Pagina 16 di 119 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1188
[ ROM ] [UFFICIALE] [i9020/23] CyanogenMod 9 v4.0.4 (stable) + Nightly
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di piterstanga
    varese
    nexus 5
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da emanuele ranucci
    la batteria e le prestazioni rispetto alla 4.0.4 di pixelrom come sono?
    Migliori migliori....
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    scusami una domanda ho letto tutto e sembra che il kernel più quotato sia il matrix 19.0 e sia l'unico che risolve in automatico il bug del wifi... ho provato a fare il fix del wifi manualmente con il terminal ma non ci riesco mi da un errore nell'ultimo passaggio.. potreste spiegarmi la procedura tramite il root explorer?
    un'altra domanda..cosa cambia tra questa e la nightly?
    NEXUS S I9023
    ROM: KANGY15
    KERNEL:AIR KERNEL v3.3
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di fabris3
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ma il BLN vi funziona?
  5. #154
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Downward Spiral Visualizza il messaggio
    ed è l'ultima versione?
    Per la prossima volta, per vedere se la versione qui riportata è l'ultima, basta andare sul thread ufficiale di xda che è riportato alla fine del primo post, ma comunque aggiorno sempre in giornata quando esce una nuova versione
    Quote Originariamente inviato da emanuele ranucci Visualizza il messaggio
    Il kernel di default va benone sia per prestazioni che per autonomia, lo cambi se vuoi quelle funzionalità in più che offrono gli altri. La procedura è facile facile: prendi il file bcm*.ko da /system/modules e la metti in /system/lib/modules
    La differenza tra questa e la nightly è spiegata nel primo post (che ora ho aggiornato con le informazioni di seguito).. In altre parole kalim questa la testa un po', ma soprattutto ci mette quello che vuole senza aspettare l'ok della community, la cosa più importante è il suo kernel, ma ci sono anche certi miglioramenti che nelle nightly ci saranno in futuro (una volta approvati), altri invece (quelli nei changelog delle nightly) che sono opera di qualcun altro del team CM, che Kalim aggiunge ogni tanto.
    Questo aspetto in realtà non si è ancora capito bene, negli ultimi suoi changelog scrive prima "Updated code to dd.mm.yyyy" per la v5 e poi un generale "code updated" per la v6, quindi non si è capito se nella v7 non lo ha scritto perchè lo da per scontato o cosa..
    Quote Originariamente inviato da fabris3 Visualizza il messaggio
    Si, che problema hai? Usi il kernel stock? Probabilmente non hai fatto tutti i wipe.. Fai un installazione pulita e poi non dovresti avere problemi..
    Ultima modifica di morrigan91; 24-04-12 alle 04:32
    Xiaomi Mi11
  6. #155
    Androidiano L'avatar di Downward Spiral
    Nexus S i9023
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    c'è l'opzione tra le impostazione del del play store...
    grazie mille.
    PS: ma che figata le suonerie di questa rom!!
    Nexus S
    <<-- -- Ecco dove trovi il tasto THANKS... clicca sulla manina
  7. #156
    Androidiano L'avatar di TheRed
    Nexus S
    Sto per flashare questa rom, ma prima che lo faccio volevo sapere se si puo' cambiare lo stile del testo che proprio non mi piace quello degli screen in prima pagina. Si puo?
  8. #157
    varese
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da TheRed
    Lo stile è normale quando flashi la rom, è quello in prima pagina che è stato cambiato con una procedura indicata nel secondo post mi pare
  9. #158
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da piterstanga Visualizza il messaggio
    quale kernel ci accoppio? ora ho il matr1x v19.
  10. #159
    Nexus S
    Raga, mi sa che ho fatto i danni!!
    Ho messo il file .zip della rom nella SD ed ho flashato. il flash non e' andato a buon fine perche il file .zip non poteva essere aperto. Ho riavviato e adesso si blocca alla schermata google col lucchetto aperto. Che faccio???
  11. #160
    varese
    nexus 5
    Rientra in recovery (tasto volume su+tasto Power premuti per qualche secondo assieme) rifai i wipe (mi raccomando non usare gli zip falli manualmente se no fallisce) e ripristina il backup o riprova a flashare la rom cambiando file zip se quello è corrotto(in che senso non poteva essere aperto??) P.s. il kernel lascia quello stock della rom che è molto buono, se no matrix o Air a tua scelta
