con google plus invece potevo reggere non più di 15 ore tutta la carica della batteria...
    Ah uso il kernel stock della RC1...
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S3 I9300
    Jelly Bean 4.1.2 UK Stock(root/unroot)
    Radio: XXEMB5
    Samsung Galaxy Note 10.1 N8000
    Jelly Bean 4.1.2 Germany Stock(root/unroot)
    Radio: XXCLL1
  10. #1027
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 137 volte in 113 Posts
    a RC1 purtroppo presentava alcuni problemi, uno su tutti un lag continuo nel launcher (e quindi in generale in tutti i programmi)... E non ho google+, ma ogni tanto una applicazione (a caso e sempre nuova) andava in loop e rimaneva continuamente in attività
    per quanto mi riguarda ho cambiato ROM per passare alla AOKP, ma sto meditando di tornare alla cm9,magari a qualche nightly precedente alla rc1
    @Morrigan: hai provato le ultime nightly, come vanno?
    Se le mie risposte hanno risolto un tuo problema.....perchè non premere "GRAZIE"...
    Ex Devices: Samsung galaxy i7500 / Htc Legend / Lg P990 (...sì il Dual) / Nexus S / Xiaomi M1S / Galaxy S3 / Nexus 4 / Nexus 5 / Z1 Compact / Galaxy S6
    Now with:
    Galaxy S8
    Free 500 mb on Dropbox: Quì
  11. #1028
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Con la nightly di ieri mi trovo benone, non ho notato niente di strano
    Xiaomi Mi11
  12. #1029
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Anche a livello di batteria?
    (solita domanda di chi stressa il Nexus più di quanto lui lo possa tollerare)
    Now with:
    Galaxy S8
  13. #1030
    May 2010
    ho la rc1. x installare le ultime nightly c'è bisogno di un full wipe o posso sovrascrivere tranquillamente ?
